Ich habe wenig Erfahrung damit Display mit ein Arduino anzusteuern und keine Erfahrung mit OLED Displays.
Meine Vorgehensweise war, den Chipnamen des Displays: 'SSD1309' in den Arduino libiry Bibliotheken zu suchen und in der Passenden Bibliothek das 'Hello Word' oder ein 'test01' Programm zu starten und zum laufen zu bringen. Der Display ist von Werk auf das SPI Protikoll eingestellt und dies will ich auch verwenden.
Ich benutze die U8g2 Bibliothek und habe aus der Beispielsammlung das Programm: "HelloWorld.ino" gestartet. In dem Programm habe ich den Kommentar in Zeile 106 Entfernt, sodass ich mein Grafikchip einbinden kann: "U8GLIB_SSD1309_128X64 u8g(13, 11, 10, 9);"
Meine Pinbelegung ist wie folgt:
Display zu Arduino Uno
CS --> Pin 10
DC --> Pin 9
RES --> Pin 8
SDA --> Pin 11
SCL --> Pin 13
VCC --> 5V
GND --> GND
Trotzdem bleibt der Display schwarz. Ist das Normal das ein OLED schwarz bleibt, auch wenn man ihn mit Spannung versorgt?
Ich habe die Verbindungskabel und die Steckverbindung überprüft, die Leiten alle.
Ich habe den Arduino ausgewechselt und es kommt zum selben Ergebnis.
HelloWorld.pde
"Hello World!" example code.
>>> Before compiling: Please remove comment from the constructor of the
>>> connected graphics display (see below).
Universal 8bit Graphics Library, https://github.com/olikraus/u8glib/
Copyright (c) 2012, olikraus@gmail.com
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification,
are permitted provided that the following conditions are met:
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND
CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
#include "U8glib.h"
// setup u8g object, please remove comment from one of the following constructor calls
// IMPORTANT NOTE: The following list is incomplete. The complete list of supported
// devices with all constructor calls is here: https://github.com/olikraus/u8glib/wiki/device
U8GLIB_SSD1309_128X64 u8g(13, 11, 10, 9); // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, A0 = 9
void draw(void) {
// graphic commands to redraw the complete screen should be placed here
u8g.setFont(u8g_font_unifont);
//u8g.setFont(u8g_font_osb21);
u8g.drawStr( 0, 22, "Hello World!");
void setup(void) {
// flip screen, if required
// u8g.setRot180();
// set SPI backup if required
//u8g.setHardwareBackup(u8g_backup_avr_spi);
// assign default color value
if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
u8g.setColorIndex(255); // white
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
u8g.setColorIndex(3); // max intensity
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
u8g.setColorIndex(1); // pixel on
else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
pinMode(8, OUTPUT);
void loop(void) {
// picture loop
u8g.firstPage();
do {
draw();
} while( u8g.nextPage() );
// rebuild the picture after some delay
//delay(50);
Bitte etschuldigt mein unsauberes ausdrücken. Ich nutze SPI weil ich dafür den Monitor nicht Modifizieren muss und weil mich das eine Kabel mehr nicht stört.
ich kenne mich mit den Bibliotheken nicht aus und weiß nicht, welche gerade unterstützt wird und welche nicht.
HelloWorld.ino
Universal 8bit Graphics Library (https://github.com/olikraus/u8g2/)
Copyright (c) 2016, olikraus@gmail.com
#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>
#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif
U8g2lib Example Overview:
Frame Buffer Examples: clearBuffer/sendBuffer. Fast, but may not work with all Arduino boards because of RAM consumption
Page Buffer Examples: firstPage/nextPage. Less RAM usage, should work with all Arduino boards.
U8x8 Text Only Example: No RAM usage, direct communication with display controller. No graphics, 8x8 Text only.
// Please UNCOMMENT one of the contructor lines below
// U8g2 Contructor List (Frame Buffer)
// The complete list is available here: https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/u8g2setupcpp
// Please update the pin numbers according to your setup. Use U8X8_PIN_NONE if the reset pin is not connected
U8G2_SSD1309_128X64_NONAME0_F_4W_SW_SPI u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ 13, /* data=*/ 11, /* cs=*/ 10, /* dc=*/ 9, /* reset=*/ 8);
// End of constructor list
void setup(void) {
u8g2.begin();
void loop(void) {
u8g2.clearBuffer(); // clear the internal memory
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // choose a suitable font
u8g2.drawStr(0,20,"Hello World!"); // write something to the internal memory
u8g2.sendBuffer(); // transfer internal memory to the display
ich habe die Bibliothek nun geändert. Danke für den Hinweis. Jetzt geht es.
Wie und Wo kann ich einsehen, ob die Bibliothek die ich gerade verwenden will noch aktuell ist?
