Arduino Uno, lecteur LCD 16x2
Bonjour, j'ai trouvé ce code pour un système de ventilation. J'aimerais remplacer le codage concernant le ST7735 par un codage pour un écran LCD 16x2. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Je cherche depuis 1 semaine mais je n'y arrive pas. Merci.
Hello, I found this code for a ventilation system. I would like to replace the ST7735 coding with a 16x2 LCD coding. Could someone help me? I’ve been looking for a week but I can’t. Thank you.
#include "DHT.h"
#include <Adafruit_GFX.h> // Bibliothèque graphique de base
#include <Adafruit_ST7735.h> // bibliothèque spécifique à la puce ST7735
#include <SPI.h>
#include "Wire.h"
// Définition des pin SainSmart
#define sclk 13 // SainSmart: SCL
#define mosi 11 // SainSmart: SDA
#define cs 10 // SainSmart: CS
#define dc 9 // SainSmart: RS/DC
#define rst 8 // SainSmart: RES // peut être connecté a la RAZ arduino
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(cs, dc, rst);
// Définition des pin DHT22
// Pin 1 (a gauche) +5V
// Pin 2 data DHTPIN -> pin 4 Arduino
// Placer une résistance de 10K entre les Pins 1 et 2
// Pin 4 Masse
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Définition des consignes :
const int intTimePause = 3000; // Actualisation des valeurs toutes les 3 secondes
int relai_humi = 7; // Relier le pin IN1 du relai au pin 7 de l'Arduino
int cons_humi = 53; // Consigne d'humidité
int relai_temp = 3; // Si installation d'un radiateur, relier le pin IN2 du relai au pin 3 de l'Arduino
int cons_temp = 20; // Consigne température
void setup(void) {
Serial.print("Hello! ST7735 TFT Test");
Serial.println("DHTxx test!");
pinMode (relai_humi,OUTPUT);
//pinMode (relai_temp,OUTPUT); // À décommenter pour activer le relai radiateur
// Utilisez ce code pour un 1.8" TFT
tft.initR(INITR_BLACKTAB); // initialise le ST7735S chip, black tab
// Utilisez ce code pour un 1.44" TFT
//tft.initR(INITR_144GREENTAB); // initialise le ST7735S chip, black tab
Serial.println("Initialized");
tft.setRotation(45);
uint16_t time = millis();
tft.fillScreen(ST7735_BLACK);
dht.begin();
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
// Paramètres de l'affichage
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(10, 10);
tft.setTextColor(ST7735_MAGENTA);
tft.print("Temperature ");
tft.setTextColor(ST7735_WHITE);
tft.setTextSize(2);
tft.setCursor(30, 30);
tft.fillRect (0,30,100,20,0x0000);
tft.print(t);
tft.print("C");
tft.setTextSize(2);
tft.setTextColor(ST7735_YELLOW);
tft.setCursor(20,60);
tft.print("Humidite");
tft.setCursor(30,80);
tft.setTextColor(ST7735_CYAN);
tft.fillRect (0,80,100,20,0x0000);
tft.print(h);
tft.print("%");
tft.setTextSize(1);
tft.setTextColor(ST7735_GREEN);
tft.setCursor(30,110);
tft.print("Salle de bain");
// Affichage sur moniteur série Arduino ou par BlueTooth
Serial.print ("Humidité : ");
Serial.println (h);
Serial.print ("Température : ");
Serial.println (t);
Serial.println(" ");
if (digitalRead(relai_humi)==HIGH)
Serial.println ("Ventilateur en marche");
Serial.println ("Ventilateur arret");
if (digitalRead(relai_temp)==HIGH)
Serial.println ("Chauffage en marche");
Serial.println ("Chauffage arret");
// Commande des relais
// Humidité : mise en marche/arrêt de la ventilation
if (h >= (cons_humi + 2.00)) // Si la mesure h est > ou + à la consigne +2.00 : allumage extracteur
digitalWrite (relai_humi,LOW); // Si la mesure h est < à la consigne +1.00 : arrêt extracteur
if (h < (cons_humi - 1))
digitalWrite (relai_humi,HIGH);
delay (intTimePause);
// Température : mise en marche/arrêt du radiateur // Décommenter toutes les lignes ci dessous
//if (t >= (cons_temp + 2)) // Si la mesure t est > ou = à la consigne +2.00 : allumage chauffage
// digitalWrite (relai_temp,LOW);
//else
//if (t < (cons_temp - 1)) // Si la mesure t est < à la consigne -1.00 : arrêt chauffage
// digitalWrite (relai_temp,HIGH);
//delay (intTimePause);
Bonjour,
Merci de lire les bonnes pratiques du forum francophone et de mettre en forme le code de ton message (les explications sont dans le lien ci-dessous).
https://forum.arduino.cc/t/les-bonnes-pratiques-du-forum-francophone/861014/8
Concernant tes problèmes d'affichage tu pourrais commencer par regarder les tutos d'Eskimon qui traitent, entre autres, de ce sujet.
