Salve ragazzi, sto iniziando a mettere le mani su un ArduinoEthernet, lo scopo finale è quello di creare un piccolo WebServer che risponda correttamente ad una richiesta, in wget (non pretendo troppo per ora )
uso una shield w5100 con slot sd card, ma non credo sia una questione di scheda difettosa, sulla pagina web ottieni il risultato voluto? anche con altri esempi come il read delle porte analogiche?
i pin 0 e 1 li hai lasciati liberi?
sull'IDE hai selezionato la tua scheda correttamente?
Cerco di rispondere alle tue indicazioni, non ammazzarmi
no, il browser resta in attesa fino al suo timeout
qua sono ignorante, come faccio a leggerle? mi puoi suggerire qualche guida? comunque non ho sensori per fare delle prove, leggerei valori random.
edit:
ho provato con questo codice analogRead() - Arduino Reference e sembra andare, da valori random ma comunque numeri interi a 3 cifre.
scusa la mia ignoranza, non so di che pin stai parlando, ti mando una foto di come l'ho configurato, ma penso sia il pin 0 che 1 siano liberi.
spero si veda bene
si credo di si, ho seguito diverse guide e penso di aver selezionato quella giusta.
si otterresti dei valori random leggendo le porte analogiche, ma comunque lo stesso dei valori, gli esempi li trovi nel compilatore sotto i menù
File > Example> ethernet>webserver
Scusa hai comprato la scheda col modulo POE ovvero ricevi alimentazione tramite il cavo di rete, sempre che sia connesso a un apparato che la fornisca, è stata una tua esigienza volerlo così?
Non conosco quella scheda, in questo momento immagino che l'unica alimentazione arrivi da USB, non ti arriva da entrambe le parti spero
Si si so di avere il POE, l'ho preso perchè pensavo di sfruttarlo in futuro.
Per ora l'alimentazione viene ricevuta soltanto dalla USB.
Ho provato con questo sketch semplice e vengono fuori una lista di valori numerici random, come ci si aspettava.
//Librerie impiegate per il progetto
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
//Creao un array di byte per specificare il mac address
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
//creo un array di byte per specificare l'indirizzo ip
byte ip[] = {10, 192, 1, 251};
//creo una variabile char per memorizzare i byte letti dal client
char Data_RX;
//creao un oggetto server che rimane in ascolto sulla porta
//specificata
Server ArduinoServer(80);
//inizializza lo shield con il mac e l'ip
Ethernet.begin(mac, ip);
//inizializza l'oggetto server
ArduinoServer.begin();
//fai qualcosa!
delay(10);
A chi interessa ho trovato la soluzione, il problema sta principalmente nell'IDE.
Io sono riuscito a far andare il tutto con la versione 0.22, io lo sto usando ora su un Linux Mint 12 a 64Bit con un ArduinoEthernet e una miniUSBSerial.
