Ciao a tutti, dopo un paio di anni di prove, ricerche, fallimenti... sono riuscito a creare questo array di funzioni dove vengono richiamate, in base agli ingessi, delle subroutine. Ho un problema pero'.... certi ingressi sono on ed off ciclicamente, per esempio pointer 12 ha input 4 e 5 , 4 e' pulsante HIGH LOW , 5 continuo HIGH. Succede che quando input 4 e' LOW si attiva la subroutine del pointer 8
Come posso fare ad evitare l'esecuzione di pointer non espressamente chiamati?
Grazie per suggerimenti
// Array puntatore funzioni
void (*actions[64][2])() = {
{Act1, nullptr},//0 input
{Act2, nullptr},//1
{Act3, nullptr},//2 input 3
{nullptr, nullptr},//3
{Act4, nullptr},//4 input 4
{nullptr, nullptr},//5
{Act5, nullptr},//6 input 3,4
{nullptr, nullptr},//7
{Act6, nullptr},//8 input 5
{nullptr, nullptr},//9
{Act7, Act3},//10 input 3,5
{nullptr, nullptr},//11
{Act8, Act4}, //12 input 4,5
{nullptr, nullptr},//13
{Act5, Act9}, //14 input 3,4,5
{nullptr, nullptr},//15
{Act10, nullptr},//16 input 6
{nullptr, nullptr},//17
{Act3, Act11},//18 input 3,6
{nullptr, nullptr},//19
{Act4, Act12}, //20 input 4,6
{nullptr, nullptr},//21
{Act5, Act13}, //22 input 3,4,6
{nullptr, nullptr},//23
{nullptr, nullptr},//24
{nullptr, nullptr},//25
{nullptr, nullptr},//26
{nullptr, nullptr},//27
{nullptr, nullptr},//28
{nullptr, nullptr},//29
{nullptr, nullptr},//30
{nullptr, nullptr},//31
{Act17, nullptr},//32 input 7
{nullptr, nullptr},//33
{Act3, Act14}, //34 input 3,7
{nullptr, nullptr},//35
{Act4, Act15}, //36 input 4,7
{nullptr, nullptr},//37
{Act5, Act16},//38 input 3,4,7
{nullptr, nullptr},//39
{nullptr, nullptr},//40
{nullptr, nullptr}, //41
{nullptr, nullptr},//42
{nullptr, nullptr},//43
{nullptr, nullptr},//44
{nullptr, nullptr},//45
{nullptr, nullptr},//46
{nullptr, nullptr},//47
{nullptr, nullptr},//48
{nullptr, nullptr},//49
{nullptr, nullptr},//50
{nullptr, nullptr},//51
{nullptr, nullptr},//52
{nullptr, nullptr},//53
{nullptr, nullptr},//54
{nullptr, nullptr},//55
{nullptr, nullptr},//56
{nullptr, nullptr},//57
{nullptr, nullptr},//58
{nullptr, nullptr},//59
{nullptr, nullptr},//60
{nullptr, nullptr},//61
{nullptr, nullptr},//62
{nullptr, nullptr}//63
void cond() { // Funzione condizione
uint8_t signalStates = PIND; // Leggi gli stati dei segnali utilizzando la manipolazione diretta del port
int status = (~signalStates >> 2) & 0b00111111; // Codifica gli stati in un singolo intero
// Serial.print("Stato: "); // Stampa il testo "Stato: "
// Serial.println(status); // Stampa lo stato attuale
if (previousStatus != status) { // Verifica se lo stato attuale è diverso dallo stato precedente
// CRGB::Black; ////test 04072024 // Commento di test
// FastLED.show(); ////test 04072024 // Commento di test
// FastLED.clear(); ////originale // Cancella la matrice di LED
previousStatus = status; // Aggiorna lo stato precedente
// Chiama la funzione corrispondente
for (auto& func : actions[status]) { // Itera sulle funzioni associate allo stato attuale
if (func) { // Verifica se la funzione è valida
func(); // Chiama la funzione
typedef struct { // Definizione di una struttura per memorizzare i valori di stato
long int Time_blink; // Tempo di blink
long int Time_hold; // Tempo di hold
} StatusValues; // Nome della struttura
int statusMap[] = { // Mappa degli stati
2, 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 22, 34, 36 // Valori degli stati
StatusValues statusValues[11] = { // Valori di stato
{2408, 150000}, // 2 241500 // Valori per lo stato 2 testato tempi e sincro ok
{2408, 150000}, // 4 // Valori per lo stato 4 testato tempi e sincro ok
{2400, 150000}, // 6 // Valori per lo stato 6 testato tempi e sincro ok
{1400, 20000}, // 10 // Valori per lo stato 10
{1400, 20000}, // 12 // Valori per lo stato 12 testato tempi e sincro ok
{2400, 150000}, // 14 // Valori per lo stato 14
{1400, 200000}, // 18 // Valori per lo stato 18
{1400, 200000}, // 20 // Valori per lo stato 20
{1400, 200000}, // 22 // Valori per lo stato 22
// {1400, 200000}, // 24 // Valori per lo stato 24
{1400, 200000}, // 34 // Valori per lo stato 34
{1400, 200000} // 36 // Valori per lo stato 36
//int Time_blink, Time_hold; // Commento di variabili
int idx = -1; // Indice per la ricerca nella mappa degli stati
for (int i = 0; i < sizeof(statusMap) / sizeof(statusMap[0]); i++) {//modificato sizeof(statusMap[11] con sizeof(statusMap[0]
if (status == statusMap[i]) {
idx = i;
if (idx != -1) {
Time_blink = statusValues[idx].Time_blink;
Time_hold = statusValues[idx].Time_hold;
