assigner une couleur sur un ecran tft avec une liste
Bonjour / bonsoir
j'utilise pour mon prochain projet une carte a base d' esp32 (ttgo t display) avec un petit écran tft couleur. Je veux pouvoir changer la couleur du fond à la volée avec ce code, mais je n'ai que des nuances de bleu .
Quelle est mon erreur ?
char couleurFond[] = {0x0000, 0xFFFF, 0xF800, 0x07E0, 0x001F, 0x07FF, 0xF81F, 0xFFE0}; //black blanc, rouge, vert,bleu,cyan magenta,jaune
for (int count = 0; count < 9; count++) {
    tft.fillScreen(couleurFond[count]);
    Serial.println(couleurFond[count]);
Merci d'avance Olivier
Il faudrait savoir quelle bibliothèque tu utilises, et un lien où une photo de l'écran pourrait aider
bonsoir
voila la carte : GitHub - Xinyuan-LilyGO/TTGO-T-Display
et la librairie associée : GitHub - Bodmer/TFT_eSPI: Arduino and PlatformIO IDE compatible TFT library optimised for the Raspberry Pi Pico (RP2040), STM32, ESP8266 and ESP32 that supports different driver chips
La carte et l’écran fonctionnent, je pensais plutôt à une incompétence de ma part concernant cette partie du code ...
Olivier
PS je viens de constater qu'un Serial.println(couleurFond[count]); ajouté au code me ressortait des choses incohérentes...
Ton indice doit aller de 0 à 7, 8 n'est pas une valeur valide
Et il manque un tft.init()
Lis les exemples de la bibliothèque
Bonjour
je n'avais pas mis le sketch complet, seulement la partie qui me pose problème. Voici le sketch presque complet( moins de 9000 car sur le forum). Pas de soucis particuliers, excepté ce que j'ai mis plus haut, c'est à dire que la partie qui va me servir à changer la couleur du fond ne fonctionne pas.
cordialement Olivier
  Projet d'apprentissage d'un objet connecté (IoT)  pour réaliser une sonde de température
  ESP8266 + DHT22 + LED + MQTT + Home-Assistant
  Projets DIY (https://www.projetsdiy.fr) - Mai 2016
  Licence : MIT
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>     // librairie mqtt
#include "DHT.h"              // Librairie des capteurs DHT
#include <TFT_eSPI.h>         // ecran
#include <SPI.h>
#include <Wire.h>
#include <OneButton.h>          // gestion bouttons sur la carte
#include "bmp.h"              // image de demarrage
#include "PMS.h"              //capteur poussiere
#include "HardwareSerial.h"   // pas de softwareserial sur les esp32
#include "MHZ19.h"
// pin propre a la ttgo-t-display
#ifndef TFT_DISPOFF
#define TFT_DISPOFF 0x28
#endif
#ifndef TFT_SLPIN
#define TFT_SLPIN   0x10
#endif
#define TFT_MOSI            19
#define TFT_SCLK            18
#define TFT_CS              5
#define TFT_DC              16
#define TFT_RST             23
#define TFT_BL          4  // Display backlight control pin
#define ADC_EN          14
#define ADC_PIN         34
//pin pour le pms
#define TX1_pin  13
#define RX1_pin  12
#define setPms   15
//pin pour le mh z19
#define RX_PIN 17                                          // Rx pin which the MHZ19 Tx pin is attached to
#define TX_PIN 2
#define BAUDRATE 9600
// pin pour le dht
#define DHTPIN 27    // Pin sur lequel est branché le DHT
// Dé-commentez la ligne qui correspond à votre capteur
//#define DHTTYPE DHT11       // DHT 11
#define DHTTYPE DHT22         // DHT 22  (AM2302)
//box et serveur mosquitto
#define mqtt_server "192.168.1.72"
#define mqtt_user "xxxxx"  //s'il a été configuré sur Mosquitto
#define mqtt_password "xxxxxxxxxxxxx" //idem
#define domoticz_topic "domoticz/in"
#define ssid      "Rxxxxxxx"
#define password  "xxxxxxxxxxxxxxx"
//const int setPms =  15;
char buff[512];
const byte buttonPin = 0;
//Buffer qui permet de décoder les messages MQTT reçus
char message_buff[100];
String information_str;
char information_char[40];
String PMS1;
char PMS1_char[40];
String PMS25;
char PMS25_char[40];
String PMS10;
char PMS10_char[40];
String CO2;
char CO2_char[40];
long lastMsg = 0;   //Horodatage du dernier message publié sur MQTT
long lastMsg1 = 0;
unsigned long lastMsg2 = 0;
bool debug = true;  //Affiche sur la console si True
float h = 0;
float t = 0;
float particules = 0;
int mesure_CO2;
//Création des objets
HardwareSerial serial1(1); // RX, TX
PMS pms(serial1);
PMS::DATA data;
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(135, 240); // Invoke custom library
HardwareSerial serial2(2); // RX, TX
MHZ19 myMHZ19;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
OneButton button(buttonPin, true); // true pour le mettre en INPUT_pullup
  Serial.begin(9600);     //Facultatif pour le debug
  serial1.begin(9600, SERIAL_8N1, RX1_pin, TX1_pin);  // pin 13 et 12 sur la ttgo Development Board pour le capteur pms
  serial2.begin(BAUDRATE, SERIAL_8N1, RX_PIN, TX_PIN); // ESP32
  tft.init();
  tft.setRotation(1);
  tft.fillScreen(couleurFond[0]);
  tft.setTextSize(2);
  tft.setTextColor(couleurFond[0]);
  tft.setCursor(0, 0);
  tft.setTextDatum(MC_DATUM);
  tft.setTextSize(2);
  button.attachClick(simpleclick);            // On attache la fonction simpleClick() comme callBack en cas de simple click
  button.attachDoubleClick(doubleclick);
  button.attachLongPressStop(longPressStop);  // On attache
  pinMode(setPms, OUTPUT);
  setup_wifi();                               //On se connecte au réseau wifi
  client.setServer(mqtt_server, 1883);        //Configuration de la connexion au serveur MQTT
  //client.setCallback(callback);             //La fonction de callback qui est executée à chaque réception de message
  dht.begin();
  myMHZ19.begin(serial2);                                // *Important, Pass your Stream reference
  myMHZ19.autoCalibration();
  digitalWrite(setPms, LOW);   //pms.passiveMode(); tft.setCursor(130, 50); tft.print("PMS sleep ") ;
  if (TFT_BL > 0) { // TFT_BL has been set in the TFT_eSPI library in the User Setup file TTGO_T_Display.h
    pinMode(TFT_BL, OUTPUT); // Set backlight pin to output mode
    digitalWrite(TFT_BL, TFT_BACKLIGHT_ON); // Turn backlight on. TFT_BACKLIGHT_ON has been set in the TFT_eSPI library in the User Setup file TTGO_T_Display.h
  for (int count = 0; count < 7; count++) {
  tft.setSwapBytes(true);
  tft.pushImage(0, 0,  240, 135, ttgo);
  delay(2000);
  tft.fillScreen(0xFFFF);
//Connexion au réseau WiFi
void setup_wifi() {
  delay(10);
  Serial.print("Connexion a ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
    Serial.print(".");
  Serial.println("");
  Serial.println("Connexion WiFi etablie ");
  Serial.print("=> Addresse IP : ");
  Serial.print(WiFi.localIP());
//Reconnexion
void reconnect() {
  //Boucle jusqu'à obtenur une reconnexion
  while (!client.connected()) {
    Serial.print("Connexion au serveur MQTT...");
    if (client.connect("ESP8266Client", mqtt_user, mqtt_password)) {
      Serial.println("OK");
      Serial.print("KO, erreur : ");
      Serial.print(client.state());
      Serial.println(" On attend 5 secondes avant de recommencer");
      delay(5000);
  if (!client.connected()) {
    reconnect();
  client.loop();
  button.tick();
  long now = millis();
  //Envoi d'un message par 20 sec
  if (now - lastMsg > 1000 * 20) {
    lastMsg = now;
    //Lecture de l'humidité ambiante
    float h = dht.readHumidity();
    // Lecture de la température en Celcius
    float t = dht.readTemperature();
    //Inutile d'aller plus loin si le capteur ne renvoi rien
    if ( isnan(t) || isnan(h)) {
      Serial.println("Echec de lecture ! Verifiez votre capteur DHT");
      return;
    if ( debug ) {
      Serial.print(millis() / 1000);
      Serial.print("Temperature : ");
      Serial.print(t);
      Serial.print(" | Humidite : ");
      Serial.println(h);
      String information_str = String ("{\"idx\":2,\"svalue\":\"") + String(t).c_str() + ";" + String(h).c_str() + ";3\"}";
      information_str.toCharArray(information_char, information_str.length() + 1);
      client.publish(domoticz_topic, information_char);  // on envoie l'info au serveur mqtt format domoticz
      tft.fillRect(60 , 12, 100, 40, couleurFond[1]);
      tft.println(WiFi.localIP());
      tft.print("temp:");  tft.println(String(t).c_str()); tft.print("hum: "); tft.println(h);
fillscreen attend un uint32_t comme paramètre. Toi, tu lui donne un char.
Merci beaucoup
j'ai corrigé en :
uint32_t couleurFond[] = {0x0000, 0xFFFF, 0xF800, 0x07E0, 0x001F, 0x07FF, 0xF81F, 0xFFE0}; //black blanc, rouge, vert,bleu,cyan magenta,jaune
et maintenant ca tourne
Olivier
Salut Olivier.
Je suis content. :slight_smile:
Il faut, comme moi j'ai appris en suivant les pros de ce forum, savoir lire les fichiers .h et éventuellement les .cpp de les bibliothèque que on est en train d'utiliser.
Bien vu Savoriano !
