Atmega328
Hola,
Estoy pensando en mejoras para mi primer circuito con el chip solo sin la placa Arduino y quisiera saber si si es necesario alientar con voltaje y tierra el chip por los dos lados aun en el caso de no usar uno de ellos. En mi caso me bastaria con usar los pin 1 a 14 del lado inferior y no se si aun asi debo alimentar tambien los superiores VCC(20) GND (22)
Gracias.
deberías mirar la documentación del chip para precisar este detalle.
1.1.7 AVCC AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, PC3:0, and ADC7:6. It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that PC6..4 use digital supply voltage, VCC.
en la documentacion dice que es el pin por donde entra el voltaje para los pines A/D converter, este tiene que estar conectado con vcc directamente aunque no uses los analogos
