Auswertung Impulse Volkswindmesser
Was ich jetzt irgendwie noch nicht ganz verstanden habe ist:
In loop werte ich dann die Zeiten aus, welche ich in der Interrupt-Routine an mein Array m übergeben habe und berechne die Zeit zwischen der jetztigen und dem vorherigen Interrupt, oder?
Auf der einen Seite, dem Interrupt, speicher ich die jeweilige Zeit in der der Interrupt kam. Auf der anderen Seite, im loop werte ich die Zeiten aus. Wie kann ich es nun realisieren, dass ich mir quasi einen Mittelwert über alle Zeiten (Periodendauern) die innerhalb einer Sekunde aufgetreten sind, ausgeben lasse, durch den ich dann, pro Sekunde eine mittlere Frequenz habe?
Da komm ich gerad irgendwie nicht weiter.
Eigentlich hast du es richtig erfasst.
Betracht das mal als zwei Arbeiter:
der eine, Arbeiter1, notiert bei jedem jedem Impuls die aktuelle Zeit und schreibt sie auf ein Blatt. (Deine Array "m")
dann kommt der andere nach einer festgelegten Zeit (1sec) vorbei.
Er nimmt das Blatt und rechnet die Zeiten aus.
Dann gibt er Arbeiter1 wieder ein neues Blatt (i=0), und läßt ihn wieder Zeiten aufschreiben.
Bis wieder eine sekunde um ist.
Klar?
das habe ich verstanden :).
es funktioniert dann ja auch nicht mit einer while-routine, weil ich ja theoretisch nix mache, in der sekunde, außer das ich immer wieder durch die interrupts unterbrochen werde.
müsste ich dann in der loop-routine mit nem delay (1000) arbeiten, um jede sekunde diese routine zu starten, welche dann die zeiten der interrupts (das array) auswertet und dann gemittelt als periodendauer bzw. frequenz ausgibt, oder wie wär es am geschicktesten, die ausgabe pro sekunde zu erstellen?
dort häng ich momentan. vllt. ist es ja auch ganz trivial, nur irgendwie will ich von dem schlauch nicht runter, auf dem ich stehe :D.
vielen vielen dank aber schonmal für eure tollen antworten und die super unterstützung die ich hier bisher erlebt habe!!
Nein! Auf keinen Fall delay()!
Das machst du mit millis() Abfrage.
  if (millis() > Zeitscheibe_1sek )      // Zeitscheibe wird alle 1000ms aufgerufen
  { Zeitscheibe_1sek  = millis()+1000;
   // mach deine Auswertung
Schau dir dazu auch mal das Beispiel "Blink ohne Delay" an.
Hallo Leute,
ich hab das bisher hier von euch gelernte nun in folgendem Code umgesetzt:
int Zeitscheibe;
int i = 0;
int j = 0;
float Periodendauer = 0;
float SummePeriodendauer = 0;
float Umrechnung = 0.000001;
float Frequenz = 0;
volatile float m[100];
  Serial.begin(9600); //starten der seriellen Kommunikation
  attachInterrupt(0,Interrupt,RISING); //wenn ein Signal von LOW nach HIGH an digital Pin 2 eingeht, wird die Interrupt-Routine "Interrupt" gestartet
void Interrupt() //Interrupt-Routine
  m[i++] = micros(); //in das Array wird, wenn der Interrupt ausgelöst wird, die jeweilige Zeit seitdem das Programm gestartet wurde, in Mikrosekunden, gespeichert
void loop() //loop-Routine
 if (millis() > Zeitscheibe )      // wird jede Sekunde aufgerufen
   detachInterrupt(0); //Interrupt wird zur Auswertung des Arrays vorübergehend außer Kraft gesetzt
    Zeitscheibe  = millis()+1000;  //Berechnung der neuen Größe der Zeitscheibe
    for (j=0; j==i; j++)
      SummePeriodendauer = SummePeriodendauer + (m[i+1]-m[i]); //Aufsummierung der Periodendauern zwischen den Interrupts
      Periodendauer = SummePeriodendauer / i; //gemittelte Periodendauer innerhalb einer Sekunde in Mikrosekunden
      Frequenz = 1 / (Periodendauer * Umrechnung); //Frequenzberechnung
      Serial.print("Frequenz:  "); //Ausgabe der gemittelten
      Serial.println(Frequenz);//Frequenz pro Sekunde auf dem Serial Monitor
      j = 0; //Zuruecksetzen der
      i = 0; //Zaehlvariablen
    attachInterrupt(0,Interrupt,RISING); //Interrupt kann wieder ausgeführt werden
Der Serial Monitor zeigt mir als Ausgabe wenn der Windmesser steht als Frequenz brav 0.00 an. Sobald ich ihn jedoch in Bewegung versetze, wird mir nix mehr ausgegeben, obwohl ich doch in der Auswertungsroutine (loop) extra den Interrupt während der Auswertung und der Ausgabe unterbinde.
Woran kann es liegen, dass mir nur "richtige" Werte ausgegeben werden, wenn der Windmesser steht?
P.S. Starte ich nur den Serial Monitor, bewege den Windmesser aber noch nicht, wird mir folgendes ausgegeben: Frequenz: nan
Woran kann das liegen?
Gruß Alex
Hallo,
ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind:
int Zeitscheibe; muss heißen:
unsigned long Zeitscheibe; weil die Funktionen millis() und micros() einen unsigned long Wert liefern.
for (j=0; [b]j==i[/b]; j++)
      SummePeriodendauer = SummePeriodendauer + ([b]m[i+1][/b]-m[i ]);
Da stecken drei Fehler drin:
  • Die for-Schleife wird durchlaufen, solange die Bedingung "true", also erfüllt ist. Deine Bedingung i==j ist aber nur erfüllt, wenn das Array leer ist, also bei Windstärke Null!.
  • Du fragst in der Schleife das Array mit "i" ab, deine Laufvariable ist aber "j"
  • Du fragst in der Schleife eine Arrayplatz "j+1" ab, als darf j nur bis "i-1" laufen.
    Also:
for (j=0; [b]j<i[/b]; j++)
      SummePeriodendauer = SummePeriodendauer + (m[[color=maroon]j[/color]+1]-m[[color=maroon]j[/color]]);
Aber dies Schleife ist meiner Meinung sowieso überflüssig:
Du mußt nicht die Dauer jeden einzelnen Pulses ausrechnen und diese Summieren.
SummePeriodendauer = m[i]-m[0]; erfüllt genau den gleichen Zweck!
Schreib dir mal eine Reihe von Zahlen auf und rechne es nach.
j = 0; //Zuruecksetzen der brauchts nicht. j wird autmatisch in der for-schleife zurückgesetzt.
Bei der Umrechnung
Bin ich mir nicht sicher. Aber ich weiß, dass der Arduino mit sehr kleinen Zahlen Probleme hat.
Ich würde das eher so lösen:
Umrechnung = 1000000;
Frequenz = Umrechnung / Periodendauer ;
Generell:
Wenn deine Code Sachen macht, die du nicht verstehst, da fragt mit "Serial.print" an den verschiedenen Stellen die zwischenergebnisse ab.
z.B. würde ich mir mal den Inhalt des Array anzeigen lassen. Also in der Zeitscheibe als erstes:
for (j=0; j<=i; j++)
      Serial.println(m[j]);
Und dann aber auch mal die Zwischenergebnisse jeweils ansehen:
Serial.print("SummePeriodendauer: ");Serial.println(SummePeriodendauer);
und
Serial.print("Periodendauer: ");Serial.println(Periodendauer);
Das sind dann Hilfen um rauszufinden, was der Arduino überhaupt rechnet.
und, was mir gerade noch auffällt:
Deine for-Schleife ist erst sehr spät geschlossen.
Ich denke da fehlt eine geschweifte Klammer:
SummePeriodendauer = SummePeriodendauer + (m[i+1]-m[ i]);
Grüße
Gunther
Hallo Leute,
ich hab meinen Quellcode modifiziert, mir mittels Excel ne näherungsweise Gleichung zu den Frequenz - Windgeschwindigkeits-Werten erzeugt, welche ich in meinem Quellcode nutze, sowie die einzelnen Schritte per "Serial.println..." angesehen um genau zu verstehen, was an welcher Stelle meines Programms geschieht.
Hier mal mein bisheriger Quellcode:
unsigned long m[99];
int i = 0;
float Umrechnung = 1000000;
float Frequenz = 0;
float Windgeschwindigkeit;
void Interrupt()
  m[i++] = micros();
  Serial.println(m[i]);
    detachInterrupt(0);
    Periodendauer = (m[i] - m[0]) / i;
    Frequenz = Umrechnung / (Periodendauer);
    Windgeschwindigkeit = 2.58 * (pow(Frequenz,0.8927));
/*    Serial.print("Windgeschwindigkeit:  ");
    Serial.println(Windgeschwindigkeit);
    Periodendauer = 0;
    i = 0;
Ich lasse mir momentan die Werte des Interrupts direkt im Interrupt ausgeben, sodass ich sehen kann, welche Werte im Array abgespeichert werden. Hierbei ist mir aufgefallen, dass immer der aktuelle micros() Wert und danach der Wert 0 abgespeichert wird.
Hat einer von euch eine Idee, wieso das passiert?
Hier mal ein Ausschnitt aus meinem Serial Monitor:
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe :)!
Hallo,
du mußt schreiben Serial.println(m[i**-1**]); weil ja nach dem Abspeichern mit i++ incrementiert wird.
Du gibst also beim ersten Aufruf des Interrupts immer das m[1] des LETZTEN 1sek Zykluses aus,
bei zweiten Aufruf des Interrupts immer das m[2] des LETZTEN 1sek Zykluses aus, welchen 0 ist, da deine Pulse zu selten kommen.
Ausserdem solltest du wirklich den Inhalt des Array überprüfen, in dem du in der Zeitscheibe mit
wirklich den Inhalt des Arrays ausliest.
Gunther
Hallo Gunther und alle anderen,
ich habe den Inhalt des Arrays ausgelesen und die Daten, die innerhalb einer Sekunde in das Array durch die Interrupt-Routine geschrieben werden, auf dem Serial Monitor anzeigen lassen.
Hierbei ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Anemometer sehr langsam drehe (1 Umdrehung pro Sekunde) und somit auch ein Interrupt pro Sekunde auftreten müsste, ich folgende Werte im Array stehen habe:
Beispiel 1:
m[0] = 2685008
m[1] = 2685064
m[2] = 2685108
m[3] = 0
Beispiel 2:
m[0] = 6961784
m[1] = 6961840
m[2] = 5152580
Beispiel 3:
m[0] = 8527264
m[1] = 8527320
m[2] = 8527356
m[3] = 0
Irgendwas kann doch hier beim speichern der Werte ins Array in der Interrupt-Routine nicht hinhauen, oder?
Ich werd ehrlich gesagt nicht schlau draus, wie ich es abstellen kann, dass mehrere, zum Teil auch falsche Werte in das Array geschrieben werden. Ich hatte auch schon versucht, durch ein erstes delay in der Interrupt-Routine das "Schwingen" vom Reed-Kontakt zu mindern, damit dann nur ein Wert gespeichert wird. Dies hat allerdings absolut nix gebracht.
Habt ihr Ideen, wie man das Problem lösen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Gruß Alex
Für mich sieht das nach Kontaktprellen aus.
Anscheinend kommen die Pulse in ca. 50µs Abstand.
Probier doch mal das:
void Interrupt()
  noInterrupts();                     // Interrupt sperren
  m[i++] = micros();
  delayMicroseconds(200);            // Warten bis Kontaktprellen zuende.
  Interrupts();                      // Interrupt weider zulassen
Und dann solltest du die Schleife zur Ausgabe des Arrayinhalts nur bis i-1 laufen lassen. (Mein Fehler, ich hatte es so geschrieben). Das verhindert den "unsinnigen" letzten Wert bei der Ausgabe. Das Array wird im Interrupt ja nur bis i-1 beschrieben. Der Platz m[ i] enthält also falsche Werte aus früheren Messungen.
Gunther
noInterrupts()
Hey Leute,
nachdem hier bisher sehr wenig weiter passiert ist, weil ich leider keine Zeit für das Projekt gefunden hab, nun ein neuer Anlauf.
Irgendwie bekomm ich das Kontaktprellen nicht weg, egal wie hoch in den delay pack.
Jetzt hab ich nochmal ganz rudimentär angefangen und mir direkt die Werte in der Interrupt Routine ausgeben lassen.
Hierbei sieht man, dass mein "RISING" immer genau 2 Werte kommen.
Ich habe dafür folgenden Code verwendet:
int i = 0;
unsigned long j;
void Interrupt()
  noInterrupts();
  j = micros();
  delay(100);
  Serial.print("Wert Nr. ");
  Serial.print(i++);
  Serial.print(";");
  Serial.println(j);
  interrupts();
Dabei bekomm ich folgende Ausgabe im Serial Monitor:
Wert Nr. 0;2402216
Wert Nr. 1;2402996
Wert Nr. 2;3884176
Wert Nr. 3;3885744
Wert Nr. 4;5123992
Wert Nr. 5;5124788
Wert Nr. 6;6213224
Wert Nr. 7;6214328
Wert Nr. 8;7237460
Wert Nr. 9;7238324
Wert Nr. 10;8308352
Wert Nr. 11;8309476
Wert Nr. 12;9405480
Wert Nr. 13;9407204
Wert Nr. 14;10376576
Wert Nr. 15;10378008
Wert Nr. 16;11555068
Wert Nr. 17;11556632
Wert Nr. 18;12729400
Wert Nr. 19;12731160
Wert Nr. 20;13625240
Wert Nr. 21;13626140
Wert Nr. 22;14694512
Wert Nr. 23;14696212
Wert Nr. 24;15819660
Wert Nr. 25;15820572
Wert Nr. 26;16833956
Wert Nr. 27;16835348
Wert Nr. 28;18306752
Wert Nr. 29;18307868
usw...
Dabei beträgt der Mittelwert über alle Abstände, die sich bei 2 aufeinander direkt folgenden Impulsen ergeben: 1249,.. Mikrosekunden
Der Maximalwert beträgt: 1760 Mikrosekunden.
Der Minimalwert beträgt: 780 Mikrosekunden.
Nun habe ich auch schon versucht ein delayMicroseconds() das etwas über dem maximalwert liegt einzuführen, damit das kontaktprellen aufhört. leider ohne erfolg.
könnt ihr mir da weiterhelfen? habt ihr vielleicht noch ideen?
danke schonmal für eure antworten!
BigBangTheory:
Erinnerst Du Dich eigentlich an diesen Thread:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=156239.0
Und dort an meine "Reply #1" im Thread?
Und dort an meine "Reply #3" im Thread?
Das ist doch jetzt exakt dasselbe, was Du hier im März bereits vorgetragen hast: "Wind Datenlogger zählt 2 mal bei einem Impuls"
Und jetzt hältst Du denselben Vortrag über denselben Windmesser in diesem Thread noch einmal.
Wenn Du tatsächlich immer zwei Schaltungen bei einer Vorbeibewegung des Magneten hast, davon eine extrem kurze, dann ist das kein Prellen, sondern dann ist das eine Einbaulage des Reedkontakts mit zwei Schließungen. Das gibt es und das ist nichts besonderes. Wenn Du es immer noch nicht glaubst, dann klicke nochmal auf die im März von mir geposteten Links zum Reekontakthersteller Meder und schaue Dir die Animationen an!
Da ist nichts zu entprellen, sondern Du mußt eben beide Schließungen bei der Auswertung berücksichtigen: Die kurze und die lange Dauer zwischen zwei Schließungen des Kontakts.
Du kannst sogar eine Plausibilitätsprüfung durchführen und feststellen, ob tatsächlich ein Kontaktprellen vorliegt:
  • Du mißt die Zeit für einen kurzen Impuls in Mikrosekunden
  • Du mißt die Zeit für einen langen Impuls in Mikrosekunden
  • Plausibilitätsprüfung: Die der lange Impuls muß mindestens zehnmal so lang sein wie ein kurzer Impuls
  • Wenn ja: Dauer beider Impulse zusammenzählen = Zeit für eine Umdrehung, sonst Messung verwerfen
Da es teils um sehr kurze Zeiten geht (bei der kurzen Schließdauer) ermittelst Du die Impulse am besten mit einer Interruptbehandlungsroutine. Jede Impulsdauer packst Du aus der Interruptbehandlungsroutine abwechselnd in Variablen ("volatile" deklariert) z.B. Impuls_A und Impuls_B.
Und in der loop-Funktion schaust Du in regelmäßigen Zeitabständen nach den beiden Variablen, ermittelst ob eine mindestens 10mal größer ist als die andere, und wenn ja zählst Du sie zusammen und berechnest aus der Summe/Gesamtdauer der beiden Werte die Windgeschwindigkeit.
Wenn Du
'Hierbei sieht man, dass mein "RISING" immer genau 2 Werte kommen'
heraus gefunden hast, dann nimm dies als einen stabilen Sensor Parameter. Impulse / 2 und habe fertisch...
Setze am Besten die Plausibilitätsbetrachtung um, dann filters Du eine Menge Fehler heraus.
Greetz,
Linpo
@ jurs
Du hast da vollkommen Recht. Ich hab das ganze nochmal getestet. Es werden genau 2 Signale durch den Reedkontakt pro Umdrehung erzeugt, wobei ein kurzer und ein langer Impuls entsteht.
Sorry nochmal für meine Beratungsresistens :D.
Momentan bin ich soweit, dass ich mir die Werte (die Abstände zwischen den einzelnen Schaltungen) im Serial Monitor ausgeben lasse.
Hierbei sieht man, dass zuerst ein kurzer und dann ein langer Impuls entsteht.
In der Interrupt Routine frage ich nun ab, ob meine Variable "Abstand" größer ist als 1000 (es hat sich gezeigt das der kurze Impuls max. 640 Mikrosekunden groß ist). Dann wird der Abstandswert in die Variable limpuls gespeichert (langer Impuls)...ansonten wird der Wert in der Variable kimpuls gespeichert (kurzer Impuls).
Hier der Code:
unsigned long i,abstand,kimpuls,limpuls;
unsigned long j=0;
void Interrupt()
  noInterrupts();
  i = micros();
  abstand = i-j;
  j=i;
  if (abstand >= 1000)
   limpuls=abstand;
  Serial.print("langer Impuls: ");
  Serial.println(limpuls);
   kimpuls=abstand;
  Serial.print("kurzer Impuls: ");
  Serial.println(kimpuls);
  interrupts();
Mein vorrangiges Ziel besteht momentan darin, aus den Abständen (kurzer + langer Impuls) eine Periode zu bekommen, anhand derer ich direkt nach jeder Periode die ich gemessen habe, die Windgeschwindigkeit zu berechnen.
Hierzu habe ich anhand der Werte des Herstellers zu Frequenz und Windgeschwindigkeit in Excel eine Formel erstellt, die den Werten des Herstellers des Anemometers gleicht.
Nun meine Frage:
Wie kann ich es programmiertechnisch elegant lösen, das genau ein kurzer und ein langer Impuls addiert werden (die beide zusammen gehören) und dann erst wieder der nächste kurze und der nächste lange Impuls aufsummiert werden, nicht aber schon der bereits benutze lange und dann der nächste kurze Impuls?
Vielen Dank für eure Antworten!
Hier noch eine kurze Ausgabe meine Serial-Monitors:
langer Impuls: 1288736
kurzer Impuls: 548
langer Impuls: 1373776
kurzer Impuls: 552
langer Impuls: 940952
kurzer Impuls: 500
langer Impuls: 891320
kurzer Impuls: 496
langer Impuls: 571136
kurzer Impuls: 496
langer Impuls: 454896
kurzer Impuls: 496
langer Impuls: 422892
usw...
Summiere einfach 2 aufeinanderfolgende Impulse ohne zu kontrollieren ob es ein langer oder kurzer impuls ist.
lang - kurz und kurz - lang sind gleichwertig. Es ist egal in welcher Reihenfolge die Impulse kommen, Hauptsache es sind 2 aufeinanderfolgende.
Grüße Uwe
Stimmt. Es ist ganz egal wie rum ich die Werte aufsummiere.
Wenn ich das Programm mit folgendem Code nun durchlaufen lasse, bekomme ich aber kaum bzw. keine Werte.
Ich habe nun angefangen mir die Werte der einzelnen Variablen auszugeben. Hierbei ist mir aufgefallen, dass bis zur Variable "periode" die Werte auch richtig ausgegeben werden.
Hierbei tritt nun folgendes Problem auf:
Bsp.: periode = 1354464
Ab "periodes" (Umrechnung der Mikrosekunden in Sekunden), bekomm ich anstatt bspw. periodes = 1354464 / 1000000 = 1,354464 nur folgende Werte:
0
0
1
1
usw. (periodes als unsigned long)
0..00
0.00
1.00
usw. (periodes als float)
Welchen Variablentyp müsste "periodes" haben, damit die Zahl bspw. "1,354464" richtig dargestellt wird?
Sind die nachfolgenden Variablen frequenz und wind mit den richtigen variablentypen float und double ausgestattet?
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten!
Anbei noch mein aktueller Code:
unsigned long i,abstand,kimpuls,limpuls, periode;
float frequenz, periodes;
double wind;
unsigned long j=0;
void Interrupt()
  noInterrupts();
  i = micros();
  abstand = i-j;
  j=i;
   limpuls=abstand;
   kimpuls=abstand;
  periode = kimpuls + limpuls;
  periodes= periode / 1000000;
  frequenz = 1 / periodes;
  wind = 2.58 * (pow(frequenz,0.8927));
  interrupts();
Ich würde garnix addieren.
ich würde einfach den kurzen Impuls ignorieren, und nur die micros() bei der Flanke des langen abspeichern.
in etwa so: (keine Garantie, ohne Test schnell geschrieben)
void Interrupt(){
  noInterrupts();
  i = micros();
  if (i-j > 1000){
    periode =i-j;
    j=i;
    interrupts();
Wobei ich nach wie vor die ganze Berechnung ausserhalb des Interrupts machen würde.
Hallo BigBangTheory,
Ich habe vor längerer Zeit auch mit diesem Volkswindmesser eine Wetterstation gebaut.
Das Prellen des Reedkontaktes war damals das erste Problem, ich habe den Reedkontakt ausgebaut und eine kleine Gablellichtschranke (glaube die war aus nem kaputten Drucker) eingebaut.
Dann braucht man noch eine Lochscheibe, damals selbst gebaut - gibt es aber auch zu kaufen.
Wenn ein sauberes Recheckesignal kommt, ist die Sache Softwaremässig einfacher zu händeln.
Dannach stimmen die Werte des Windmessers nicht mehr mit denen überein die vom Hersteller angegeben sind.
Habe damals an einem windstillem Tag das Ding aus dem Auto gehalten und mit einem geeichtem Windmesser eine Tabelle aufgebaut. ( Bin natürlich nicht selbst gefahren)
Ein kleines Testprogramm auf dem Atmel und ein LCD zeigte mir die Impulse pro Sekunde an.
Heute würde ich auch die Impulsdauer messen :wink:
Nachtrag: Mein Anemometer mit Reedkontakt zeigte damals nicht das Verhalten wie jurs beschreibt (also kurzer und langer Impuls)
Mus aber auch zugeben das Posting nicht genau genug durchgelesen zu haben - sorry dafür.
Die ganze Berechnung werde ich denke ich noch aus der Interrupt Routine herausnehmen.
Das Problem an dem ich momentan nicht weiter komme ist, dass wenn ch den von aus der Variable Periode umrechne, also durch 1000000 teile, ich dann in der Ausgabe der Variable periodes sehr merkwürdige Werte erhalte.
Habe ich hier den falschen Variablentyp gewählt?
Das Problem habe ich in meinem letzten Post noch genauer erklärt.
Wär toll wenn ihr mir da helfen könntet :)!
Versuche es mal nach dem Vorschlag von guntherb:
Bei der Umrechnung
