nos pidieron hacer un proyecto usando arduino, yo hice con mi compañero un piano de lata siguiendo este tutorial
segui todos los pasos de los esquemas y puse el codigo correcto, pero el codigo me lo toma como malo, y yo no se usar arduino, ademas hoy el profe dijo que mañana (corrigo, la evaluacion va a ser el lunes) evaluaria los proyectos, incluso revise el codigo con ayuda del profe y de una alumna de otro curso que hizo el mismo proyecto, pero ambos me decian lo mismo, el codigo estaba malo, este es por cierto
// Importando la libreria CapacitiveSensor.h
#include <CapacitiveSensor.h>
//Multiplicador para aumentar o disminuir la nota musical
#define semitom 1.05946309435929
//Define el limite del sensor para identificar un toque
#define limite 150
//Define el PIN para el parlante
#define speaker 11
//Define el pin del pulsador
#define botaoPin 13
//Define pin del LED
#define ledPin A0
//Maximo de onda que puede disminuir
#define maxMenos -43
//Maximo de onda que puede aumentar
#define maxMais 37
//Frecuencia de cada nota
// C C# D D# E F
float notas[] = {523.25, 554.36, 587.33, 622.25, 659.26, 698.46, 739.99, 783.99};
CapacitiveSensor c = CapacitiveSensor(2,3); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 3;
CapacitiveSensor csus = CapacitiveSensor(2,4); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 4;
CapacitiveSensor d = CapacitiveSensor(2,5); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 5;
CapacitiveSensor dsus = CapacitiveSensor(2,6); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 6;
CapacitiveSensor e = CapacitiveSensor(2,7); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 7;
CapacitiveSensor f = CapacitiveSensor(2,8); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 8;
CapacitiveSensor fsus = CapacitiveSensor(2,9); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 9;
CapacitiveSensor g = CapacitiveSensor(2,10); //Resistor de 1M entre los pinos 2 e 10;
boolean press = false;//identifica si el boton ha sido presionado
int botaoVal = 1;//guarda la lectura del boton
int contSemitons = 0;//Cuenta las ondas que han disminuido o aumentado
void setup(){
//Inicia la comunicacion con el puerto serial
digitalWrite(botaoPin, HIGH);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
pinMode(botaoPin, INPUT);
void loop(){
// Set a timer.
long start = millis();
// Asignacion de sensores capacitivos a cada tecla
long total1 = c.capacitiveSensor(30);
long total2 = csus.capacitiveSensor(30);
long total3 = d.capacitiveSensor(30);
long total4 = dsus.capacitiveSensor(30);
long total5 = e.capacitiveSensor(30);
long total6 = f.capacitiveSensor(30);
long total7 = fsus.capacitiveSensor(30);
long total8 = g.capacitiveSensor(30);
botaoVal = digitalRead(botaoPin);//Fin de lectura del boton
while(botaoVal == 0){//Esto se ejecuta mientras el boton este precionado
if (botaoVal == 1)//Alterna los valores cuando estan siendo presionados
press = !press;
digitalWrite(ledPin, press);//Enciende o apaga el led
//Debug
Serial.print(total1); // Imprime la lectura de tecla 1
Serial.print("\t"); // Espacio entre cada lectura
Serial.print(total2); // Imprime la lectura de tecla 2
Serial.print("\t"); // Espaco entre cada lectura
Serial.print(total3); // Imprime a leitura da tecla 3
Serial.print("\t"); // Espaco entre cada leitura
Serial.print(total4); // Imprime a leitura da tecla 4
Serial.print(total5); // Imprime a leitura da tecla 5
Serial.print(total6); // Imprime a leitura da tecla 6
Serial.print(total7); // Imprime a lectura de tecla 7
Serial.print(total8); // Imprime a lectura de tecla 8
Serial.print("\t"); // Espacio entre cada leitura
if (total1 > limite)
tone(speaker,notas[0]);//Toca una nota especifica
if (total2 > limite)
tone(speaker,notas[1]);
if (total3 > limite)
tone(speaker,notas[2]);
if (total4 > limite)
tone(speaker,notas[3]);
if (total5 > limite)
tone(speaker,notas[4]);
if (total6 > limite)
tone(speaker,notas[5]);
if (total7 > limite)
tone(speaker,notas[6]);
if (total8 > limite)
tone(speaker,notas[7]);
// Si ninguna tecla ha sido presionada no emite ningun sonido
if (total1<=limite && total2<=limite && total3<=limite && total4<=limite && total5<=limite && total7<=limite && total6<=limite && total8<=limite)
noTone(speaker);
delay(10);
void abaixarTom(int leitura){
int valor = 0;//Numero de ondas
int dl = 0;//delay
if (leitura == 0){//Se obtiene la lectura si ha sido presionado
valor = 12;//12 emisiones en cada tecla
dl = 100;
else{
valor = 1;//Una emicion en cada tecla
dl = 50;
if (contSemitons - valor > maxMenos){//Verifica si esta permitido
contSemitons -= valor;
Serial.println(contSemitons);
for (int j = 0; j < valor; j++){
for (int i = 0; i < 12; i++) {
notas = (notas / semitom);
* delay(dl);*
void aumentarTom(int leitura){
* int valor = 0;//Numero de ondas a aumentar*
* int dl = 0;//delay*
* if (leitura == 0){//Verifica si ha sido presionado*
* valor = 12;//Aumenta las emiciones en 12*
* dl = 100;*
* else{*
* valor = 1;//aumenta 1 emision por tecla*
* dl = 50;*
* if (contSemitons + valor < maxMais){//verifica si se ha permitido aumentar*
* contSemitons += valor;*
* Serial.println(contSemitons);*
* for (int j = 0; j < valor; j++){*
* for (int i = 0; i < 12; i++) {*
notas = (notas * semitom);
* delay(dl);*
y aqui el esquema
por favor, alguien podria revisar el codigo y corregirlo para luego compartirlo?, gracias por su atencio
