Necesito que el sensor al momento de detectar un objeto o persona fuera de la zona segura que en este caso es de 10 cm , vuelva a hacer un sensado pero dentro de un tiempo de 2 minutos , sin alentar el sensado que se hace cada segundo , que solo cuando se dectecte algo se atrase 2 minutos
Esto es lo que tengo hasta ahora , mi unico problema es el de poner los 2 minutos cuando se detecta algo:
int pingPin = 9; //Pin que emite los sonidos, Trig
int entradaPin = 8; //Pin que va a recibir de vuelta la onda
int ledRojo = 7; //LED rojo va en pin 5
int ledVerde = 5; //LED verde va en pin 7
/*Con esta variable podremos encender el LED rojo cuando
la distancia sea demasiado corta, puede ser
cambiada con solo cambiar el valor, ese valor esta en cm
int zonaSegura = 10;
const int pausa = 1000;
void setup(){
//Inicializamos los pines como entradas y salidas
pinMode(pingPin, OUTPUT);
pinMode(ledRojo, OUTPUT);
pinMode(ledVerde, OUTPUT);
pinMode(entradaPin, INPUT);
Serial.begin(9600); //Inicializamos la comunicacion serial
void loop(){
//Creamos 2 variables, una para la duracion y otra para la distancia
long duracion, distanciaEnCm;
Hacemos un pulso bajo-alto-bajo para encender el sensor
Al encender y apagar esperamos en microsegundos, de esta
manera enviaremos nuestra primer onda
digitalWrite(pingPin, LOW); // Envía un pulso bajo
delayMicroseconds(2); // Espera dos microsegundos
digitalWrite(pingPin, HIGH);// Envía un pulso alto
delayMicroseconds(5); // Espera 5 microsegundos
digitalWrite(pingPin, LOW); // Se queda en espera
/*Obtenemos la duracion de tiempo mientras
el sensor este recibiendo la informacion
duracion = pulseIn(entradaPin, HIGH);
Convertimos la duracion del tiempo a distancia
La velocidad del sonido es de 340metros/segundo que
es igual a 29 microsegundos por centimetro es por es
que vamos a dividir la duracion entre 29.
Despues se divide entre 2 porque es el tiempo que viaja
el sonido de ida y de vuelta, solo queremos un valor pero
ambos son iguales, es por eso que solo dividimos
entre 2
distanciaEnCm = (duracion/29)/2;
//Imprimimos la distancia en consola
Serial.print(distanciaEnCm);
Serial.print("cm");
/*Prendemos los LED's, cuando la distancia es
mayor a la zona segura se prende el LED verde y
se apaga el rojo. Cuando la distancia es menor
a la zona segura se prende el LED rojo y se apaga el LED
verde
if(distanciaEnCm > zonaSegura){
digitalWrite(ledVerde, HIGH);
delay(1);
digitalWrite(ledRojo, LOW);
else{
digitalWrite(ledVerde, LOW);
delay(100);
digitalWrite(ledRojo, HIGH);
//Hacemos un delay antes de volver a sensar
delay(5000);
delay(pausa);
