ayuda con un contador
hola primero que nada soy nuevo en este foro y tengo este problema:
hice un contador descendente pero quiero que cuando llegue a cero siemplemente pare y no continue mas, ya utilice una sentencia break pero creo que no me la esta respetando, me gustaria me ayudaran para saber que hacer gracias.
int contador=2;
void loop(){
int lectura=1;
for(;;){
if (lectura==HIGH){
contador--;
Serial.println(contador);
if(contador ==0){
Serial.println("Gracias por tu preferencia");}
if(contador ==-1){
break;}
break;}
Este es un foro de proyectos.
Tu duda corresponde a Software
int contador = 2;
void loop(){
  int lectura = 1;
  if (lectura == 1){
    contador--;
  if(contador == 0){
  if (contador == -1)
     lectura = 0;
Podrías haberlo peleado un poco no?
Aquí tienes otro código, no es mio pero te viene al pelo.
       if ( control)
           {   for (int j=0 ; j<10 ;j++)
               Serial.println(j);
               Serial.println("...........................");
       control = false ;   // como no es verdadera la condicion de [b]control[/b] no se repite mas.
El contador de que es? pulsaciones de un boton o algo asi? si es el caso te recomiendo que en vez de poner 1 segundo de espera utilices un detector de cambio de estado
Por otro lado puede meter el codigo dentro de un bucle while cuya condicion sea que el contador sea mayor que 0.
El codigo de surbyte no creo que te sirva ya que el poner lectura=0 al final no tiene sentido si al principio del loop tienes lectura=1
El código no es mío. Lee bien el post#1. Es la modificación de su código para que haga lo que el quiere que es un contador descendente.
hola yo tengo un problema similar quiero poner un limite de conteo pero no lo logro
este es mi programa
//DEFINICION BINARIA DE LAS CONSTANTES NUMERICAS
const int cero[4] = {0,0,0,0};
const int uno[4] = {0,0,0,1};
const int dos[4] = {0,0,1,0};
const int tres[4] = {0,0,1,1};
const int cuatro[4] = {0,1,0,0};
const int cinco[4] = {0,1,0,1};
const int seis[4] = {0,1,1,0};
const int siete[4] = {0,1,1,1};
const int ocho[4] = {1,0,0,0};
const int nueve[4] = {1,0,0,1};
//DEFINICION DE LOS BOTONES DE ACCION
const int up=19;
const int down=18 ;
//VARIABLES DE ENLACE CON EL DECODIFICADOR 7447
int unidades[4]={0,0,0,0};
int decenas[4]={0,0,0,0};
int centenas[4]={0,0,0,0};
int millares[4]={0,0,0,0};
//VALORES INICIALES PARA LOS DISPLAYS
int millar=0, centena=0, decena=1, unidad=0;
//VARIABLE TRANSITORIA PARA LOS VECTORES
int i,j,k;
//SALIDAS DE LAS UNIDADES
for(i=2;i<=5;i++){
pinMode(i,OUTPUT);
//SALIDAS DE LA DECENAS
for(i=6;i<=9;i++){
pinMode(i,OUTPUT);
//SALIDAS DE LAS CENTENAS
for(i=10;i<=13;i++){
pinMode(i,OUTPUT);
//SALIDAS DE LOS MILLARES
for(i=14;i<=17;i++){
pinMode(i,OUTPUT);
//ENTRADAS
pinMode(up,INPUT);
pinMode(down,INPUT);
if(digitalRead(up)==HIGH){
unidad++;
delay(200);
if(unidad==10){
decena++;
unidad=0;
if(decena==10){
centena++;
decena=0;
if(centena==10){
millar=0;
centena=0;
if(millar==10){
unidad=0;
decena=0;
centena=0;
millar=0;
if(digitalRead(down)==HIGH){
unidad--;
delay(200);
if(unidad==-1){
decena--;
unidad=9;
if(decena==-1){
centena--;
decena=9;
if(centena==-1){
millar--;
centena=9;
if(millar==-1){
unidad=9;
decena=9;
centena=9;
millar=9;
switch(millar){
case 0: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=cero[j];
case 1: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=uno[j];
case 2: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=dos[j];
case 3: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=tres[j];
case 4: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=cuatro[j];
case 5: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=cinco[j];
case 6: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=seis[j];
case 7: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=siete[j];
case 8: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=ocho[j];
case 9: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=nueve[j];
case 10: for(j=0;j<4;j++)millares[j]=cero[j];
switch(centena){
case 0: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=cero[j];
case 1: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=uno[j];
case 2: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=dos[j];
case 3: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=tres[j];
case 4: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=cuatro[j];
case 5: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=cinco[j];
case 6: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=seis[j];
case 7: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=siete[j];
case 8: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=ocho[j];
case 9: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=nueve[j];
case 10: for(j=0;j<4;j++)centenas[j]=cero[j];
switch(decena){
case 0: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=cero[j];
case 1: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=uno[j];
case 2: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=dos[j];
case 3: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=tres[j];
case 4: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=cuatro[j];
case 5: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=cinco[j];
case 6: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=seis[j];
case 7: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=siete[j];
case 8: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=ocho[j];
case 9: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=nueve[j];
case 10: for(j=0;j<4;j++)decenas[j]=cero[j];
switch(unidad){
case 0: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=cero[j];
case 1: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=uno[j];
case 2: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=dos[j];
case 3: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=tres[j];
case 4: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=cuatro[j];
case 5: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=cinco[j];
case 6: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=seis[j];
case 7: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=siete[j];
case 8: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=ocho[j];
case 9: for(j=0;j<4;j++)unidades[j]=nueve[j];
for(k=2;k<=5;k++){digitalWrite(k,unidades[k-2]);}
for(k=6;k<=9;k++){digitalWrite(k,decenas[k-6]);}
for(k=10;k<=13;k++){digitalWrite(k,centenas[k-10]);}
for(k=14;k<=17;k++){digitalWrite(k,millares[k-14]);}
for(k=0;k<4;k++){Serial.print(decenas[k]);}
Serial.print(" ");
for(k=0;k<4;k++){Serial.println(unidades[k]);}
