ayuda LCD Keypad Shield
buenas tengo un problema con el arduino uno con el keypad shield junto con el modulo rtcDS 3231
estoy trantando de hacer un proyecto con el arduino uno poder seleccionar la hora de encendido y apagado de un relay, el problema es que soy muy novato en programacion e buscado codigos y tratando de modificarlos pero cuando son muy avanzados no los entiendo.
puedo cargarlo al arduino se ve bien la hora pero no puedo usar los botones del lcd
aca dejo el codigo
//NJarpa
//Arduino UNO + RTC 3231 + 16X2 LCD shield
#include <LiquidCrystal.h>   //Libraries
#include <RTClib.h>
#include <Wire.h>
// keypad definitions
#define btnRIGHT    0
#define btnUP       1
#define btnDOWN     2
#define btnLEFT     3
#define btnSELECT   4
#define btnNONE 5
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key     = 0;
int adc_key_in = 0;
//Arduino pins to lcd
//LCD 1602
//RS to 2pin, EN to 3pin, D4 to 4pin, D5 to 5pin, D6 to 6pin, D7 to 7pin
//Contrast=  10K potentiometer: 1 to Vcc, 2(center)to VO, 3 to GND
//Backlight= K to GND(with 1K resistor), A to Vcc
//Vss to GND , Vdd to +5v
RTC_DS3231 RTC;                     // define the Real Time Clock object
//RTC 1307
//SDA to analog 4,  SCL to analog 5
//You need 4 buttons like this,to enter the set points, with 10K resistor to ground (for each one)
//                  To arduino pins(8, 9, 10, 11)
//              switch    |
//              _______   |         10K
//    +5V  0-----0   0----0------/\/\/\/\-------0  to GND
const int DOWN_BUTTONon =9;        //Buttons Pins
const int UP_BUTTONon =8;
const int DOWN_BUTTONoff =11;
const int UP_BUTTONoff =10;
const int Relay =12;             //Relay pin
//-----Variables for debouncing------//
boolean lastDownONButton = LOW;
boolean currentDownONButton = LOW;
boolean lastUpONButton = LOW;
boolean currentUpONButton = LOW;
boolean lastDownOFFButton = LOW;
boolean currentDownOFFButton = LOW;
boolean lastUpOFFButton = LOW;
boolean currentUpOFFButton = LOW;
int set_on = 12;        //The default "ON" desired time
int set_off= 12;        //The default "OFF" desired time
void setup(){
  pinMode(Relay, OUTPUT);
     Wire.begin();
     RTC.begin();
     lcd.begin(16, 2); // Configura lcd numero columnas y filas
     lcd.setCursor(0,0);  //Show "TIME" on the LCD
     lcd.print("TIME");
     lcd.setCursor(0,1);
     lcd.print("ON");    //Show "ON" on the lcd
     lcd.setCursor(6,1);
     lcd.print("OFF");  //Show "OFF" on the lcd
   //----Debouncing function for all buttons----//
boolean debounce(boolean last, int pin)
boolean current = digitalRead(pin);
if (last != current)
delay(5);
return current;
void loop(){
//--------Show current Time On LCD--------//
DateTime now = RTC.now();        // Clock call
now = RTC.now();
lcd.setCursor(5,0);
if(now.hour() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(now.hour(), DEC); //Print hour
lcd.print(':');
if(now.minute() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(now.minute(), DEC); //Print min
lcd.print(':');
if(now.second() < 10)
lcd.print("0");
lcd.print(now.second(), DEC); //Print sec
//----Debounce  buttons---//
currentDownONButton = debounce(lastDownONButton, DOWN_BUTTONon);
currentUpONButton = debounce(lastUpONButton, UP_BUTTONon);
currentDownOFFButton = debounce(lastDownOFFButton, DOWN_BUTTONoff);
currentUpOFFButton = debounce(lastUpOFFButton, UP_BUTTONoff);
//-----Turn down the set "ON"-----//
if (lastDownONButton== LOW && currentDownONButton == HIGH)
if(set_on>0){    //"ON" Set point  down never lower than 0
set_on--;
else{
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print("0");
//----Turn up the set "ON"----//
else if (lastUpONButton== LOW && currentUpONButton == HIGH)
  if(set_on<23){   //"ON" Set point up never higher than 23
  set_on++;
else{
  lcd.setCursor(3,1);
  lcd.print("23");
//---Print the set "ON"---//
lcd.setCursor(3,1);
if(set_on < 10){
  lcd.print("0");
lcd.print(set_on);
lastDownONButton = currentDownONButton;
lastUpONButton = currentUpONButton;
//-----Turn down the set "OFF"-----//
if (lastDownOFFButton== LOW && currentDownOFFButton == HIGH)
if(set_off>0){    //"OFF" Set point  down never lower than 0
set_off--;
else{
  lcd.setCursor(10,1);
  lcd.print("0");
//----Turn up the set "OFF"----//
else if (lastUpOFFButton== LOW && currentUpOFFButton == HIGH)
  if(set_off<23){   //"OFF" Set point up never higher than 23
  set_off++;
else{
  lcd.print("23");
//---Print the set "OFF"---//
if(set_off < 10){
  lcd.print("0");
lcd.print(set_off);
lastDownOFFButton = currentDownOFFButton;
lastUpOFFButton = currentUpOFFButton;
//----Relay Function----//
if(set_on == set_off){
   digitalWrite(Relay, LOW);
if(set_on < set_off){
             if(now.hour() >= set_on && now.hour() < set_off ){             //Start
             digitalWrite(Relay, HIGH);
             else if(now.hour() >= set_off) {
             else{
if (set_on > set_off){
            if(now.hour() >= set_on && now.hour() <= 23){                  //Start
            else if(now.hour() < set_off){
            else if(now.hour() >= set_off && now.hour() < set_on){
}// The End
[/co]
 como dije soy un novato en esto agradesco cualquier ayuda :D
Hay varios tipos de keypad shield y cada uno es diferente, pero los que he usado yo están todos los pulsadores conectados al mismo pin analógico A0
así que yo empezaría asegurándome que puedo leer el A0 y que valor me da para cada tecla pulsada y para cuando no hay nada pulsado
entonces montas tu función de lectura de pulsadores y modificas el sketch original
