ma non per quello che serve al nostro amico, quindi divaghiamo inutilmente ![]()
Ma tu inviti la lepre a correre, con me... :*
e mica c'e' solo quello di regolatori
NCP694 http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/7192733/
DropOut 0.18 V a 1A
questo fatto seguire al chip rpincipale da' un bel sistema di gestione batteria
il top sarebbe mettere tutto in uno, ci saranno cose anche cosi'. cioe' il primo chip indicato che pero' invece di uscire a 5V esce gia' a 3,3 sia quando alimentato sia quando a batteria
visto che tutte le elettronicita' moderne vanno in questa direzione, di certo esistono chip del genere
brunello:
e mica c'e' solo quello di regolatoriNCP694 http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-low-dropout/7192733/
DropOut 0.18 V a 1A
Purtroppo non facendomi i PCB ma usando solo 1000fori devo rimanere su componenti a foro passante, certi integrati li devo scartare a priori.
Non è detto, ci sono gli adattatori
Test, sistema il link che è vuoto
il problema degli adattatori è che costano più degli integrati, io ne faccio uso perché spesso realizzo i prototipi su bread e poi faccio il PCB e li recupero, ma dovessi lasciarli in un circuito definitivo, tipo millefori, non sarebbe molto conveniente, perfino i cinesi li fanno pagare assai $)
il link funziona, perche' non ho mai pensato di metterne uno, non so da dove esca quel http ![]()
stamattina avete visto ? c'e' stato un buco di mezza giornata di down al sito
gli adattatori supersupercinesi si possono prendere, aspetti il tuo bel mese e te ne fai una scorta. a limite li si possono fare con l'acido, e' vero che se puoi fare gli adattatori allora puoi farti anche il circuito ![]()
quanto sarebbe bello un service a prezzo fisso, alleghi i file online, paghi con paypal, ed a 10 euro incluso spese ti arriva il pcb, peccato non si avverera' mai
Il rischio è di diventare OT, comunque sarebbe bello trovare qualcuno che a pagamento stampi pellicola su photoplotter, peccato che se vai in una tipografia questi usano un photoplotter ma non sanno che si chiama così, o forse pensano di perdere tempo e non guadagnare nulla. Con la pellicola phtoplotter si realizzano circuiti stampati monofaccia di qualità elevata ma richiedono bromografo buono, magari con il sottovuoto, piastre presensibilizate o pellicola fotosensibile da stendere a caldo e poi c'è il processo di sviluppo con soda e da qui in poi il processo continua nel modo consueto.
brunello:
magari esiste qualche chip diverso di ricarica lion che fa da solo i dovuti switch.
Un chip che secondo me potrebbe fare al caso suo e' l' MCP73871 http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22090b.pdf
Seguito da un regolatore LDO a 3,3V e' l'ideale.E con le linee di controllo potrebbe gestire anche una ricarica ina utomatico
il problema e' che ha un case QFN
aaaaah, finalmente. Era questo che volevo... adesso me lo studio un po'...e poi ne parliamo. Grazie ![]()
brunello:
ci sono dei chip. tipo il TP4056, adatti a questo scopoSi trovano anche delle schedine gia' fatte a prezzi irrisori
ho appena acquistato proprio una di queste schedine... ma non riesco a farla funzionare correttamente.
la mia configurazione è: batteria auto -> un drop down lm2596 settato a 5v in uscita -> schedina tp4056
appena do alimentazione, il led verde della schedina rimane sempre verde e ogni secondo (circa) blinka il rosso.
se vi collego un cellulare o un tomtom non carica nulla.... idee?
Il TP4056 e' studiato per gestire direttamente la batteria ( 3,7V litio ), non puoi collegare l'uscita del TP4056 sull'ingresso di un cellulare o un TomTom... loro hanno gia' un regolatore a bordo e gli servono almeno 5 V.
brunello:
grazie per la risposta.
ho provato anche a collegare il tutto senza tp4056, direttamente dall'lm2596.... ma non carica. Si accende ma non carica la batteria (con il 7805 caricava!) . Idee?
saluti ![]()
hai controllato a che tensione esce la schedina con LM2596 ?
non e' che e' regolata ( ci dovrebbe essere un trimmer ) per una tensione piu' bassa ?
brunello:
hai controllato a che tensione esce la schedina con LM2596 ?non e' che e' regolata ( ci dovrebbe essere un trimmer ) per una tensione piu' bassa ?
è regolata a puntino, garantito. ;(
