Bonjour.
Il y a peu de temps, j'avais lancé un topic concernant une UNO défaillante:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=614344.0
Ce qui est certain c'est que le port COM ne marche plus, je la branche en usb et elle est alimentée mais dans l'IDE arduino pas de choix de port COM (Grisé)
Une des solutions étant de se procurer un programmateur USBASP et comme je tiens à savoir si je peux malgré tout récupérer ma UNO j'ai aujourd'hui en ma possession un USBASP.
J'ai donc branché le programmateur, comme il ne trouvait pas le bon driver dans le gestionnaire de périphériques j'ai trouvé ces drivers:
Que j'ai installé avec succès (Voir IMG1.jpg)
J'ai ensuite relié le programmateur à ma UNO suivant le schéma trouvé sur internet (Voir branchement.jpg et IMG2.jpg)
J'ai ensuite :
-Ouvert l'IDE
-Ouvert le programme exemple 'blink'
-Sélectionné Arduino UNO
-Choisi le Programmateur USBasp dans la liste déroulante
-Par contre impossible de choisir un port COM (Je ne sais pas si c'est normal!)
Puis j'ai cliqué sur téléverser avec un programmateur.
Et en mode verbose voila ce que ça donne :
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : usbasp
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : usbasp
Description : USBasp, http://www.fischl.de/usbasp/
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
avrdude: error: program enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
J'ai vérifié et revérifié, branché et débranché le câblage dans tous les sens plusieurs fois et c'est toujours la même erreur qui apparaît donc ce qui est sur c'est que ce n'est pas le câblage.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où vient le problème?
