Besoin d'aide servo moteur arduino pour tpe!
Bonjour/bonsoir
Je suis en première j'ai un tpe qui est faire bouger un bras robotique grâce au clavier, j'ai réussis à faire le code servant à faire bouger les servomoteurs, le problème étant que je n'arrive pas à faire bouger le servo sans donner d'angle je m'explique, j'aimerais rester appuyer sur la touche est le servo continue à bouger jusqu'à que je lache la lettre, j'y ai passer 8h facilement beaucoup de recherche je ne trouve absolument rien et la date approche donc si quelqu'un pouvez me venir en aide se serait gentil merci et bonne soirée.
Ps : j'utilise également Processing pour contrôler l'interface
Mon code arduino que j'utilise :
http://hpics.li/bc4e094
Et processing pas au complet :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=386751image624.jpg
bonjour,
t'as pas autre chose que des photos d'écran?
tu connais l'instruction while?
tant que lettre enfoncée
servo avance de 1
Non désolé j'ai pas les codes sur moi ils sont rester au lycée j'ai que ces photo, et je ne m'y connais pas du tout en code, la fonction While me parle mais je ne sais pas comment le mettre dans mon code ? Par exemple je dis While et ensuite blocus total
Tout est là: Arduino - Home
Bonsoir, je suis déjà allé sur cette page mais cela ne me dit rien sur la suit à ajouter à ma fonction While enfin en ce qui concerne mes servo moteur
Une autre page de référence : http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_reference_arduino/pmwiki.php?n=Main.ReferenceMaxi
Bonsoir, merci de votre message je suis allé sur le site, est ce que cela marcherai si je mettais :
Val == 'D' = int i = 0;
While ( val == 'D'; i <= 180)
Myservo1.write(i)
Il faut stocker la valeur pour faire +5
Autrement dit, dans la boucle while, il faut écrire :
position = 0;
Myservo1.write(position);
position = position +5;
Ah je comprends d'accord, donc ça donnerai un truc du style
While (val == 'D')
position = 0;
Donc cela veut bien dire que quand la valeur D est reçu le servo moteur va bouger de 5 en 5 degrés ?
Et est ce que je dois rajouté une commande pour lui dire d'arrêter lorsque j'arrête d'appuyer ou pas besoins ?
Lolipop3525:
While (val == 'D')
position = 0;
si tu fais comme ca, ca remet position a zéro à chaque boucle, donc le mettre en départ de code au dessus de setup
après il a garder en mémoire la dernière position.
while ===> tant que je fais quelque chose
donc si tu arrête d'appuyer, ca s'arrête aussi.
