Bonjour,
Je n'arrive pas à importer la bibliothèque SPI, je vais dans croquis->inclure une bibliothèque -> gérer les bibliothèque dans recherche SPI.h
j'ai tiny spi et Ace spi d'installé.
Mais j'ai toujours ce message
Merci pour votre aide
Cordialement
Arduino : 1.8.12 (Linux), Carte : "ATtiny25/45/85, ATtiny85 @ 1 MHz (internal oscillator; BOD disabled)"
ArduinoISP:162:17: fatal error: Veuillez importer la bibliothèque SPI depuis le menu Croquis > Importer bibliothèque.
Depuis Arduino 0019, la bibliothèque Ethernet dépend de la bibliothèque SPI.
Vous semblez l'utiliser ou une autre bibliothèque qui dépend de la bibliothèque SPI.
#include "SPI.h"
compilation terminated.
exit status 1
Il faudrait voir ton code pour être sûr. Je suppose que tu as un Atiny85 ou de la même famille.
Les exemples de la bibliothèque tinySPI commencent comme ceci :
#include <tinySPI.h> // https://github.com/JChristensen/tinySPI
#define HARDWARE_SPI 1 // set to 1 to use hardware SPI, set to 0 to use shiftOut (software SPI)
// pin definitions
const int
LATCH_PIN(0), // storage register clock (slave select)
DATA_PIN(1), // data in
CLOCK_PIN(2); // shift register clock
As-tu installé correctement cette bibliothèque ? Ce message tend à dire le contraire :
Les procédures pour installer une bibliothèque ici :
Bonjour,
Merci pour les retours, le pb est le suivant:
Je vais dans fichiers-> exemples -> arduinoISP ->arduinoISP
et après Outils -> Graver la séquence d'initialisation
Et c'est la que je bloque suite au message indiqué plus haut.
Merci par avance.
Cordialement
Ce n'est pas la question que j'ai posé.
En général on programme un ATTINY avec un UsbAsp, ou un ARDUINO, lui-même programmé avec ArduinoISP.
Il ne s'agit pas de compiler et programmer le sketch ArduinoISP dans l'ATTINY.
La question est : qu'est ce que tu comptes utiliser comme carte ARDUINO pour programmer l'ATTINY ?
Ceci pour aider à comprendre :
Effectivement ça à bien fonctionné, maintenant pour mettre mon programme sur attiny 85:
outils -> Type de carte -> ATtiny 85@8Mhz internal oscilateur.
Programmateur Arduino As ISP et graver la séquence d'initialisation ???
Cdlt
