Blanko Chip Progrmmieren
Hier nochmal was der Gerätemanager zum Programmer sagt
Was ich nicht verstehe ist warum der avrdude wenn ich avrispMK2 eingebe dann sagt er findet den STK500v2 nicht
Das mit dem Chip ins Ardino packen klingt erstmal gut aber ich habe nur das bord wo der smd chip verbaut ist.
Das mit dem prozessor versteh ich noch nicht ganz ich habe nur volgende optionen bei werkzeuge
Automatische Formatierung
Sketch Archivieren
Kodieren korrigieren & neu laden
Bibliotheken verwalen
Serieller Monitor
Serieller Plotter
wifi 101 firmware uploader
Board"Arduino /Genuino Uno2
Port (Grau)
Boardinformationen Holen
Programmer : AVRISP mkII
Bootloader brennen
Mathrim:
Sorry, das war ein untauglicher Vorschlag von mir, wie Tommy56 schon korrekt bemerkt hat, da auf dem zu programmierenden Chip ja höchstwahrscheinlich kein Bootloader drauf ist.
Man kann 328P mit Bootlader kaufen, braucht dann aber auch ein DIL-UNO-Board.
Gruß Tommy
Prüfe die VID und PID des Gerätemanager Eintrags.
Vergleiche mit der Fehlermeldung.
Sind sie gleich, falscher Treiber im Einsatz.
Versuchs mal mit libusb-win32.
z.B. per zadig.exe zu installieren.
Sind sie verschieden, falsche Version/Firmware des Adapters.
Auf deinem Bild ist zu sehen, dass du nicht alle Vcc und GND angeschlossen hast.
Tue das!
Denn das ist notwendig!
Kann man den bootloader nicht über die isp Schnittstelle am Arduino Board brennen?
Ja. Hier geht es aber gerade darum, ohne Board zu arbeiten.
Gruß Tommy
Ja ich weis bin ja to^^*
aber man kann sich ja mit dem Board den Chip vorbereiten und dann mit dem blanko Chip weiter arbeiten
Wenn man ein DIL-UNO-Board hat, ja.
Gruß Tommy
So habe den treiber mal neu installiert jetzt sagt er volgendes:
Das mit dem VID und PID versteh ich nicht was ist das und wo finde ich das?
Arduino: 1.8.8 (Windows 7), Board: "Arduino/Genuino Uno"
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): Found AVRISP mkII, serno: 0000000000000
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500V2
Description : Atmel STK500 Version 2.x firmware
Programmer Model: AVRISP mkII
Hardware Version: 0
Firmware Version Master : 1.32
Vtarget : 5.1 V
SCK period : 8.00 us
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_program_enable(): bad AVRISPmkII connection status: Unknown status 0x00
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
So ich habe es endlich mal geschafft mein Setup ordentlich zu fotografieren hoffe das ist so richtig
Es fehlen Abblockkondensatoren 100nF an den VCC-Pins.
Und man kann nicht erkennen, wo die Kabel hingehen.
und bild nr 2
Da du noch einen Uno dein Eigen nennst, warum flashst du den Atmega328 nicht per ArduinoISP.
Die Beschreibung dazu findest du auch hir im Forum.
Suche ArduinoISP oder Arduino as ISP.
So habe jetzt noch zwei 104 Kerkos mit rangehangen
Mathrim:
Genau....etwas ausführlichere Informationen wären durchaus sinnvoll.
Geht ?
Geht nicht ?
Geht nur halb ?
Hast du das mit Arduino as ISP mal geprüft ?
Also bitte etwas Text und nicht nur Stichwörter, danke.
Naja die Grundfrage ist ja, bevor ich auch nur darüber nachzudenke da jetzt Strom drauf schicken, ist der Aufbau so erstmal richtig?
Und nein das mit dem Arduino isp habe ich noch nicht probiert muss mich da erstmal reinlesen schaff ich frühestens heute Abend
Mathrim:
Leider ist in deinen Bildern ein Kabelverlauf nicht richtig zu erkennen, somit möchte ich da keine Aussage treffen.
Was deinen Programmer betrifft, kenne ich den nicht, der sollte aber funktionieren.
Ich selbst hab mal mit einer "preiswerten" Version anfangen wollen und habe den nicht zum Laufen gebracht. Daher bin ich auf den Arduino as ISP umgestiegen, der sofort funktioniert hat. Weitere tests mit dem Programmer waren negativ, damit liegt er jetzt in der Kiste.
Ok dann hier noch einmal als schema hoffe man erkennt es
