Buongiorno a tutti,
mi trovo di nuovo a chiedere aiuto per un progetto sul quale avevo già aperto un argomento qui sul forum. faccio un recap del progetto:
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
serra completamente automatizzata con regolazione di : temperatura, umidità, e cicli di areazione.
in base ai parametri impostati, Arduino mantiene costanti le condizioni all'interno della serra e
sul display è possibile visualizzare: i valori attuali, i valori registrati in Arduino, dei checkbox che mostrano in tempo reale quale attuatore è attivo ed infine è possibile selezionare tramite i rispettivi pulsanti il funzionamento in manuale di ogni singolo attuatore ed escluderlo cosi dal ciclo automatico.
il tutto è indicizzato in modo da poter cambiare i parametri a proprio piacimento, soprattutto in base alla tipologia di coltura in serra, tramite un display Nextion "nx4827t043_011" ed un Arduino uno.
Il display è programmato con la libreria ufficiale (modificata in modo da essere compatibile con arduino)
a banco tutto funzionava, dopodiché mi sono concentrato sulla creazione fisica della mia bellissima serra.
ora che anche la serra è pronta ho installato arduino e tutta la componentistica ed ho provato il tutto. Ma mi è sorto un problema che non riesco a capire da cosa sia dovuto.
Il problema è il seguente:
Arduino fa ciò che deve idem il Display Nextion quindi il mantenimento della temperatura sulla base dei valori impostati e la gestione dei vari cicli di aereazione, solo che dopo qualche ora di corretto funzionamento il tutto si blocca....non mantenendo più i parametri impostati.
il Display continua a funzionare mostrando i valori attuali e se provo ad attivare gli attuatori in manuale tramite gli appositi bottoni singolarmente funzionano, ma se li lascio in automatico la gestione della temperatura e dell'umidità non funziona quindi non mantiene i valori impostati....
Magari c'è qualche dettaglio che mi sfugge......quindi chiedo aiuto.
#include <Nextion.h> //includo la libreria per il display
#include <SimpleDHT.h> //includo libreria per il sensore DHT22
/*definisco tutti i campi con cui bisogna interagire nel dispay
*ogni campo è contraddistinto da:
*-tipo di oggetto (pulsante,campo di testo,campo numerico,check box)
*-coordinare di posizione sulle pagine (numero pagina, ID, "nome") questi valori sono sul programma del pannello. */
//-------PAGINA 0---HOME
NexText Temperatura_Letta = NexText(0, 7, "t50");
NexText Umidita_Letta = NexText(0, 8, "t51");
NexCheckbox Presenza_Luce = NexCheckbox(0, 12, "c8");
//-------PAGINA 1---TEMPERATURA
NexNumber Temperatura_Max_Giorno = NexNumber(1, 5, "n50");
NexNumber Temperatura_Min_Giorno = NexNumber(1, 6, "n51");
NexNumber Temperatura_Max_Notte = NexNumber(1, 20, "n54");
NexNumber Temperatura_Min_Notte = NexNumber(1, 21, "n55");
NexNumber Umidita_Max = NexNumber(1, 13, "n52");
NexNumber Umidita_Min = NexNumber(1, 14, "n53");
NexButton Pulsante_Invio_Temp = NexButton(1, 7, "i0");
//-------PAGINA 2---ARIA
NexNumber Ventilatore_Ton_Set = NexNumber(2, 8, "n58");
NexNumber Ventilatore_Toff_Set = NexNumber(2, 9, "n59");
NexNumber Ventilatore_Ton_Arduino = NexNumber(2, 20, "n60");
NexNumber Ventilatore_Toff_Arduino = NexNumber(2, 21, "n61");
NexNumber Estrattore_Ton_Set = NexNumber(2, 14, "n62");
NexNumber Estrattore_Toff_Set = NexNumber(2, 15, "n63");
NexNumber Estrattore_Ton_Arduino = NexNumber(2, 24, "n64");
NexNumber Estrattore_Toff_Arduino = NexNumber(2, 25, "n65");
NexButton Pulsante_Invio_Aria = NexButton(2, 16, "i1");
//-------PAGINA 3---MANUALI
NexButton Pulsante_On_Tenda_Mano = NexButton(3, 6, "b10");
NexButton Pulsante_Off_Tenda_Mano = NexButton(3, 7, "b11");
NexText Txt_Tenda_Mano = NexText(3, 20, "t53");
NexButton Pulsante_On_Estrattore_Mano = NexButton(3, 10, "b12");
NexButton Pulsante_Off_Estrattore_Mano = NexButton(3, 11, "b13");
NexText Txt_Estrattore_Mano = NexText(3, 21, "t54");
NexButton Pulsante_On_Ventilatore_Mano = NexButton(3, 13, "b14");
NexButton Pulsante_Off_Ventilatore_Mano = NexButton(3, 14, "b15");
NexText Txt_Ventilatore_Mano = NexText(3, 18, "t55");
NexButton Pulsante_On_Umidificatore_Mano = NexButton(3, 16, "b16");
NexButton Pulsante_Off_Umidificatore_Mano = NexButton(3, 17, "b17");
NexText Txt_Umidificatore_Mano = NexText(3, 19, "t56");
NexButton Pulsante_Leggi_Manuali = NexButton(3, 22, "i4");
//-------PAGINA 4---STS_ATTUATORI
NexCheckbox Checkbox_Tenda_On = NexCheckbox(4, 7, "c4");
NexCheckbox Checkbox_Estrattore_On = NexCheckbox(4, 5, "c5");
NexCheckbox Checkbox_Ventilatore_On = NexCheckbox(4, 3, "c6");
NexCheckbox Checkbox_Umidificatore_On = NexCheckbox(4, 1, "c7");
//-------PAGINA 5---ARDUINO
NexNumber Temp_Giorno_Max_Set = NexNumber(5, 5, "n70");
NexNumber Temp_Giorno_Min_Set = NexNumber(5, 6, "n71");
NexNumber Temp_Notte_Max_Set = NexNumber(5, 19, "n74");
NexNumber Temp_Notte_Min_Set = NexNumber(5, 20, "n75");
NexNumber Umi_Max_Set = NexNumber(5, 12, "n72");
NexNumber Umi_Min_Set = NexNumber(5, 13, "n73");
NexButton Pulsante_Leggi_Dati = NexButton(5, 23, "i2");
/*con questa istruzione dichiaro quali sono gli oggetti del display che
*devono inviare dei segnali ad Arduino, in questo caso tutti i pulsanti.*/
NexTouch *nex_list[] = {
&Pulsante_Invio_Temp, &Pulsante_Invio_Aria, &Pulsante_Leggi_Manuali, &Pulsante_Leggi_Dati,
&Pulsante_On_Tenda_Mano, &Pulsante_Off_Tenda_Mano,
&Pulsante_On_Estrattore_Mano, &Pulsante_Off_Estrattore_Mano,
&Pulsante_On_Ventilatore_Mano, &Pulsante_Off_Ventilatore_Mano,
&Pulsante_On_Umidificatore_Mano, &Pulsante_Off_Umidificatore_Mano,
NULL
SimpleDHT22 dht22(5); //definisco oggetto dht22 e lo assegno al pin 5
float temp = 0; //definisco la variabile "temp" con la virgola
float umi = 0; //definisco la viriabile "umi" con la virgola
unsigned int lux; //definisco variabile per la lettura analogica della fotoresistenza
const int tenda = 8; //definisco la tenda e la assegno al pin 8
const int umidificatore = 9; //definisco l'umidificatore e lo assegno al pin 9
const int ventilatore = 10; //definisco il ventilatore e lo assegno al pin 10
const int estrattore = 11; //definisco l'estrattore e lo assegno al pin 11
//variabili che gestiscono i checkbox degli attutori
bool t = false;
bool u = false;
bool v = false;
bool e = false;
//variabili che gestiscono i manuali
bool t_mano = false;
bool u_mano = false;
bool v_mano = false;
bool e_mano = false;
//variabili dove vengono salvati i valori impostati dal HMI per temperatura ed umidità
unsigned long Temp_Max_Giorno = 25;
unsigned long Temp_Min_Giorno = 20;
unsigned long Temp_Max_Notte = 25;
unsigned long Temp_Min_Notte = 20;
unsigned long Umi_Max = 60;
unsigned long Umi_Min = 40;
//variabili per il timer che aggiornerà i dati inviati al display
unsigned long HMI_t1, HMI_dt;
unsigned long xt1, xdt;
//variabili per il timer che gestirà il ventilatore
unsigned long V_t1, V_dt1; //dichiaro due variabili "t1 = conteggio tempo" ; "dt1 = differenza"
bool VENT = LOW; //inizializzo uno stato per il ventilatore "ON"
unsigned long tempoVent = 0; //inizializzo la variabile che conterrà il tempo di ON/OFF
unsigned long tempoVent_ON = 1; //inizializzo un valore iniziale di bakup
unsigned long tempoVent_OFF = 4; //inizializzo un valore iniziale di bakup
unsigned long bk_V_ON; //inizializzo la variabile che conterrà il valore di "ON" da visualizzare dul HMI
unsigned long bk_V_OFF; //inizializzo la variabile che conterrà il valore di "OFF" da visualizzare dul HMI
//variabili per il timer che gestirà l'estrattore
unsigned long E_t1, E_dt1; //dichiaro due variabili "t1 = conteggio tempo" ; "dt1 = differenza"
bool EST = LOW; //inizializzo uno stato per l'estrattore "ON"
unsigned long tempoEst = 0; //inizializzo la variabile che conterrà il tempo di ON/OFF
unsigned long tempoEst_ON = 1; //inizializzo un valore iniziale di bakup
unsigned long tempoEst_OFF = 9; //inizializzo un valore iniziale di bakup
unsigned long bk_E_ON; //inizializzo la variabile che conterrà il valore di "ON" da visualizzare dul HMI
unsigned long bk_E_OFF; //inizializzo la variabile che conterrà il valore di "OFF" da visualizzare dul HMI
unsigned long h = 60000;
Serial.begin(9600); //definisco la seriale
nexInit(); //inizzializzo il display
Pulsante_Leggi_Manuali.attachPop(Leggi_Manuali, &Pulsante_Leggi_Manuali);
Pulsante_Leggi_Dati.attachPop(Leggi_Dati, &Pulsante_Leggi_Dati);
Pulsante_Invio_Temp.attachPop(Inviadati_Temperatura, &Pulsante_Invio_Temp);
Pulsante_Invio_Aria.attachPop(Timer, &Pulsante_Invio_Aria);
Pulsante_On_Tenda_Mano.attachPop(manu_tenda_on, &Pulsante_On_Tenda_Mano); //associo una funzione specifica per il bottone corrispondente
Pulsante_Off_Tenda_Mano.attachPop(manu_tenda_off, &Pulsante_Off_Tenda_Mano); //("nome funzione", "&oggetto corrispondente")
Pulsante_On_Estrattore_Mano.attachPop(manu_estrattore_on, &Pulsante_On_Estrattore_Mano);
Pulsante_Off_Estrattore_Mano.attachPop(manu_estrattore_off, &Pulsante_Off_Estrattore_Mano);
Pulsante_On_Ventilatore_Mano.attachPop(manu_ventilatore_on, &Pulsante_On_Ventilatore_Mano);
Pulsante_Off_Ventilatore_Mano.attachPop(manu_ventilatore_off, &Pulsante_Off_Ventilatore_Mano);
Pulsante_On_Umidificatore_Mano.attachPop(manu_umidificatore_on, &Pulsante_On_Umidificatore_Mano);
Pulsante_Off_Umidificatore_Mano.attachPop(manu_umidificatore_off, &Pulsante_Off_Umidificatore_Mano);
pinMode(tenda, OUTPUT); //definisco la tenda come un output
pinMode(umidificatore, OUTPUT); //definisco l'umidificatore come un output
pinMode(ventilatore, OUTPUT); //definisco il ventilatore come un output
pinMode(estrattore, OUTPUT); //definisco l'estrattore come un output
digitalWrite(tenda, HIGH); //spengo la tenda
digitalWrite(umidificatore, HIGH); //spengo l'umidificatore
digitalWrite(ventilatore, HIGH); //spengo il ventilatore
digitalWrite(estrattore, HIGH); //spengo l'estrattore
nexLoop(nex_list); /*metto in loop gli elementi del display da monitorare (i pulsanti)
quando uno degli elementi della lista invia un segnale si eseguirà la sua funzione*/
Ciclo(); //metto in loop la funzione "Ciclo"
HMI_dt = millis() - HMI_t1; //ogni 500ms richiamo la funzione "Lettura_Temp_Umi_Luce"
if (HMI_dt > 500) {
Lettura_Temp_Umi_Luce();
HMI_t1 = millis();
xdt = millis() - xt1; //ogni 2secondi richiamo la funzione "Attuatori"
if (xdt > 2000) {
Attuatori();
xt1 = millis();
void Ciclo() {
if (lux > 100) { //se la fotoresistenza rileva luce controllo i parametri settatati per il giorno
//////////////////--CONTROLLO TEMPERATURA--//////////////
if (t_mano == false) {
if (temp <= Temp_Min_Giorno) { //se la variabile "temperature" è <= a "Temp_Min_Giorno"
digitalWrite(tenda, LOW); //accendo la tenda
t = true;
} else if (temp >= Temp_Max_Giorno) { //altrimenti se la variabile "temperature" è >= a "Temp_Max_Giorno"
t = false;
//__
else if (lux < 60) { //se la fotoresistenza NON rileva luce controllo i parametri settatati per la notte
/////////////////--CONTROLLO TEMPERATURA--///////////////
if (temp <= (Temp_Min_Notte)) { //se la variabile "temperature" è <= a "Temp_Min_Giorno"
t = true;
} else if (temp >= Temp_Max_Notte) { //altrimenti se la variabile "temperature" è >= a "Temp_Max_Giorno"
t = false;
if (temp > 30.00) { //se la variabile "temperature" è > 30°C
digitalWrite(estrattore, LOW); //accendo estrattore
digitalWrite(ventilatore, LOW); //accendo ventilatore
digitalWrite(umidificatore, HIGH); //spengo umidificatore
e = true;
v = true;
u = false;
} else if (temp <= 30.00) {
//////////////////--CONTROLLO UMIDITà--/////////////////
if (u_mano == false) {
if (umi >= Umi_Max) { //se la variabile "humidity" è >= a "Umi_Max"
u = false;
} else if (umi <= Umi_Min) { //altrimenti se la variabile "humidity" è <= a "Umi_Min"
digitalWrite(umidificatore, LOW); //accendo l'umidificatore
u = true;
/////////////////--TIMER VENTILATORE--///////////////
if (v_mano == false) {
V_dt1 = millis() - V_t1; //calcolo la differenza di tempo (primo ciclo vale 0)
if (V_dt1 >= tempoVent) { //se la differenza è maggiore della variabile tempoVent
V_t1 = millis(); //assegno a "t1" il valore corrente di "millis()"
VENT = !VENT; //assegno allo stato del ventilatore il suo stato negato
digitalWrite(ventilatore, !VENT); //assegno all'uscita del ventilatore lo stato appena calcolato
if (VENT) { //verifico lo stato del ventilatore se =1
bk_V_ON = tempoVent = (tempoVent_ON * h); //assegno a "bk_V_ON" e "tempoVent" il valore di "tempoVent_ON" moltiplicato per h (per ottenere i millisec.)
Ventilatore_Ton_Arduino.setValue(bk_V_ON / h); //scrivo nel campo di testo "Ventilatore_Ton_Arduino" il valore di "bk_V_ON" diviso per h (per ottenere i minuti)
v = true;
} else { //verifico lo stato del ventilatore se =0
bk_V_OFF = tempoVent = (tempoVent_OFF * h); //assegno alle due varibili "bk_V_OFF" e "tempoVent" il valore di "tempoVent_OFF"
Ventilatore_Toff_Arduino.setValue(bk_V_OFF / h); //scrivo nel campo di testo "Ventilatore_Toff_Arduino" il valore di "bk_V_OFF"
v = false;
/////////////////--TIMER ESTRATTORE--///////////////
if (e_mano == false) {
E_dt1 = millis() - E_t1;
if (E_dt1 >= tempoEst) {
E_t1 = millis();
EST = !EST;
digitalWrite(estrattore, !EST);
if (EST) {
bk_E_ON = tempoEst = (tempoEst_ON * h);
Estrattore_Ton_Arduino.setValue(bk_E_ON / h);
e = true;
bk_E_OFF = tempoEst = (tempoEst_OFF * h);
Estrattore_Toff_Arduino.setValue(bk_E_OFF / h);
e = false;
void Lettura_Temp_Umi_Luce() { //definisco la funzione
lux = analogRead(A1);
dht22.read2(&temp, &umi, NULL); //leggo le 2 variabili di temperature e humidity
if (lux > 100) { //se la fotoresistenza rileva luce accendo il checkbox
Presenza_Luce.Set_font_color_pco(1024); //assegno il colore "1024" (verde) al quadratino del checkbox
} else if (lux < 60) { //se la fotoresistenza NON rileva luce spengo il checkbox
Presenza_Luce.Set_font_color_pco(65535); //assegno il colore "65535" (bianco) al quadratino del checkbox
String command = "t50.txt=\"" + String(temp, 1) + "\""; //comando in C invio una stringa contenente la variabile "temp"
Serial.print(command);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
String command2 = "t51.txt=\"" + String(umi, 1) + "\"";
Serial.print(command2);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
void Attuatori() {
if (t) { //se ho la variabile "t" vuol dite che la tenda è accesa
Checkbox_Tenda_On.Set_font_color_pco(1024); //coloro il corrispondente Checkbox di verde
} else { //se non la ho la tenda è spenta
Checkbox_Tenda_On.Set_font_color_pco(0); //coloro il corrispondente Checkbox di verde
if (e) {
Checkbox_Estrattore_On.Set_font_color_pco(1024);
Checkbox_Estrattore_On.Set_font_color_pco(0);
if (v) {
Checkbox_Ventilatore_On.Set_font_color_pco(1024);
Checkbox_Ventilatore_On.Set_font_color_pco(0);
if (u) {
Checkbox_Umidificatore_On.Set_font_color_pco(1024);
Checkbox_Umidificatore_On.Set_font_color_pco(0);
void Timer(void *ptr) {
Ventilatore_Ton_Set.getValue(&tempoVent_ON); //scrivo il valore contenuto nel campo numerico "T_ON_Vent" nella variabile "tempoVent_ON"
Ventilatore_Toff_Set.getValue(&tempoVent_OFF);
Estrattore_Ton_Set.getValue(&tempoEst_ON);
Estrattore_Toff_Set.getValue(&tempoEst_OFF);
Ventilatore_Ton_Arduino.setValue(tempoVent_ON); //leggo il valore nella variabile "tempoVent_ON" e lo scrivo nel campo di testo "Ventilatore_Ton_Arduino"
Ventilatore_Toff_Arduino.setValue(tempoVent_OFF);
Estrattore_Ton_Arduino.setValue(tempoEst_ON);
Estrattore_Toff_Arduino.setValue(tempoEst_OFF);
void Inviadati_Temperatura(void *ptr) {
Temperatura_Max_Giorno.getValue(&Temp_Max_Giorno); //leggo il valore che è contenuto nel campo numerico "Temperatura_Max_Giorno" e lo scrivo in "Temp_Max_Giorno"
Temperatura_Min_Giorno.getValue(&Temp_Min_Giorno);
Temperatura_Max_Notte.getValue(&Temp_Max_Notte);
Temperatura_Min_Notte.getValue(&Temp_Min_Notte);
Umidita_Max.getValue(&Umi_Max);
Umidita_Min.getValue(&Umi_Min);
void manu_tenda_on(void *ptr) { //se premo il pusante "ON" che attiva il funzionamento manuale
t_mano = true; //setto a true il bit che uso nel "Ciclo"
t = true; //setto a true il bit che colora il checkbox degli attuatori
Txt_Tenda_Mano.setText("Manuale"); //scrivo nel campo di testo corrispondente sul display "manuale"
Txt_Tenda_Mano.Set_background_color_bco(1024); //coloro il campo di testo corrispondente di verde
void manu_tenda_off(void *ptr) { //se premo il pulsante "OFF" che disattiva il funzionamento manuale
t_mano = false; //resetto il bit
t = false; //resetto il bit
Txt_Tenda_Mano.setText("Automatico"); //scrivo nel campo di testo corrispondente sul display "automatico"
Txt_Tenda_Mano.Set_background_color_bco(63488); //coloro il campo di testo corrispondente di grigio
void manu_estrattore_on(void *ptr) {
e_mano = true;
e = true;
Txt_Estrattore_Mano.setText("Manuale");
Txt_Estrattore_Mano.Set_background_color_bco(1024);
void manu_estrattore_off(void *ptr) {
e_mano = false;
e = false;
Txt_Estrattore_Mano.setText("Automatico");
Txt_Estrattore_Mano.Set_background_color_bco(63488);
void manu_ventilatore_on(void *ptr) {
v_mano = true;
v = true;
Txt_Ventilatore_Mano.setText("Manuale");
Txt_Ventilatore_Mano.Set_background_color_bco(1024);
void manu_ventilatore_off(void *ptr) {
v_mano = false;
v = false;
Txt_Ventilatore_Mano.setText("Automatico");
Txt_Ventilatore_Mano.Set_background_color_bco(63488);
void manu_umidificatore_on(void *ptr) {
u_mano = true;
u = true;
Txt_Umidificatore_Mano.setText("Manuale");
Txt_Umidificatore_Mano.Set_background_color_bco(1024);
void manu_umidificatore_off(void *ptr) {
u_mano = false;
u = false;
Txt_Umidificatore_Mano.setText("Automatico");
Txt_Umidificatore_Mano.Set_background_color_bco(63488);
void Leggi_Manuali(void *ptr) {
if (t_mano == true) { //se "t_mano" è vero vuol dire che il pulsante di abilitazione manuale è stato premuto
} else { //se non ho "t_mano" il funzionamento prosegue in autmoatico
Txt_Tenda_Mano.Set_background_color_bco(63488); //coloro il campo di testo corrispondente di rosso
if (e_mano == true) {
if (v_mano == true) {
if (u_mano == true) {
void Leggi_Dati(void *ptr) {
Temp_Giorno_Max_Set.setValue(Temp_Max_Giorno); //leggo il valore contenuto nella variabile "Temp_Max_Giorno" e lo scrivo nel campo di testo "Temp_Giorno_Max_Set"
Temp_Giorno_Min_Set.setValue(Temp_Min_Giorno);
Temp_Notte_Max_Set.setValue(Temp_Max_Notte);
Temp_Notte_Min_Set.setValue(Temp_Min_Notte);
Umi_Max_Set.setValue(Umi_Max);
Umi_Min_Set.setValue(Umi_Min);
progetto_serra_copia.ino (19,3 KB)
