Eure Hinweise waren schon mal hilfreich.
In der Tat hab ich mit diesem Projekt erstmalig an ein Array getraut und versuche den Mittelwert zu bilden....
@combie
Sehr witzig... Aber wo du recht hast, hast du höchst wahrscheinlich recht...
Daher gibt es ja dieses Forum und euch Profis
Aber ich hab das StatusBitSofortDisplay als bool deklariert, und gebe einfach den Wert im Seriellen Monitor aus.
Dehalb hat mich es ja gewundert warum da eine "32" steht!
@StefanL38 probieren wirs...
Ich probier es mal einzubinden...
Schon programmiert ist es für euch wahrscheinlich nicht.
Sei aber gesagt, dass ich den Code mitlerweile auf mehrere Tabs aufgeteilt habe.
// Steuerung Version 1.7 / 16.06.2022
// Steuerung_Client (NodeMCE 1.0 ESP-12E/ ESP8266-12F)
// IP Adresse Fritz Box: 192.168.178.200
//--- Deklarationen --------------------------------------------------------------------------
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <Wire.h>
#include <LCD.h> // Bibo für Display
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Bibo für I2C Schnittstelle Display,
#include <SimpleDHT.h> // Sensor Feuchte + Temp DHT11
// Display
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
// WiFi
const char* ssid = "***"; // Darf bis zu 32 Zeichen haben.
const char* password = "***"; // Mindestens 8 Zeichen jedoch nicht länger als 64 Zeichen.
WiFiUDP UDP;
IPAddress DisplayEG_IP (192, 168, 178, 205); // Adresse des Esp, welcher als Empfänger der Nachricht dient.
IPAddress DisplayMobil_IP (192, 168, 178, 208); // Adresse des Esp, welcher als Empfänger der Nachricht dient.
IPAddress Aussen_IP (192, 168, 178, 211); // Adresse des Esp, welcher als Empfänger der Nachricht dient.
IPAddress Wallbox_IP (192, 168, 178, 212); // Adresse des Esp, welcher als Empfänger der Nachricht dient.
constexpr uint16_t PORT = 4210; // UDP Port an welchen gesendet wird.
char packetBuffer[21]; // Puffer für eingehendes Paket.
// ESP8266-12F
#define flashButton 0 //
#define Taster 16 // Taster für Display
// Sensor Luftfeuchte + Temperatur
const int pinDHT11 = 0;
SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
int err = SimpleDHTErrSuccess;
// Zeitzähler
unsigned long aktuelleMillis; // Speicher aktuelle Millis
unsigned long SpeicherMillisTRLZ; // Speicher Restladezeit, Startzeit = 0
long SpeicherMillis1 = 0; // Speicher bisherige Zeit, Startzeit = 0
long SpeicherMillis2 = 0; // Speicher bisherige Zeit, Startzeit = 0
long SpeicherMillis3 = 0; // Speicher bisherige Zeit, Startzeit = 0
long SpeicherMillis4 = 0; // Speicher bisherige Zeit, Startzeit = 0
long SpeicherMillisTG = 0; // Speicher bisherige Zeit, Startzeit = 0
const long T = 15000; // Testzeit
//const long T = 180000; // Speicher für Zykluszeit T1, T2, T3 in ms = 3 min
const int TG = 1000; // T Programmzyklus in ms
long nPG; // Zähler Programmgeschwindigkeit in einer Sekunde
// Datenverarbeitung
bool StatusBitSofortDisplay = false; // Status Bit Display mit Startzustand
bool StatusBitLadezeit = false; // Status Bit Display mit Startzustand
const int Anzahl_LUX = 10; // Anzahl der Speicherplätze in dem Array
float LUX[Anzahl_LUX]; // Array Lux zur Durschnittberechnung
float Mittelwert_LUX = 0; // gemittelter Wert
float Summe_LUX; // Speicher zum lux Wertberechnung
// Fehlerbehandlung
int StatusError1 = 0; // Status Error mit Startzustand
int StatusError2 = 0; // Status Error mit Startzustand
int nID205 = 0; // Zähler für Prüfung der Datenverbindung
int nID208 = 0;
int nID211 = 0;
int nID212 = 0;
const byte n = 20; // Maximalanzahl bis Fehlerauslösung; n * T = 20 * 3 min = 30min
// Steuerung
float TempSpeicherSteuerung; // Temepraturspeicher für Steuerung
float FeuchteSpeicherSteuerung; // Feuchtigkeitsspeicher Steuerung
// Displays
int LadeStatusVonDisplays = 88; // Status von Display mit Eingaben, 88 Startzusatnd
int EnergieStatusAnDisplays; //
unsigned long LadeZeit = 0; // Speicher welche Restladezeit gewünscht
unsigned long Restladezeit; // Restladezeit bis Ladestopp
// Display EG
float TempSpeicherDisplayEG; // Temepraturspeicher für Steuerung
float FeuchteSpeicherDisplayEG; // Feuchtigkeitsspeicher Steuerung
float DruckSpeicherDisplayEG; // Druckspeicher für DisplayEG
// Display OG
float TempSpeicherDisplayOG; // Temepraturspeicher für Steuerung
float FeuchteSpeicherDisplayOG; // Feuchtigkeitsspeicher Steuerung
// Display Mobil
float TempSpeicherDisplayMobil; // Temepraturspeicher für Steuerung
float FeuchteSpeicherDisplayMobil; // Feuchtigkeitsspeicher Steuerung
// Aussenmodul
float TempSpeicherAussen; // Temepraturspeicher für Aussenmodul
float LuxSpeicherAussen; // Luxspeicher für Aussenmodul
float DruckSpeicherAussen; // Luftdruckspreicher Aussenmodul
float FeuchteSpeicherAussen; // Feuchtigkeitsspeicher Aussenmodul
// Wallbox
float TempSpeicherWallbox; // Temepraturspeicher für Wallbox
int StatusAnWallbox = 0; // Status Speicher für Wallbox (Relais und Freigabe) inkl. Starteinstellung
int StatusVonWallbox; // Status von Wallbox zur Kontrolle
int StatusAltVonWallbox; // Status von Wallbox zur Kontrolle
bool StatusBitSofortWallbox = 0; // Status Bit Wallbox mit Startzustand
const int Ladesperre = 0; // 00000 Relaisstellung
const int Strom6A = 1; // 10000 Relaisstellung
const int Strom8A = 2; // 10100 Relaisstellung
const int Strom10A = 3; // 10010 Relaisstellung
const int Strom12A = 4; // 10110 Relaisstellung
const int Strom14A = 5; // 10001 Relaisstellung
const int Strom16A = 6; // 10101 Relaisstellung
//--- Setup ----------------------------------------------------------------------------------
// Setup IO
pinMode(flashButton, INPUT_PULLUP); // für ESP8266-12F
// Starte Serielle Verbindung
while (!Serial);
delay(100);
Serial.printf("\nSketchname: %s\nBuild: %s\t\tIDE: %d.%d.%d\n%s\n\n",
(__FILE__), (__TIMESTAMP__), ARDUINO / 10000, ARDUINO % 10000 / 100, ARDUINO % 100 / 10 ? ARDUINO % 100 : ARDUINO % 10, ESP.getFullVersion().c_str());
// Starte I2C
// On esp8266 devices you can select SCL and SDA pins using Wire.begin(D1= CLk, D2=Data);
Wire.begin();
// LCD Display
lcd.begin(20, 4);
lcd.clear();
lcd.setBacklight(HIGH);
// Starte WiFi Verbindung
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.print(".");
lcd.print(".");
Serial.println("\nVerbunden mit: " + WiFi.SSID()); // verbundenes Netzwerk anzeigen
Serial.print("meine ID: "); Serial.println (WiFi.localIP()); // Adresse mit der im Netzwerk bekannt anzeigen
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print (WiFi.SSID());
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print (WiFi.localIP());
delay(5000);
lcd.clear();
// Begin UDP port
UDP.begin(PORT);
Serial.print("Opening UDP port "); Serial.println(PORT);
//--- Pins
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // onboard LED als Output definieren
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // LED aus
pinMode(Taster, INPUT); // Taster = Eingang
//---Hauptprogramm----------------------------------------------------------------------------
aktuelleMillis = millis(); // schreibe in aktuelle Mills die Mills des Arduino
//---Sofortiger Handlungsbedarf durch Änderung Display ---
if (StatusBitSofortDisplay == true) {
Serial.println("StatusBitSofortDisplay ist 1");
Serial.println("Unterprogramm > Sende an Wallbox und lösche Status Bit");
Wallbox();
StatusBitSofortDisplay = false; // Status Bit Display rückhgesetzt => normaler zeitlicher Durchlauf
//---Sofortiger Handlungsbedarf durch Änderung Wallbox ---
if (StatusBitSofortWallbox == true) {
Serial.println("StatusBitSofort Wallbox ist 1");
Serial.println("Unterprogramm > Sende an Display und lösche Status Bit");
DisplayEG();
DisplayMobil();
StatusBitSofortWallbox = false; // Status Bit Wallbox rückhgesetzt => normaler zeitlicher Durchlauf
//---Hauptintervall --- allg. Kontrollausgabe nach Zeitablauf, Fehlerbehandlung, Wallbox ---
if (aktuelleMillis - SpeicherMillis1 > T) { // frage ab: ist aktuelle Mills - SpeicherMills noch größer als Wunschzeit
SpeicherMillis1 = aktuelleMillis; // schreibe in Speicher die aktuelle Millis
Serial.println(""); // Leerzeile
Serial.println("Hauptzeitintervall ist abgelaufen."); // Kontrollausgabe
Serial.print("StatusBitSofortWallbox: "); Serial.println(StatusBitSofortWallbox);
Serial.print("StatusBitSofortDisplay: "); Serial.println(StatusBitSofortDisplay);
Serial.print("StatusBitLadezeit: "); Serial.println(StatusBitLadezeit);
//---Fehlerbehandlung n = 20, T = 3 min > 20x3= 60 min ---
if (nID205 > n) { // Display EG
//ErrorBitID205 = true; // Error bit setzen
Serial.print("Fehler Datenübertragung Display EG: "); // Kontrollausgabe
Serial.print(DisplayEG_IP);
Serial.print(" Anzahl Verbindungsfehler: "); Serial.println(nID205);
TempSpeicherDisplayEG = 0; // (Q) Temepraturspeicher für Steuerung auf 0 setzen
FeuchteSpeicherDisplayEG = 0; // (R) Feuchtigkeitsspeicher Steuerung auf 0 setzen
DruckSpeicherDisplayEG = 0; // (O) Druckspeicher für DisplayEG auf 0 setzen
else {
if (nID208 > n) { // Display Mobil
//ErrorBitID208 = true; // Error bit setzen
Serial.print("Fehler Datenübertragung Display Mobil: "); // Kontrollausgabe
Serial.print(DisplayMobil_IP);
Serial.print(" Anzahl Verbindungsfehler: "); Serial.println(nID208);
TempSpeicherDisplayMobil = 0; // (V) Temepraturspeicher für Steuerung auf 0 setzen
FeuchteSpeicherDisplayMobil = 0; // (W) Feuchtigkeitsspeicher Steuerung auf 0 setzen
else {
if (nID211 > n) { // Aussenmodul
// ErrorBitID211 = true; // Error bit setzen
Serial.print("Fehler Datenübertragung Aussenmodul: "); // Kontrollausgabe
Serial.print(Aussen_IP);
Serial.print(" Anzahl Verbindungsfehler: "); Serial.println(nID211);
StatusError1 = nID211 * 3; // Schreibe in Status > Umrechnung in Minuten > Zykluszeit alles 3 min
TempSpeicherAussen = 0; // (M) Temepraturspeicher für Aussenmodul auf 0 setzen
LuxSpeicherAussen = 0; // (L) Luxspeicher für Aussenmodul auf 0 setzen
DruckSpeicherAussen = 0; // (P) Luftdruckspreicher Aussenmodul auf 0 setzen
FeuchteSpeicherAussen = 0; // (N) Feuchtigkeitsspeicher Aussenmodul auf 0 setzen
else {
StatusError1 = 0;
if (nID212 > n) { // Wallbox
// ErrorBitID212 = true; // Error bit setzen
Serial.print("Fehler Datenübertragung Wallbox: "); // Kontrollausgabe
Serial.print(Wallbox_IP);
Serial.print(" Anzahl Verbindungsfehler: "); Serial.println(nID212);
StatusError2 = nID212 * 3; // Schreibe in Status > Umrechnung in Minuten > Zykluszeit alles 3 min
TempSpeicherWallbox = 0; // (I) Temepraturspeicher für Wallbox auf 0 setzen
StatusVonWallbox = 0; // (J) Status von Wallbox zur Kontrolle auf 0 setzen
else {
StatusError2 = 0;
nID205++; // Zähler für Verlust Datenverbindung hochzählen
nID208++;
nID211++;
nID212++;
//---Wallbox ---
Serial.println("Unterprogramm > Sende an Wallbox");
Wallbox();
//---Hauptintervall + 100ms --- hole neuste Daten nach Zeitablauf---
if (aktuelleMillis - SpeicherMillis2 > T + 100) { // frage ab: ist aktuelle Mills - SpeicherMills noch größer als Wunschzeit
SpeicherMillis2 = aktuelleMillis; // schreibe in Speicher die aktuelle Millis
Serial.println("Unterprogramm > Abfrage Außenmodul");
Abfrage_Aussenmodul();
Durchschnitt_LUX(); // Durchschnittsberechnung aufrufen
//---Hauptintervall + 200ms ---Sende Daten Display nach Zeitablauf--- // Display als letztes senden damit aller neuesten Infos angezeigt werden
if (aktuelleMillis - SpeicherMillis3 > T + 200) { // frage ab: ist aktuelle Mills - SpeicherMills noch größer als Wunschzeit
SpeicherMillis3 = aktuelleMillis; // schreibe in Speicher die aktuelle Millis
Serial.println("Unterprogramm > Sende an Display EG");
DisplayEG();
//---Hauptintervall + 700ms ---Sende Daten Display nach Zeitablauf--- // Display als letztes senden damit aller neuesten Infos angezeigt werden
if (aktuelleMillis - SpeicherMillis4 > T + 700) { // frage ab: ist aktuelle Mills - SpeicherMills noch größer als Wunschzeit
SpeicherMillis4 = aktuelleMillis; // schreibe in Speicher die aktuelle Millis
Serial.println("Unterprogramm > Sende an Display Mobil");
DisplayMobil();
//---kleiner Intervall (1s) --- Zähler Programmgeschwindigkeit, Temperatur, LCD_Display Ausgabe ---
nPG++; // Zähler hochzählen
//---Programmgeschwindigkeit ---
if (aktuelleMillis - SpeicherMillisTG > TG) { // frage ab: ist aktuelle Mills - SpeicherMills noch größer als Wunschzeit
SpeicherMillisTG = aktuelleMillis; // schreibe in Speicher die aktuelle Millis
//Serial.print("Programmgeschwindigkeit: "); Serial.println(nPG); // Kontrollausgabe
//digitalWrite(LED_BUILTIN, !(digitalRead(LED_BUILTIN))); // onboard LED umschalten Ausschalten
//---Luftfeuchte + Temperatur Steuerung ---
if ((err = dht11.read2(&TempSpeicherSteuerung, &FeuchteSpeicherSteuerung, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
// Serial.print("Lesefehler DHT11, err="); Serial.println(err); // Kontrollausgabe
//Serial.print("Temperatur Steuerung: "); Serial.println((float)TempSpeicherSteuerung);
//Serial.print("Luftfeuchte Steuerung: "); Serial.println((float)FeuchteSpeicherSteuerung);
LCD_Display(); // Aufruf LCD Display
nPG = 0; // reset Programmdurchlaufszähler
//---Datenempfang ---
uint16_t packetSize = UDP.parsePacket(); // Eingehende UDP-Pakete empfangen.
if (packetSize) { // Prüfen ob UDP-Pakete empfangen wurden.
UDP.read(packetBuffer, sizeof(packetBuffer)); // Einlesen des UDP Paket in den Buffer.
packetBuffer[packetSize] = 0; // String Ende hinzufügen.
//Serial.print("Rohwert packetBuffer: "); Serial.println(packetBuffer); // Visualisierung des empfangenen Packets.
Datenempfang(packetBuffer); // Rufe Unterprogramm auf > welche Daten wurden Empfangen
//--- Datenverarbeitung Restladezeit ---
if (StatusBitLadezeit == true ) { // Laden mit Restladezeit läuft
//Serial.print ("aktuelle millis: "); Serial.println (aktuelleMillis);
Restladezeit = SpeicherMillisTRLZ - aktuelleMillis; // ermittle Restladezeit = Endzeit - aktuelleMillis
//Serial.print ("Restladezeit nach Rechnung (SpeicherMillisTRLZ - aktuelleMillis): "); Serial.println (Restladezeit);
if (SpeicherMillisTRLZ < aktuelleMillis) { //laden mit Restladezeit ist vorbei
Serial.println("Restladezeit vorbei!");
//StatusBitLadezeit = false; // Restladezeit vorbei
Restladezeit = 0; // Restladezeit exakt 0!
LadeStatusVonDisplays = 0; // LadeStatusVonDisplays reseten damit beim nächsten Programmdurchlauf kein Autostart erfolgt
StatusAnWallbox = Ladesperre; // setze Ladesperre!
Wallbox(); // Sende an Wallbox
//---Datenverarbeitung Wallbox Laden !!!> hier auch Solarmanagment!!! ---
switch (LadeStatusVonDisplays) {
case 0:
Restladezeit = 0;
case 1:
StatusAnWallbox = Strom6A;
case 2:
StatusAnWallbox = Strom10A;
case 3:
StatusAnWallbox = Strom16A;
default:;
//--- Bestimmung Reststrom durch Mittelwert ---
if (Mittelwert_LUX < 200) EnergieStatusAnDisplays = 0;
if (Mittelwert_LUX >= 200 && Mittelwert_LUX < 350) EnergieStatusAnDisplays = 1;
if (Mittelwert_LUX >= 350 && Mittelwert_LUX < 1000) EnergieStatusAnDisplays = 2;
if (Mittelwert_LUX >= 1000 && Mittelwert_LUX < 3000) EnergieStatusAnDisplays = 3;
if (Mittelwert_LUX >= 3000 && Mittelwert_LUX < 7000) EnergieStatusAnDisplays = 4;
if (Mittelwert_LUX > 7000) EnergieStatusAnDisplays = 5;
//---Unterprogramme --------------------------------------------------------------------
void Durchschnitt_LUX() {
for (int i = Anzahl_LUX; i > 0; i--) {
LUX[i] = LUX[i - 1]; // Lux werte im Array weiterrücken
LUX[0] = LuxSpeicherAussen; // Neuen Luxwert an größte Stelle schreiben
Summe_LUX = 0; // Speicher für neue Berechnng löschen
Serial.print("Lux Array: ");
for (int i = Anzahl_LUX; i > 0; i = i - 1) { // Schleife um Lux Array Inhalte zu addieren
Serial.print(" "); Serial.print(LUX[i]); // Kontrollausgabe
Summe_LUX = Summe_LUX + LUX[i]; // Array addieren
Mittelwert_LUX = Summe_LUX / Anzahl_LUX; // Durchschnitt bilden
Serial.println (" ");
Serial.print("Summe LUX Array: "); Serial.println(Summe_LUX);
Serial.print("Mittelwert Lux: "); Serial.println(Mittelwert_LUX);
void Abfrage_Aussenmodul() {
UDP.beginPacket(Aussen_IP, PORT);
UDP.write("Werte"); // Werte anfordern
UDP.endPacket();
void Datenempfang(const char* str) {
//--- Display EG---
if (UDP.remoteIP() == DisplayEG_IP) { // kam die Nachricht vom Display?
nID205 = 0; // Zähler Datenverbindung rücksetzen}
switch (str[0]) {
case 'F':
switch (str[1]) {
case 'A':
DruckSpeicherDisplayEG = atof(str + 2);
Serial.print("Druck von Display EG nach case Vergleich: "); Serial.println(DruckSpeicherDisplayEG);
case 'B':
TempSpeicherDisplayEG = atof(str + 2);
Serial.print("Temperatur von Display EG nach case Vergleich: "); Serial.println(TempSpeicherDisplayEG);
case 'C':
FeuchteSpeicherDisplayEG = atof(str + 2);
Serial.print("Feuchte von Display EG nach case Vergleich: "); Serial.println(FeuchteSpeicherDisplayEG);
case 'X':
switch (str[1]) {
case 'A':
LadeStatusVonDisplays = atof(str + 2);
Serial.print("Status von Display EG nach case Vergleich: "); Serial.println(LadeStatusVonDisplays);
StatusBitSofortDisplay = true; // Neuer Status > Benutzer wünscht Änderung > Status bit setzen
case 'B':
LadeZeit = atof(str + 2);
Serial.print("LadeZeit von Displays nach case Vergleich: "); Serial.println(LadeZeit);
if (LadeZeit == 310) StatusBitLadezeit = false; // Dauerladen
if (LadeZeit < 310) { // Benutzer wünscht Ladung mit Zeit!
Restladezeit = LadeZeit * 60000; // echte RestLadeZeit in ms ermitteln (Zeit * 60.000ms)
Serial.print("RestLadeZeit = LadeZeit*60000): "); Serial.println(Restladezeit);
StatusBitLadezeit = true;
SpeicherMillisTRLZ = aktuelleMillis + Restladezeit; // rechne zu aktuellen Millis die Ladezeit um die Endzeit zu ermitteln
Serial.print("SpeicherMillisTRLZ = aktuelleMillis + Restladezeit: "); Serial.println(SpeicherMillisTRLZ);
//--- Display Mobil ---
if (UDP.remoteIP() == DisplayMobil_IP) { // kam die Nachricht vom Display?
nID208 = 0; // Zähler Datenverbindung rücksetzen}
switch (str[0]) {
case 'G':
switch (str[1]) {
case 'A':
TempSpeicherDisplayMobil = atof(str + 2);
Serial.print("Temperatur von Display Mobil nach case Vergleich: "); Serial.println(TempSpeicherDisplayMobil);
case 'B':
FeuchteSpeicherDisplayMobil = atof(str + 2);
Serial.print("Feuchte von Display Mobil nach case Vergleich: "); Serial.println(FeuchteSpeicherDisplayMobil);
case 'X':
switch (str[1]) {
case 'A':
Serial.print("Status von Display Mobil nach case Vergleich: "); Serial.println(LadeStatusVonDisplays);
case 'B':
//--- Aussenmodul ---
if (UDP.remoteIP() == Aussen_IP) { // kam die Nachricht vom Aussenmodul?
nID211 = 0; // Zähler Datenverbindung rücksetzen
switch (str[0]) {
case 'J':
switch (str[1]) {
case 'A':
LuxSpeicherAussen = atof(str + 2);
Serial.print("Luxwert Aussen nach case Vergleich: "); Serial.println(LuxSpeicherAussen);
case 'B':
TempSpeicherAussen = atof(str + 2);
Serial.print("Tempwert Aussen nach case Vergleich: "); Serial.println(TempSpeicherAussen);
case 'C':
FeuchteSpeicherAussen = atof(str + 2);
Serial.print("Feuchtigkeit Aussen nach case Vergleich: "); Serial.println(FeuchteSpeicherAussen);
case 'D':
DruckSpeicherAussen = atof(str + 2);
Serial.print("Luftdruck Aussen nach case Vergleich: "); Serial.println(DruckSpeicherAussen);
//--- Wallbox ---
if (UDP.remoteIP() == Wallbox_IP) { // kam die Nachricht vom Aussenmodul?
nID212 = 0; // Zähler Datenverbindung rücksetzen}
switch (str[0]) {
case 'K':
switch (str[1]) {
case 'A':
TempSpeicherWallbox = atof(str + 2);
Serial.print("Tempwert Wallbox nach case Vergleich: "); Serial.println(TempSpeicherWallbox);
case 'B':
StatusVonWallbox = atof(str + 2);
Serial.print("Status von Wallbox nach case Vergleich: "); Serial.println(StatusVonWallbox);
if (StatusVonWallbox != StatusAltVonWallbox) { // neuer Zusatand empfangen!
Serial.print("alter Status von Wallbox: "); Serial.println(StatusAltVonWallbox);
StatusAltVonWallbox = StatusVonWallbox; // Status für nächsten Vergleich sichern
StatusBitSofortWallbox = true; // Neuer Status von Wallbox > Status bit setzen
void DisplayMobil() {
UDP.beginPacket(DisplayMobil_IP, PORT);
UDP.printf("AA%i", StatusError1); // Fehlerzeit in Minuten
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("AB%i", StatusError2); // Fehlerzeit in Minuten
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("AF%i", EnergieStatusAnDisplays);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("AG%f", Mittelwert_LUX);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("AK%i", (Restladezeit / 60000)); // inkl. Umrechnung in Minuten
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("KA%.2f", TempSpeicherWallbox);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("KB%i", StatusVonWallbox);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("JA%.2f", LuxSpeicherAussen);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("JB%.2f", TempSpeicherAussen);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("JC%.2f", FeuchteSpeicherAussen);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("JD%.2f", DruckSpeicherAussen);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("FA%.2f", DruckSpeicherDisplayEG);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("FB%.2f", TempSpeicherDisplayEG);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("FC%.2f", FeuchteSpeicherDisplayEG);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("AI%.2f", TempSpeicherSteuerung);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("AJ%.2f", FeuchteSpeicherSteuerung);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("HA%.2f", TempSpeicherDisplayOG);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.printf("HB%.2f", FeuchteSpeicherDisplayOG);
UDP.endPacket();
delay(20);
UDP.endPacket();
delay(20);
void LCD_Display() { // 20 Zeichen / 4 Zeilen
lcd.clear();
// --- Zeile 1 ---
lcd.print (TempSpeicherSteuerung, 0); lcd.print ("*C");
lcd.setCursor(6, 0);
lcd.print (FeuchteSpeicherSteuerung, 0); lcd.print ("%");
lcd.setCursor(11, 0);
lcd.print ("out: "); lcd.print(TempSpeicherAussen, 0); lcd.print ("*C"); // Temperatur außen
// --- Zeile 2 ---
if (StatusVonWallbox == 0) {
lcd.print("Ladestopp");
if (StatusVonWallbox == 1) {
lcd.print("Lade: 4,1kW");
if (StatusVonWallbox == 2) {
lcd.print("Lade: 5,5kW");
if (StatusVonWallbox == 3) {
lcd.print("Lade: 6,9kW");
if (StatusVonWallbox == 4) {
lcd.print("Lade: 8,3kW");
if (StatusVonWallbox == 5) {
lcd.print("Lade: 9,7kW");
if (StatusVonWallbox == 6) {
lcd.print("Lade: 11kW");
// --- Zeile 3 ---
lcd.setCursor(0, 2);
lcd.print("D:"); lcd.print( Mittelwert_LUX, 0); lcd.print (" lx"); // Helligkeit ausgeben
lcd.setCursor(11, 2);
lcd.print("Status: "); lcd.print(EnergieStatusAnDisplays);
// --- Zeile 4 ---
lcd.setCursor(0, 3);
lcd.print("a:"); lcd.print(LuxSpeicherAussen, 0); lcd.print (" lx"); // Helligkeit ausgeben
if ((nID205 > n) || (nID208 > n) || (nID211 > n) || (nID212 > n)) {
lcd.print ("Error > Taste");
lcd.setCursor(15, 3); // Programmdurchlauf Typisch 70.000
lcd.print (nPG);
// Tastendruck
if (digitalRead(Taster) == LOW) { // Taster gedrückt > Masse
lcd.clear();
if (nID205 > n) {
lcd.print("ID205: "); lcd.print(nID205 * 3); lcd.print(" min"); // Ausgabe und Umrechnung in min (*3)
if (nID208 > n) {
lcd.print("ID208: "); lcd.print(nID208 * 3); lcd.print(" min"); // Ausgabe und Umrechnung in min (*3)
if (nID211 > n) {
lcd.print("ID211: "); lcd.print(nID211 * 3); lcd.print(" min"); // Ausgabe und Umrechnung in min (*3)
if (nID212 > n) {
lcd.print("ID212: "); lcd.print(nID212 * 3); lcd.print(" min"); // Ausgabe und Umrechnung in min (*3)
void Wallbox() {
UDP.beginPacket(Wallbox_IP, PORT);
UDP.printf("K%i", StatusAnWallbox); // sendet String mit Kennung "S" und int Zahl
UDP.endPacket();
Serial.print("StatusAnWallbox: "); Serial.println (StatusAnWallbox);
