Bonjour à tous,
Je me lance dans mon premier projet sur arduino, étant un grand novice j'avance petit à petit mais là je bute sur un petit souci.
Pour le moment j'essaie de piloter un servomoteur avec 5 boutons poussoir (pas de mouvement, +5°, +10°, +15°, retour à 0)
Le programme fonctionne mais j’obtiens un décalage. Le premier appui sur un BP (+5, +10, +15) le servo ne bouge pas, lors du 2eme appui sur le même BP il avance. Mais quand je change de BP il avance de la valeur du précèdent, le 2eme appuis l’incrémentation est correcte.
J’ai beau chercher une solution je coince :S
#include <Servo.h>
Servo Player1;
int const des0 = 3;
int const des1 = 4;
int const des2 = 5;
int const des3 = 6;
int const reset = 7;
int position;
int posMini = 0;
int posMaxi = 160;
pinMode(des0,INPUT);
pinMode(des1,INPUT);
pinMode(des2,INPUT);
pinMode(des3,INPUT);
pinMode(reset,INPUT);
Player1.attach(9);
Player1.write(0);
int b1 = digitalRead(des0);
int b2 = digitalRead(des1);
int b3 = digitalRead(des2);
int b4 = digitalRead(des3);
int bR = digitalRead(reset);
delay(10);
if (b1 == HIGH) { // Si b1 = 1
Player1.write(position); // le servo ne bouge pas
if (b2 == HIGH) { // Si b2 = 1
position = position + 5; // le servo incrémente de +5
if (position > posMaxi) {
position = posMaxi;
if (b3 == HIGH) { // Si b3 = 1
position = position + 10; // le servo incrémente de +10
position = posMaxi;
if (b4 == HIGH) { // Si b4 = 1
position = position + 15; // le servo incrémente de +15
position = posMaxi;
if (bR == HIGH) { // Si bR = 1
position = posMini; // le servo reviens à 0
if (position < posMini) {
position = posMini;
Serial.print("Position du servo : "); Serial.println(position);
Je met le câblage en PJ
Bonne journée et merci d'avance
Déjà, vous auriez interet à créer des fonctions, et ne ppas trop travailler par copier coller (si on détecte une bug dans un code affecté par la "programmation" par copier coller, répercuter partout la correction est une horreur indicible.
JE peux vous proposer une correction pour un bouton:
position = posMaxi;
devient
if (b2 == HIGH) { // Si b2 == 1 -même dans les commentaires, la distinction affectation != egalité est primordiale
if (position > posMaxi) { position = posMaxi; }
Je vais vous proposer de mettre une fonction qui vous cadre les positions (rend le code plus facile à lire)
int cadrer(int position, const int postionMini, const int positionMaxi){
// return (min(max(position, postionMini), positionMaxi);
int aux = position;
if (aux < positionMini) aux = positionMini;
if (aux > positionMaxi) aux = positionMaxi;
return(aux);
OoMatsu:
C'est logique. C'est exactement ce que tu demandes à ton code de faire. Regarde bien ton code. Tu fais:
Donc tu dis au servo de bouger à l'angle position et ENSUITE tu changes la valeur de position
Merci dbrion06 et fdufnews,
fdufnews:
Effectivement, sur ce coup je suis pas très malin >:(
Après modif, ça fonctionne parfaitement. je vais essayer de rajouter plusieurs servo maintenant
dbrion06:
int aux = position;
return(aux);
J'ai du mal de comprendre le but de cette fonction, désolé. je commence tous juste la programmation.
je vais me renseigner sur "return".
Encore merci
