CAM ESP32 con memoria llena
Al usar el ejemplo me aparece este error, las conexiones son correctas, y utilizo el Arduino Editor que esta en online.
/usr/local/bin/arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32wrover --libraries /home/builder/opt/libraries/latest --build-cache-path /tmp --output-dir /tmp/406252266/build --build-path /tmp/arduino-build-813C72E2A6E5B1DB95B377B1E186D703 /tmp/406252266/CameraWebServer_copy
Global variables use 65568 bytes (20%) of dynamic memory, leaving 262112 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
Sketch too big; see https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360013825179 for tips on reducing it.
Error during build: text section exceeds available space in board
Tutorial introduttivi
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Moderador:
Si posteas en el foro en inglés usa idioma inglés para expresarte.
Si escribes en español debes usar el foro Arduino en español.
Además, lee las Normas del foro y edita los errores usando etiquetas.
Ve a edición, luego selecciona todo el código que has publicado, lo cortas y click en </>
Cuando te refieras a un error, siempre debes postear el código.
Hacer eso en un entorno online, bueno debería funcionar pero no es de mi agrado. Prefiero hacerlo siempre con el IDE o con VSC + Platformio .
Porque no descargas el IDE, sigues los tutoriales de como agregar el ESP32 y repites el procedimiento.
La verdad que son sketch grandes o contienen muchas librerias.
