Je voudrais utiliser un capteur qui nécessite une alimentation 15V et qui envoie un signal 0V pour off et 15V pour on.
Or les entrées numériques de l'arduino fonctionnent en 5V assez strict d'apres ce que j'ai pu voir sur le forum +- 0.2V.
Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer quel type de montage je pourrai faire pour mapper le 0-15V vers du 0-5V.
Il faut 5V à partir de 15V donc il faut diviser par trois.
L'atténuation est donnée par la formule R2/(R1+R2) il faut donc que R1 soit 2 fois plus grande que R2.
Par exemple R1 = 2,2Kohms et R2 = 1Kohms si on prend des valeurs normalisées.
Éventuellement les valeurs seront à adapter en fonction du capteur utilisé tout en respectant la relation R1 = 2 * R2
