Capteur de Courant ASC, Avis
Bonjour,
Pour faire simple je viens de créer une librairie pour capteur ASC. Je suis débutant dans le domaine et je souhaite avoir vous avis. J'ai créé cette librairie depuis les quelques infos récupéré sur le Net.
Après quelques essais cela semble fonctionner avec une marge d'erreur (0,5%). Pour les bas courants (>1A), la valeur crête du courant et plus juste. En revanche pour les hauts courant la valeur efficace et meilleure.
Si des personnes souhaitent apporter des commentaires afin d'améliorer la librairie, je serai ravi.
Je rajoute le dépot GIT : [GitHub - boby15000/sensorASC: Librairie pour capteur ASC]
#ifndef sensorACS_h
#include "sensorACS.h"
#endif
#include <simpleMinuteur.h>
simpleMinuteur minuteur(50);
 * Constructeur
 * @sensibilite : sensibilité du capteur en mV
 * @pin_sensor : entrée analogique du capteur
sensorACS::sensorACS(float sensibilite, byte pin_sensor){
   this->_Sensibilite = sensibilite;
   this->_PinSensor = pin_sensor;
 * Constructeur
 * @pin_sensor_ref_U : entrée analogique pour refence de tension
sensorACS::sensorACS(float sensibilite, byte pin_sensor, byte pin_sensor_ref_U){
    this->_PinSensor_refU = pin_sensor_ref_U;
 * Constructeur
 * @frequence : valeur de la fréquence pour tension alternative
sensorACS::sensorACS(float sensibilite, byte pin_sensor, float frequence){
    this->_Frequence = frequence;
 * Constructeur
sensorACS::sensorACS(float sensibilite, byte pin_sensor, float frequence, byte pin_sensor_ref_U){
 * Void
 * @value : valeur de la tension (utiliser pour le calcul de la puissance)
void sensorACS::SetTension(float value){
    this->_Tension = value;
 * Void
 * Lecture de l'entrée analogique du capteur de courant
void sensorACS::ReadSensorADC(){
    int valeur = 0;
    int valeurMax = 0;
    minuteur.demarrer(this->Echantillonnage(this->_Frequence));
    while ( !minuteur.estTermine() ){
    valeur = analogRead( this->_PinSensor );
        if ( valeur > valeurMax ) {
            valeurMax = valeur;
    this->_TensionRef =  analogRead(this->_PinSensor_refU);
    this->_Courant = max(valeurMax, (this->_TensionRef/2));
 * Function
 * Return : la valeur Crete du Courant
float sensorACS::GetCourantCrete(){
    return (this->_Courant-(this->_TensionRef/2))/((this->_Sensibilite/1000)*1024/5);
 * Function
 * Return : la valeur Efficace du Courant
float sensorACS::GetCourantEff(){
    return this->GetCourantCrete()/sqrt(2);
 * Function
 * Return : puissance consommé
float sensorACS::GetPuissance(){
    return (this->GetCourantEff() * this->_Tension);
 * Function
 * Return : le temps d'une période utilisé pour la durée de lecture de l'entrée analogique
int sensorACS::Echantillonnage(float frequence){
    return (1/max(frequence, 20))*1000;
Bonjour, personne a de commentaire (positif ou négatif) sur cette librairie ?
Salut.
Rob Tillaart, qui n'est pas le premier venu, a déjà écrit une librairie pour ce composant.
On se demande pourquoi tu ne l'utilises pas, tout simplement.
Salut, Bonne remarque...
Bien première je ne connaissais pas cette librairie et deuxièment pour apprendre.
Et pour apprendre il ne faut pas hésiter à demander l'avis d'autres passionné.
En te remerciant,
