Carte SD - programmation [mettre en tableau key et val liées] - config.txt
Bonjour,
En effet, ça fonctionne ça:
/* FONCTION listerFichier() */
int listeFichier(String chemin) {
  int count = 0;
  char path[32];
  //Conversion du chemin
  chemin.toCharArray(path, 32);
  //Ouvre ce qui est défini par le chemin
  myFile = SD.open(path);
  //Tant que c'est vrai
  while(true) {
    //Prend le nom du fichier
    File entry = myFile.openNextFile();
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
      break;  //Sortir de la boucle
    //Rentre le nom de fichier dans un tableau
    tblNomFic[count] = entry.name();
    count++; //Compter le nombre de fichier
  //Retourner le nombre de fichier
  return count;
Maintenant je pense qu'il me faut créer un répertoire pour chaque choses. Ainsi, je chargerais divers tableau en fonction de.
Deux solutions s'opposes. L'une permet de sélectionner le type de tableau avec un case. Mais j'aime pas cette méthode. L'autre est de charger dans un tableau les fichier du répertoire 1 puis de copier le contenu du tableau dans un tableau de modèle. De passé au tableau de fichier de mémo, puis de faire la même dans un second tableau. Ainsi, je pense éviter de devoir à chaque fois re écrire un code spécifique pour chaque répertoire. Enfin, c'est ce que je pense.
Ou alors, je passe en paramètre le nom du tableau que l'on veut chargé. C'est peut-être plus simple non ?
Autre chose. Maintenant que j'ai mes fichiers de dispo, comment je vais faire pour créer un tableau de type clef=valeur ? Sachant que dans mon fichier c'est clef=valeur ?
Merci pour votre aide.
Bon j'ai fait une modif avec des if. Ça me correspond pas trop mal et surtout ça fonctionne !
  int count = 0;
  char path[32];
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
    //Si c'est le répertoire /modeles/
    if(chemin == "/modeles/") {
        //Rentre le nom de fichier dans le tableau des noms de modèles
        tblFicMdle[count] = entry.name();
    //Si c'est le répertoire /sauvegarde/
    if(chemin == "/svgde/") {
      //Rentre le nom de fichier dans le tableau des noms de sauvegarde
        tblFicSvg[count] = entry.name();
  return count;
Reste maintenant à charger les valeurs contenu dans les fichier.
Je commence avec la sauvegarde qui ira chercher les données d'un autre fichier sous /svgde/memo.txt.
Ce fichier memo.txt contient:
Modele = modele001
Vaut-il mieux faire un tableau à deux dimensions. Ainsi si j'appelle ma sauvegarde avec l'index Model, je saurais qu'il faut que j'aille chercher modele001.txt. ?
Sachant que d'autres valeurs viendrons par la suite.
Et bien, c'est tiré par les cheveux mais je suis arrivé à quelque-chose.
Donc au démarrage, on charge deux répertoire dans un tableau chacun.
Dans un des répertoire on a un fichier qui dit quel fichier était ouvert et qui doit directement donné les valeurs à chargé.
Bon, j'en suis à cette étape ou je charge bien le fichier de configuration, mais je dois maintenant choisir entre deux cas dans mon fichier:
Modele = modele001
OU
modele001 //le model
Dans un cas il faudra éliminer le commentaire mais c'est plus simple à gérer. ou bien, moi qui suis un vrai geek et surtout un poil dans la main, on demande la clef dans un tableau à deux dimensions et on a la valeur.
Je suis tenter par le cas 2 avec Modele = modele001.
A ce moment là, comment je puis modifier ma fonction en bas pour charger les données spécifique. Sachant que la même fonction va me servir pour charger et le fichier de conf type sauvegarde, et le fichier du modèle. Donc deux tableaux à rappelés.
Le code actuel:
#define SIZE_BUFFER 32  //Nombre de case du buffer
File myFile;  //Fichier
String tblFicMdle[10];  //Le tableau des noms des fichiers modèles
String tblFicSvg[10];  //Le tableau des noms des fichiers de sauvegardes
int nbFichierMdle;  //Nombre de fichier
  //Initialiser la carte SD
  if(initSD()) {
    //Lister les fichier de sauvegardes
    listeFichier("/svgde/");
    //Lister les fichiers de configuration modèle
    nbFichierMdle = listeFichier("/modeles/");
    //Ouvrir le fichier de sauvegarde memo.txt
    ouvrirFichier("/svgde/" + tblFicSvg[0]);
  else {
    //Charger les valeurs par défaut de la radio
  //Fermer le fichier
  //myFile.close();
  Serial.println("Modeles :");
  Serial.println(tblFicMdle[0]);
  Serial.println(tblFicMdle[1]);
  Serial.println(tblFicMdle[2]);
  Serial.println("");
  Serial.println(nbFichierMdle);
  Serial.println("");
  Serial.println("Sauvegarde :");
  Serial.println(tblFicSvg[0]);
/* FONCTION initSD() */
boolean initSD() {
  clearLcd();  //Effacer l'écran
  ecrireLcd("Init SD Card...", 01);  //Ecrire
  //Si la carte n'est pas présente ou qu'elle est en défaut
  if(!SD.begin(4)) {
    //Afficher l'écran LCD
    ecrireLcd("Init SD Card failed", 01);  //Ecrire
    return false;
  ecrireLcd("Init SD Card done", 01);  //Ecrire
  return true;
  int count = 0;
  char path[SIZE_BUFFER];
  chemin.toCharArray(path, SIZE_BUFFER);
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return count;
/* FONCTION qui ouvre un fichier */
void ouvrirFichier(String chemin) {
  //Variables
  //Transforme le chemin en tableau de carractères
  //Ouvre le fichier de configuration
  myFile = SD.open(path, FILE_READ);
  //Erreur d'ouverture du fichier
  if(!myFile) {
    ecrireLcd("Fichier failed", 01);  //Ecrire
    for(;;); //Boucle infini (peut tre remplacer par un bouton valider)
  //Tant que ce n'est pas la fin du fichier
  while(myFile.available()) {
    Serial.write(myFile.read());
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
Pour le moment je me contente d'afficher le résultat:
Modele = modele001
Dernier point, j'aimerais tant que faire ce peu que ça soit pas trop compliqué à digéré de façon à m'y retrouver ensuite. :ccool:
Merci encore et me blâmer pas trop. J'essaie d'apprendre par al pratique.
Bonjour,
J'avance un peu mais je me heurte à une boucle infini. En partant du sujet skyduino j'ai fait mon code comme suit:
char bufferConf[SIZE_BUFFER];  //Le buffer des fichiers de conf
String tblConfSvg[clef][valeur];  //Tableau de configuration Sauvegarde
String tblConfMdle[clef][valeur];  //Tableau de configuration valeur
/* SETUP */
  if(initSD()) {
    ouvrirFichier("/svgde/", tblFicSvg[0]);
  else {
/* LOOP */
boolean initSD() {
  if(!SD.begin(4)) {
    return false;
  return true;
  int count = 0;
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
    //Si le nombre de fichier est plus important que le nombre de place en tableau
    if(count == nbFic) {
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return count;
void ouvrirFichier(String chemin, String fic) {
  //Variables
  char path[SIZE_BUFFER], *key, *val;
  int i, bufferLenght;
  //Re crée le chemin
  chemin = chemin + fic;
  if(!myFile) {
    //Récupère la ligne
    i=0;
    while((bufferConf[i++] = myFile.read()) != '\n') {
      //Si la ligne dépasse le buffer
      if(i == SIZE_BUFFER) {
        //Finir la ligne et stopper la lecture
        while(myFile.read() != '\n') {
    bufferLenght = i;  //Garder en mémoire le nombre de char
    bufferConf[--i] = '\0';  //Finalise la chaine en virant le \n
    //Ignore les lignes vides, les commentaires # et //
    if(bufferConf[0] == '\0' || bufferConf[0] == '#' || bufferConf[0] == '//') {
      continue;
    //Cherche l'emplacement de la clef en ignorant les espaces et tabulations
    i = 0;
    while(bufferConf[i] = ' ' || bufferConf[i] == '\t') {
      //Ignore les lignes contenant uniquement des espaces ou des tabulations
      if(++i == bufferLenght) {
      key = &bufferConf[i];
        Ici boucle inini ?
      //Cherche l'emplacement du séparateur
      while(bufferConf[i] != '=') {
        //Ignore les espaces et tabulations
        if(bufferConf[i] == ' ' || bufferConf[i] == '\t') {
          bufferConf[i] = '\0';
        //Ignore les lignes mal formés
      //Gère les lignes mal formés
      if(i == bufferLenght) {
        continue;
      bufferConf[i++] = '\0'; //Transforme me séparateur = en \o et continue
      //Cherche l'emplacement de la valeur en ignorant espaces et tabulations
      while(bufferConf[i] == ' ' || bufferConf[i] == '\t') {
          continue;
        val = &bufferConf[i];
        //Charger la clef et la valeur dans le tableau à deux dimension
        Serial.println(key);
        Serial.println(val);
    //Serial.write(myFile.read());
  Serial.println("Fin fichier");
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
A un endroit, je pose la question de la boucle infini. Un test m'a prouvé que l'on ne s'arrêtais pas sur le '=' et que 1 s'incrémentais sauvagement ! Si je vire le while en le mettant en commentaire, je vais bien jusqu'à la fin de fichier. Donc la condition n'arrive jamais. Je cherche pourquoi.
Pour rappel, mon fichier ne contient qu'une ligne étnant : Modele = modele001.
Merci.
J'y suis arrivé, j'ai bien ma key et ma val. Quelques erreur dans l'indentation et saisie de code. Bref c'est corrigé.
Par contre, maintenant j'aimerais savoir comment liée une clef à sa valeur dans un tableau. Ainsi si j'appelle la clef, j'obtiendrais sa valeur.
Merci pour votre aide la dessus.
Contrairement a d'autres langages comme PHP ou JavaScript, il n'est pas possible en C d'indéxer un tableau par une clé.
Il va falloir le faire "à la main"
Le plus simple est d'utiliser un tableau de structure :
#define NBKEY  20
#define KEYLEN 20
struct {
  char key[KEYLEN];
  int   val; // ou autre type
} TabKeyVal[NBKEY];
Ce qui te donne un tableau a 20 élements dans lequel tu peux mémoriser tes couples.
Par contre il faudra forcément chercher chaque fois que tu veux une valeur.
Par exemple
int getVal( const char *key, int *pVal )
  int i;
  for ( i = 0 ; i < NBKEY ; i++ )
    if ( 0  == strcmp( key, TabKeyVal[i].key )  )
      *pVal = TabKeyVal[i].val;
      return 1;
    return 0;
En C++ avancé il existe des moyens de faire des collections mais cela n'est pas disponible a ma connaissance sur ATmega.
Au mieux, tu peux encapsuler la structure et ses méthodes d'accès dans une classe.
Ok pour cette méthode.
Je viens de trouvé par hasard ceci : Arduino Playground - HashMap Library
Ça correspond à ce que je voulais faire mais hélas j'ai pas l'impression que ça fonctionne.
#include <HashMap.h>
const int nbFic = 10;  //Nombre de fichier potentiel à scruter
const byte SIZE_HASH = 2;  //Nombre de hshtable
HashType<char*, String> hashRawArray[SIZE_HASH];
HashMap<char*, String> hashMapConfSvg = HashMap<char*, String>(hashRawArray, SIZE_HASH);
String tblFicMdle[nbFic];  //Le tableau des noms des fichiers modèles
String tblFicSvg[nbFic];  //Le tableau des noms des fichiers de sauvegardes
/* SETUP */
  if(initSD()) {
  else {
/* LOOP */
/* FONCTION initLCD */
void initLcd() {
  //Initialisation de l'écran par I2C
  Wire.begin();  //Amorce la connection sur SDA et SCL
  Wire.beginTransmission(adresseLcd); //Appelle l'écran LCD
  Wire.write((byte)0x00);  //Assigne un null
  Wire.write((byte)0x0C);  //Effacer l'écran
  Wire.write((byte)0x13);  //Allume le rétro-éclairage
  Wire.write((byte)0x04);  //Ne pas afficher le curseur
  Wire.endTransmission();  //Ferme la connexion sur SDA et SCL
/* FONCTION ecrireLcd */
void ecrireLcd(String texte, int positionEcran) {
  Wire.write((byte)0x02);  //Placer le curseur
  Wire.write(positionEcran);  //Sur l'écran
  Wire.print(texte);  //Ecrire un texte
/* FONCTION ecrireLcdChar */
void ecrireLcdChar(char texte[32], int positionEcran) {
  Wire.write(texte);  //Ecrire un texte
/* FONCTION clearLcd() */
void clearLcd() {
boolean initSD() {
  ecrireLcd("Init SD Card", 01);  //Ecrire
  if(!SD.begin(4)) {
    ecrireLcd("Non presente", 21);  //Ecrire
    return false;
  ecrireLcd("Sd card... Ok", 21);  //Ecrire
  return true;
  int count = 0;
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return count;
  //Variables
  int i, bufferLenght, lineCounter = 0;
  ecrireLcd("Fichier en lecture", 01);  //Ecrire
  //Re crée le chemin
  if(!myFile) {
    ecrireLcd("Pb fichier", 01);  //Ecrire
    //Récupère la ligne
    i=0;
    ++lineCounter; //Incrémenter le nombre de ligne
      continue;
    i = 0;
      continue;
      continue;
      continue;
       hashMapConfSvg[lineCounter](key, val);
    Serial.println(lineCounter);
  Serial.println(hashMapConfSvg.getIndexOf("Modele"), DEC);
  Serial.println(hashMapConfSvg.getValueOf("Modele"));
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  ecrireLcd("Fichier Ok", 21);  //Ecrire
Ceci alourdis pas mal le code le coup du hashtable. Mais tu a peut-être raison, ça m'a l'air aussi simple avec la recherche dans le tableau. Laquelle des deux solutions est la plus pratique / meilleure et surtout non consommatrice de ressources ?
Edit, je laisse tomber les hashtable. Beaucoup de souci d'upload à cause de cette librairie !
Retour à ta solution :grin:
Et si je chargais dans un premier tableau la clef, et dans un autre la valeur.
J'appelle la clef, qui me retourne sa position, avec la position je retrouve la valeur :wink:
Le tour serais joués sans se prendre la tête avec un tableau de structure XD
Un tableau de structure est juste plus propre du point de vue codage.
Sinon, avec 2 tableaux ca revient au même.
La, pour le moment mes tableaux sont vide malgres le fait que j'ai bien key et val qui ont des données.
Ok pour le fait que ça soit plus propre. À ce moment la, j'ai peut être intérêt à basculer une partie de mes fonctions en classe.
Des mon retour, je regarde pourquoi mes tableaux de String restent vide et je passe aux classes.
De retour à la maison, je me rend compte que key et val sont des char*.
Donc il me faut les convertir vers char ou String. Je cherche comment !
Tout simplement avec le constructeur de la classe String :
char* charArray = "Hello world!";
String str = String(charArray);
Voici un très bon exemple de mauvaise utilisation de String
A droite du signe = tu appelles le constructeur de la classe String. Ce qui crée un objet String temporaire, alloue de la mémoire pour stocker la chaine de caractère, copie la chaine de caractère dans l'espace mémoire ainsi alloué.
A gauche du signe égal tu a la définition d'une variable str de type String. Ce qui crée l'objet String appelé str.
Le signe égal signifie qu'il y a copié du membre de droite vers le membre de gauche.
L'objet temporaire est copié dans l'objet str.
La classe String va donc allouer de la mémoire pour stocker la chaine de caractère qui est contenue dans l'objet temporaire, puis copier les caractères.
Une fois la copie effectue, l'objet temporaire n'est plus utile donc il est détruit.
Bref :
  • Perte d'efficacité car on copie 2 fois l'ensemble des caractères = perte de temps
  • Fragmentation inutile de la mémoire car on alloue pour rien une mémoire temporaire qui est ensuite libérée mais crée un trou dans la zone d'allocation dynamique de mémoire.
Un meilleur code est tout simplement :
String str = "chaine initiale";
Qui ne fait que l'allocation de str et une seule copie.
Voilà pourquoi je considère qu'utiliser String c'est MAL ]:slight_smile:
Quand on est débutant et qu'on ne comprend pas trop les mécanismes qui sont derrière, les programmes plantent sans qu'on sache pourquoi : que croyez vous qu'il se passe si String essaye de redimensionner l'espace de stockage allouée à une String et qu'il n'y a plus de mémoire dispo : rien et le programme part dans les choux.
Sur un PC avec la mémoire virtuelle, peut de chance que cela arrive, mais au pire vous avez une jolie boite de dialogue : "Cette application s'est inopinément arretée : Pas assez de mémoire"
Malheureusement c'est quand on est débutant qu'on se laisse tenté par la facilité d'utilisation de String...
Par ailleurs sur PC, les classes String équivalents sont bien codées. On utilise ce genre de classe avec du try/catch pour pouvoir intercepter les exceptions. Ce qui n'est pas possible avec la classe String Arduino car les codeurs (ah ces artistes) ont allègrement oublié de lever des exceptions en cas d'erreur, se contentant de ne rien faire.
Sur un système à faible ressource mémoire tel qu'un ATmega, il vaut beaucoup mieux apprendre à gérer sa mémoire proprement en sachant ce que l'on fait plutôt que de laisser du mauvais code le faire dans son dos. A terme vous aurez des programmes plus fiables et plus économes en mémoire.
C'était la minute du Professeur Rollin XD
Très bonnes indications !
Justement je vais priofiter de ton cours pour rebondir. La mauvaise habitude que j'ai eu avec les String m'est resté :grin: Honte à moi !
Donc vers quelle type de variable s'orienté au niveau du final ?
Je demande car e viens de changer un peu la donne. En fait je vais me permettre de simplifier un peu tout ça.
Mon vichier va évoluer comme suit:
//Modèle
Robot Go
//Type
Robot
//Mix_V1V2 / Mix_V3V4
true
false
Par contre, au retour j'obtiens:
Robot Go
Robot
fals
false
Il manque un true et j'obtiens un false incomplet qui prends la place du true :disappointed_relieved:
Au niveau code quelques changements pour essayer. Tant que j'en suis à tester, autant que je teste toutes les solutions avant de me jetter dans une version finale.
#define SIZE_CONF 10  //Nombre de configuration par fichier
String tblFicMdle[SIZE_MODELE];  //Le tableau des noms des fichiers modèles
String tblFicSvg[SIZE_MODELE];  //Le tableau des noms des fichiers de sauvegardes
/* SETUP */
  if(initSD()) {
    //ouvrirFichier("/svgde/", tblFicSvg[0]);
    ouvrirFichier("/modeles/", tblFicMdle[2]);
else {
  int count = 0;
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
    if(count == SIZE_MODELE) {
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return count;
  //Variables
  char path[SIZE_BUFFER], bufferConf[SIZE_BUFFER];
  String toto[SIZE_CONF];
  clearLcd();  //Efface l'écran
  //Crée le chemin
  //Ouvre le fichier
  //Si le fichier est présent
  if(myFile) {
      //Récupère la ligne
      i = 0;
      bufferLenght = i;  //Garder en mémoire le nombre de lettre
      bufferConf[--i] = '\0';  //Finir la ligne en retirant le saut de ligne
      //Serial.println(bufferConf[0]);
      //Ne pas enregistrer les lignes vides ou les commentaires
      if(bufferConf[0] == '\0' || bufferConf[0] == '/' || bufferConf[0] == '#') {
        continue;
      toto[lineCounter] = bufferConf;
      ++lineCounter; //Compter le nombre de lignes
    Serial.println(path);
    Serial.println(toto[0]);
    Serial.println(toto[1]);
    Serial.println(toto[2]);
    Serial.println(toto[3]);
    Serial.println(toto[4]);
    Serial.println(toto[5]);
  else {
    ecrireLcd("Fichier introuvable", 01);  //Ecrire
    for(;;);
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  ecrireLcd("Fichier Ok", 01);  //Ecrire
Comme on le voie, si j'ai un commentaire, on saute, si j'ai un saut de ligne on saute.
Ne pas tenir compte de la sortie car je demande plus haut vers quoi je devrais évolué pour ne pas forcément utilisé un String :grin:
Merci.
De mon point de vue, il vaut mieux utiliser des tableaux de char, de dimensions connues et maitrisées.
Utiliser les bonnes fonctions telles que strncpy() au lieu de strcpy() etc ... afin d'éviter les débordements de tableaux.
A la fin tu verra que finalement, les tableaux de char et la libC (stdio.h et string.h) offrent beaucoup de possibilités et un meilleur contrôle.
Bon j'ai un autre problème :frowning:
A prori je ne sort jamais de la boucle while(myFile.available()) {}
Même quand elle ne contient rien !!
Bon j'ai trouvé !
Effectivement pas bon les Strings :grin: mais pas bon du tout :blush:
Bon, alors j'ai modifier mon code ainsi (et je ne vous met pas tout car c'est que la fin qui change !
boolean initSD() {
  if(!SD.begin(4)) {
    return false;
  return true;
  int count = 0;
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return count;
  //Variables
  //Crée le chemin
  //Ouvre le fichier
  if(myFile) {
      //Récupère la ligne
      i = 0;
      lineCounter++; //Compter le nombre de lignes
        continue;
      Serial.println(bufferConf);
    //Fermer le fichier
    myFile.close();
  return;
la ou je sort mon Serial.println(bufferConf); c'est là que je dois entrée en tableau. Ce que je cherche c'est à avoir
tbl[0] -> Robot Go
tbl[1] -> Robot
tbl[2] -> true
tbl[3] -> false
Il y aura des tests sur true et false au final. Donc c'est un point à étudier afin de ne pas le perdre de vue.
En fait ça fonctionne très bien. Beaucoup d'erreur ont été commise au niveau tableau. :disappointed_relieved:
La confusion entre un tableau de char ou x valait le nombre de possibilités et un tableau à deux dimensions qui lui a un nombre de possibilité de case contenant un nombre de caractères données.
L'incompréhension de strncpy qui après coup est effectivement une fonction rapide et pratique.
Je met ici la solution finale qui fonctionne.
#define SIZE_CMDE 10  //Nombre de commandes
String tblFicMdle[SIZE_CMDE];  //Le tableau des noms des fichiers modèles
String tblFicSvg[SIZE_CMDE];  //Le tableau des noms des fichiers de sauvegardes
char tblConfSvg[SIZE_CMDE][SIZE_BUFFER];  //Le tableau des configuration du fichier de sauvegarde
char tblConfMdle[SIZE_CMDE][SIZE_BUFFER]; //Le tableau des configurations du fichier de modèle
/* SETUP */
  if(initSD()) {
  else {
  Serial.println(tblConfMdle[0]);
  Serial.println(tblConfMdle[1]);
  Serial.println(tblConfMdle[2]);
  Serial.println(tblConfMdle[3]);
  Serial.println(tblConfMdle[4]);
/* LOOP */
  int count = 0;
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
    if(count == SIZE_CMDE) {
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return count;
void ouvrirFichier(String rep, String fic) {
  //Variables
  char path[SIZE_BUFFER], bufferConf[SIZE_BUFFER+1];
  String chemin;
  //Crée le chemin
  chemin = rep + fic;
  //Ouvre le fichier
  if(myFile) {
      //Récupère la ligne
      i = 0;
        continue;
      //Charger le tableau des configurations modèle
      if(rep == "/modeles/") {
          Copie le tableau contenant une commande, dans le tableau
          à deux dimensions qui est extérieur
        strncpy(tblConfMdle[lineCounter], bufferConf, SIZE_BUFFER);
        bufferConf[SIZE_BUFFER] = '\0'; //Fini par un '\0'
      //Charger le tableau des configurations sauvegardes
      if(rep == "/svgde/") {
        strncpy(tblConfSvg[lineCounter], bufferConf, SIZE_BUFFER);
    //Fermer le fichier
    myFile.close();
  return;
La prochaine étape va être de pouvoir charger les variables de tests. Avant je faisait des tests sur des strings. N'aurais-je pas intérêt à faire des tests sur des char fonction1, fonction2, fonction3... chargée par fonction1 = tbl1[0]; ... ?
Dans mon tableau j'ai entre autre du boolean (true ou false) qui doivent au final être tester. Je comprends bien qu'il me faudra faire de nouvelles conversions.
Pour comparer des chaines de caractères : strcmp() ou strcasecmp()
Le premier prend en compte la différence minuscules/MAJUSCULES
Le 2nd ne prend pas en compte la différence
Renvoie 0 si égalité ou -1/+1 si différent (dépend si l'un est avant l'autre dans l'ordre alphabétique)
Si tu veux comparer qu'une partie de la chaîne il y a aussi strncmp() et strncasecmp() qui ne compare que les n premiers caractères
Tout est là : avr-libc: <string.h>: Strings
Et bien, c'est super cette page 8) J'ai encore appris des choses :grin:
Alors, j'ai fait évoluer mon code et je doit en profiter pour vous citer dans mes soures :wink:
Je vous simplifie le code de façon à montrer que ce qui n'a de l'intérêt avec le sujet.
  Auteur : Alexandre LABURE
  Aide DVP : Ragmaxone, sevyc64, Winjerome, Bousk
  Aide Arduino.cc : barbudor, SesechXP
  Création : le 30 octobre 2012
  Dernière modification : le 02 novembre 2012
  Version 1.0
/* DEFINITIONS */
//Configuration pour un modèle
String confNom, confType;
boolean confMix_V1V2, confMix_V3V4;
/* SETUP */
//Initialiser l'écran LCD
  initLcd();  //Initialiser l'écran LCD
  ecrireLcd("Telecommande 433Mhz", 01);  //Ecrire
  ecrireLcd("Version 1.0", 24);  //Ecrire
  ecrireLcd("Bonjour", 66);  //Ecrire
  delay(2000);
  if(initSD()) {
    //ouvrirFichier("/modeles/", "model001.txt");
    ouvrirFichier("/modeles/", tblConfSvg[0]);
    //Charger les valeurs sauvegardés
    confNom = tblConfMdle[0];
    confType = tblConfMdle[1];
    //Compare la configuration
    if(strcmp(tblConfMdle[2], "true") == 0) {
      //Si c'est vrai
      confMix_V1V2 = true;
    else {
      //Si c'est faux
      confMix_V1V2 = false;
    if(strcmp(tblConfMdle[3], "true") == 0) {
      //Si c'est vraie
      confMix_V3V4 = true;
    else {
      //Si c'est faux
      confMix_V3V4 = false;
  else {
    confNom = "Aucun nom";
    confType = "Aucun";
/* LOOP */
boolean initSD() {
  if(!SD.begin(4)) {
    return false;
  return true;
  int count = 0;
  while(true) {
    //Si c'est la fin
    if(!entry) {
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return count;
  //Variables
  String chemin;
  //Crée le chemin
  chemin = rep + fic;
  //Ouvre le fichier
  if(myFile) {
      //Récupère la ligne
      i = 0;
        continue;
  else {
    for(;;);
  //Fermer le fichier
  myFile.close();
  return;
Je vous ai épargné le loop() qui contient des choses qui n'ont plus rien à voir.
Je me suis fait un petit exemple avec strcmp() et qui fonctionne parfaitement. On test si c'est sur "true" et si oui, on en profite pour écrire true dans un boolean, sinon on écrit un false. C'est peut-être pas des plus optimisé mais ça fonctionne très bien.
Je profite d'aileur pour vous dire que je vais laisser tomber la carte SD quelques jours car j'aimerais nettoyé un peu mon code. Remplacer des strings inutiles par des char et revoir un peu l'architecture interne avec des classes. Par exemple créer une classe pour la partie LCD. Ainsi, je n'aurais plus à refaire initLcd(); planqué dans ma fonction. Elle sera directement dans la classe. Je pense qu'à terme ça peut faire gagner quelques octets et c'est pas non négligeable. Qu'en pensez-vous ?
