Cerradura por RFID id20
Les presento un prototipo que estoy probando muy basico pero funcional, lo que les permitirá a varios probar.
Explicacion del programa
Las llaves son fijas, alojadas en la memoria flash para ahorrar memoria ram.
Los defines es igual, ahorran mucho codigo
  • El programa lee la tarjeta o llavero RFID, en este caso uso el ID20 de innovations que lo tenia guardado hace 2 años sin usar.
  • Cuando lee una tarjeta valida activa la salida por el tiempo definido, a la vez que suena un buzzer.
  • Si la tarjeta es invalida envia el codigo por Serial para poder copiarlo y anotarlo en el codigo.
  • La busqueda es secuencial, pero hice la prueba con 100 registros y no hay demora.
  • Tiene 2 modos de activacion, Magnetico o liberapestillo, si es magnetico se activa apenas se enciende y desactiva cuando el codigo es correcto.
  • Tiene antipassing, que no deja que la misma tarjeta sea leida 2 veces almenos que pasen 10 segundos, tambien configurable.
  • Tiene un boton de activacion manual para los casos en que se ingresa con llave y se puede salir sin llave.
  • Uso el led de la salida 13 para un testigo de que el programa no se ha colgado, parpadeando indefinidamente
Lo dejé conectado 2 dias sin que se disparara ni colgara el programa, ahora en breve lo conecto a la realidad para ver como se comporta.
Haa notarán que no uso el loop(), pues por consejo de alguien que estudió mucho el ide asegura que el loop() solapa variables llevando a cuelques inesperados.
Espero sirva para alguien mas.
#include <Event.h>
#include <Timer.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define PINRESET 3
#define PINLED 13
#define PINRELE A1
#define PINSONIDO A2
#define PINBOTON A0
#define PINMODORELE 6
#define INTERVALO 100
#define NUM_TAGS 10
#define TIEMPORELE 3000
#define REPITETAG 10000
const char tag_0[] PROGMEM = "8500622A09";  //
const char tag_1[] PROGMEM = "850061E734";  //
const char tag_2[] PROGMEM = "85006268A9";  //
const char tag_3[] PROGMEM = "85005E1E15";  //
const char tag_4[] PROGMEM = "8500623EE1";  //
const char tag_5[] PROGMEM = "8500623428";  //
const char tag_6[] PROGMEM = "8500625FFE";  //
const char tag_7[] PROGMEM = "850066E458";  //
const char tag_8[] PROGMEM = "85006238DD";  //
const char tag_9[] PROGMEM = "8500620776";  //
const char* const tags_table[] PROGMEM =
  tag_0,
  tag_1,
  tag_2,
  tag_3,
  tag_4,
  tag_5,
  tag_6,
  tag_7,
  tag_8,
  tag_9,
Timer T;
char codeant[11]="0000000000";
boolean MODORELE=HIGH; //si es magnetico LOW si es libera pestillo HIGH
  Serial.begin(9600);                                 // connect to the serial port
  pinMode(PINRESET ,OUTPUT);
  pinMode(PINRELE  ,OUTPUT);
  pinMode(PINSONIDO,OUTPUT);
  pinMode(PINBOTON ,INPUT_PULLUP);
  pinMode(PINMODORELE ,INPUT_PULLUP);
  //configurar modo de activacion del rele
  if (digitalRead(PINMODORELE)== false)
    MODORELE=LOW; //si es magnetico LOW
    MODORELE=HIGH; //si es libera pestillo HIGH
  DesactivarRele(); //inicializo
  T.oscillate(PINLED,500,HIGH); //parpadeo del led
  ResetReader();
  char xcode[11];
  while (1)
   if (LeerTarjetaID20(xcode))
   if (strcmp(codeant,xcode)!=0) //es una tarjeta nueva
   if (Existe_Tag(xcode))
  Abrir();
  SonidoError();
 strcpy(codeant,xcode); //copiar la tarjeta leida
                        T.after(REPITETAG, LimpiarTarjeta);
                        //lanzar el borrado de tarjeta en 10 segundos
 ResetReader();
 Serial.println(xcode);
   Serial.flush();
        if (!digitalRead(PINBOTON)) //se presionó el boton
          while(!digitalRead(PINBOTON)) //mientras se mantenga el boton presionado esperar
            T.update();
          Abrir();
   T.update();
void Abrir()
  T.every(INTERVALO,SonidoAbre,((TIEMPORELE-INTERVALO)/INTERVALO));    //le resto INTERVALO para compensar el delay.
  ActivarRele();//activamos rele manualmente
  T.after(TIEMPORELE, DesactivarRele); //despues de transcurrido el tiempo lo desactivamos
void SonidoAbre()
  tone(PINSONIDO,1000);
  delay(50);
  tone(PINSONIDO,1200);
  delay(50);
  noTone(PINSONIDO);
void LimpiarCodigo()
  for(byte f=0;f<10;f++)
    codeant[f]=0;
  codeant[10]='\0';
boolean Existe_Tag(char codigo[])
 char buffer[30];
 for(int f=0;f<NUM_TAGS;f++)
 strcpy_P(buffer, (char*)pgm_read_word(&(tags_table[f])));
 buffer[10]='\0';//agrego el fin de linea para que funcione la comparacion
 if (strcmp(buffer,codigo)==0)
 return true;
 return false; //si recorrio todo el array y no la encontró devolver falso
void ParpadeaLed()
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // set the LED with the ledState of the variable:
    digitalWrite(PINLED, ledState);
boolean LeerTarjetaID20(char pcode[])
  byte i = 0;
  byte val = 0;
  byte code[16];
  byte checksum = 0;
  byte bytesread = 0;
  byte tempbyte = 0;
  if(Serial.available() > 0)
 if((val = Serial.read()) == 2)
    {                  // check for header
     bytesread = 0;
       while (bytesread < 12)
       {                        // read 10 digit code + 2 digit checksum
         if( Serial.available() > 0)
           val = Serial.read();
           if((val == 0x0D)||(val == 0x0A)||(val == 0x03)||(val == 0x02))
           { // if header or stop bytes before the 10 digit reading
             break;                                    // stop reading
           code[bytesread]=val;
           bytesread++;
      // si se leyeron los 12 digitos pasarlos al paramero
 if (bytesread == 12)
 for (i=0; i<10; i++)
         pcode[i]=code[i];
        pcode[10]='\0';//agregar fin de linea
  return bytesread == 12;
void ResetReader()
  digitalWrite(PINRESET, LOW);
  delay(10);
  digitalWrite(PINRESET, HIGH);
void ActivarRele()
  digitalWrite(PINRELE,MODORELE);
void DesactivarRele()
  digitalWrite(PINRELE,!MODORELE);
void LimpiarTarjeta()
  strcpy(codeant,"0000000000"+'\0');
void SonidoError()
  for(byte f =0; f < 5; f++)
    tone(PINSONIDO,800);
    delay(100);
    noTone(PINSONIDO);
  noTone(PINSONIDO);
void loop ()
Agrego un pequeño video
Video de ejemplo
maxid:
Video de ejemplo
El video aparece como privado en youtube.
si no usas loop() es mejor usar for(;:wink: que while(1), esto lo lei en un pdf de la documentación de atmel.
carmeloco:
Ya lo puse como publico
ehrja:
La verdad que no lo sabia, hay que ver como lo convierte el compilador para ver la conveniencia
maxid:
Acabo de leer, no recuerdo donde, un comentario de un usuario de Internet, comenta que su profesor le comento que el while hace una comparación 1:1 y el foro no hace nada y tiene sentido.
El resultado quizá no sea mucho mejor que con el while pero si se trata de optimizar a todo, tal vez con el tiempo si sea mas rentable en un porcentaje determinado según la aplicación. Solo lo digo por comentar. jeje
El proyecto está puesto y con total exito de funcionamiento, sin cuelgues.
Claro que tomé medidas extras como agregar capacitor 1000uf en la entrada de fuente y varistor en los contactos del relé para evitar falsos reseteos.
La version mejorada va a permitir la programacion remota, control de horarios de cada llave y un registro de marcaciones.
