Réalisation d’un montage et programmation du processus suivant
Chenillard de 5 leds selon le processus suivant:
1seule led est allumée à la fois, durant 1s, dans la série de 5 leds.
Le sens d'allumage successif des leds est soit de gauche à droite ou soit de droite à
gauche.
Lors du démarrage, le sens de défilement est de gauche à droite.
Chaque pression sur le bouton poussoir 1 => Stop ou Process continue de la led ou elle c'est arrete et reprend ou elle s'est arrete
Chaque pression sur le bouton poussoir 2 change le sens de défilement de la led ou elle s est arrête et reprend dans le sens inverse la ou elle s est arrête
Afficher sur moniteur :
• Le sens de défilement
• Une indication de l’état du processus "STOP" ou "PROCESS"
Non, désolé, je ne parle pas français, je me fie à Google Translate. Je ne me suis impliqué que parce que vous avez posté la même question dans la section anglaise. Je laisse cela à ceux qui parlent français.
