come faccio a decidere se il motore 1 deve girare orario o antiorario? con questi low e high mi confondo...
Come mai se carico la lib per stepper... mi vibrano i motori e non girano le ruote?
COLLEGAMENTO: IN1 IN2 IN3 IN4 con pin 2,3,4,5 di arduino...
Grazie...
Hai messo i 8 diodi di protezione sulle uscite del L298???
Collegando le entrate del L298 in quel modo non hai una gestione direzione e velocitá ma piloti ogni mezzo ponte direttamente.
in1 LOW in2 LOW motore frenato
in1 HIGH in2 LOW motore gira in un verso
in1 LOW in2 HIGH motore gira nell altro verso
in1 HIGH in2 HIGH motore frenato
Enable A LOW motore non frenato.
perché sono 2 motori che funzionano in modo totalmente diversi e in modo tra di loro incompatibili.
Grazie...
Ciao Uwe
Quindi fammi capire... devo mettere dei diodi dove di preciso?
e come dovrei collegarle? Grazie e scusami per l'ignoranza in materia!
EN A (EN B) metti a H.
la resistenza di sense non serve, puoi lasciarla via.
tabellina IN1 e IN2 (IN3 e IN4):
0 0 motorino frenato
1 0 motorino gira in un senso
0 1 motorino gira nel altro senso
1 1 motorino frenato.
quindi devo collegare EN A e EN B insieme tra di loro?
Non ho capito IN1 IN2 IN3 IN4 dove vanno...
Sarò ignorante... ma non ho mai avuto a che fare con l'elettronica.
EN A EN B metti a H significa che devo ponticellarli?
esattamente questa:
però non so se i collegamenti sono ok...
io in poche parole ho collegato su
IN1 > arduino pin2
IN2 > arduino pin3
IN3 > arduino pin4
IN4 > arduino pin5
GND > arduino GND
12 volt esterni come alimentazione
e poi vabe i due motori sugli out... OUT1 e OUT2 su motorino1 e OUT3 e OUT4 sul motorino2
Si ha EN A e EN B però hanno un attacco diverso... gli collego un jumper per ognuno e lo collego ai 5v di arduino?
PS perdonami l'ho presa da google la foto... non mi aspettavo fosse cosi piccola
comunque eccola qui..è cosi http://www.gamesalor.com/dianzi1/d4/3266/1.jpg
Ho un problema.. ho creato questo sketch... tutto funziona...
prima premo il tasto 'a' e mi vanno avanti entrambi i motori... poi premo 'i' e si fermano... come mai?
però se chiudo la seriale e la riapro e digito come prima lettera la 'i' mi va correttamente indietro..
