chip DIP economico con seriale?
ciao,
domanda facile per molti, mi serve un chip minimale, deve solo inviare dei messaggi fissi via seriale (poche decine di byte e un timeout), vorrei potesse farlo in HW così da avere un pò di spazio in più se volessi rendere la cosa un poco più seria.
requisiti: formato DIP, straeconomico, programmabile con l'arduino, magari usando le librerie arduino. Pensavo agli attiny ma non saprei QUALE delle millemila versioni..
ricordo vagamante una tabella delle feature, se avete il link mi fa piacere
grazie
ATtiny2313 o 4313, ma non mi sembrano straeconomici.
PaoloP:
Esatto.
L'alternativa è provare con un Attiny45/85 e usare la seriale software.
Ovviamente rimanendo nei chip programmabili con l'IDE di Arduino.
domanda: con ATtiny2313 / 4313 + softserial quanto spazio lasciano a sketch e variabili varie?
vero che devo inviare delle stringhe da qualche centinaio di byte al massimo, però..
Il 2313/4313 hanno la seriale Hardware.
Per usarli con l'IDE devi aggiungere il core Tiny. Trovi le istruzioni sul sito di Leo sia per la versione 1.0.5 che per la 1.5.7.
L'esempio ASCIItable dell'IDE, compilato col core tiny su 2313 occupa 2024 byte su 2048.
  ASCII table
 Prints out byte values in all possible formats:
 * as raw binary values
 * as ASCII-encoded decimal, hex, octal, and binary values
 For more on ASCII, see http://www.asciitable.com and http://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
 The circuit:  No external hardware needed.
 created 2006
 by Nicholas Zambetti
 modified 9 Apr 2012
 by Tom Igoe
 This example code is in the public domain.
 <http://www.zambetti.com>
 //Initialize serial and wait for port to open:
  // prints title with ending line break
  Serial.println("ASCII Table ~ Character Map");
// first visible ASCIIcharacter '!' is number 33:
int thisByte = 33;
// you can also write ASCII characters in single quotes.
// for example. '!' is the same as 33, so you could also use this:
//int thisByte = '!';
  // prints value unaltered, i.e. the raw binary version of the
  // byte. The serial monitor interprets all bytes as
  // ASCII, so 33, the first number,  will show up as '!'
  Serial.write(thisByte);
  Serial.print(", dec: ");
  // prints value as string as an ASCII-encoded decimal (base 10).
  // Decimal is the  default format for Serial.print() and Serial.println(),
  // so no modifier is needed:
  Serial.print(thisByte);
  // But you can declare the modifier for decimal if you want to.
  //this also works if you uncomment it:
  // Serial.print(thisByte, DEC);
  Serial.print(", hex: ");
  // prints value as string in hexadecimal (base 16):
  Serial.print(thisByte, HEX);
  Serial.print(", oct: ");
  // prints value as string in octal (base 8);
  Serial.print(thisByte, OCT);
  Serial.print(", bin: ");
  // prints value as string in binary (base 2)
  // also prints ending line break:
  Serial.println(thisByte, BIN);
  // if printed last visible character '~' or 126, stop:
  if(thisByte == 126) {     // you could also use if (thisByte == '~') {
    // This loop loops forever and does nothing
    while(true) {
      continue;
  // go on to the next character
  thisByte++;
Meglio puntare sul 4313. :grin:
ecco, mi immaginavo qualcosa del genere. Certo, scrivendo il codice ad hoc blablabla (anche se credo esistano vari esmpi pre-cotti), ma per 0.05€ al pezzo (su mouser) direi che non mi ci metto neanche!
quello che mi preoccupa di più btw è l'uso ram, che è più complesso da mappare, ma se mi assicurate che funziona ci credo xD
Meglio il 4313
lesto:
Il 2313 ha 128 byte di RAM, un pò poca per tenere dati in memoria.
