Circuito para leer rpm
Hola!! Soy novato en este mundo. Bueno les comento un poco, el proyecto que estoy haciendo es para mi moto que tengo preparada para carreras, lo que estoy intento hacer que un circuito me lea las rpm’s de la moto, encontré un circuito pero estoy atascado en la conexión del NE555, lo que no he podido entender qué números del 555 son (in- y el in+) he buscado por muchos foros pero no podido encontrar, espero me puedan ayudar. Pido disculpas si rompí alguna regla del foro.
Este el circuito que estoy intento hacer para que me lea las pulsaciones o bien la rpm de la moto
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
De la hoja de datos del 555.
El pin que en tu circuito figura como IN- es el trigger (pin 2) e IN+ es el threshold (pin 6).
Bro, muchas gracias, voy a termínalo a haber si si me funciona.
Y el Arduino donde esta en tu pregunta?
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro .
Hombre.. en tu navegador pones : 555 esquema electrónico y luego elige imágenes.
el proyecto lo estoy haciendo con arduino nano. lo que no entendía que puntos eran del 555 eran in- y in+, ya hice el circuito pero cuando le doy las 3 vueltas al cable de la bobina de alta, la pc me empieza a fallar incluso se me reinicia, revise el circuito pero esta bien lo hice tal cual como esta el diagrama, también vi este circuito pero también me esta pasando lo mismo, empieza a fallar la pc pero este si me lee la rpm, pero por un momento y después deja de leerlos, la verdad no se como solucionarlo. siendo sincero, soy muy nuevo en el tema de la programación y en la electrónica. espero que me puedan ayudar!!
Sensore Candela Accensione
Es cable de GND es negativo compartido con tu NANO y tu PC? Si me dices que si te respondo que lo vas a hacer funcionar el día del arquero!!
Si todo lo realizado funciona, tienes que circuito del otro. El lado que captura y esta en contacto con la bobina y el lado que visualiza o monitorea NANO + PC.
Usando por ejemplo un optoacoplador.
Una opción seria que puedas excitar el diodo de un optoacoplador con esa corriente de colector 1mA aprox y luego del lado arduino estarás aislado.
Si te soy sincero, si, si esta conectado el GND del nano. Ósea que la alimentación del circuito tiene que ser independiente? perdón mi ignorancia.
voy hacer lo que dices del optoacoplador.
de verdad que te agradezco por a ayuda!!
Claro pero hacerlo implica alimentar tu NANO con baterias por ejemplo. No puedes alimentarlo con la misma bateria del auto porque vuelves a compartir ALGO que introduce ruido.
El mismo sistema de "antena" lo usan las llaves conmutadoras de GNC y funcionan.
Busca por ese lado para ver como filtran los pulsos de AT que entran por tu bobina.
Tal vez podrías probar con solo una espira o dos para que se genere menos tensión.
listo, entonces le voy a poner alimentación independiente al circuito.
tengo una pregunta, el optoacoplador la conexión la voy hacer de la siguiente manera, la entreda anodo van con una alimentacion de 5v con una resistencia de 220, por el otro lado seria el catodo lo voy conectar por donde sale la señal de circuito hacia el nano, el en colector le voy a poner una resistecia de 10k alimentado tambien con 5v, y entre el medio de la resistecia el pin de colector es donde debiera de volver a salir la señal que va al nano, o estoy equivocado? y ya el emisor lo conecto en GND.
Considera la sugerencia de @MaximoEsfuerzo a ver si te resuelta.
Esta es mi respuesta a tu consulta.
Observa que pongo GND AUTO, GND Arduino o sea no son el mismo GND.
HIlo viejo, léelo y lo debatimos.
Te agradezco por la sugerencia, voy a investigar Sobre esa antena.
Lo que te señalé como "antena" es
Para que entiendas a que me refiero y saber qué buscar.
Por cierto, las vueltas debes darlas alrededor del cable de la bujía, no sobre la bobina.
Te agradezco por tu ayuda!!
Ley un poco por encima el post, el hizo lo que yo estoy queriendo hacer, que es sobre el quickshifter, por ese lado ya me
Funciona perfectamente, pero… mi objetivo es que lea las rpms para ponerle una conducción que cuando la rpm este por debajo de 3000rpms no funcione el quickshifter, y cuando pase de las 3000rpm funcione.
Voy leer detalladamente el post, y ere las recomendaciones que ustedes me han dado.
Por aquí volveré para
Comentarles que tal me fue.
Hacé una última prueba.
En el esquema de #6 la bobina L1 (que es el cable que capta los pulsos) está conectada por un extremo a masa, no la conectes a masa, dejala solo conectada a los diodos y dale algunas vueltas sobre el cable de bujía.
Así sería una "antena".
Tendría que funcionar.
Si, maso o menos te había entendido sobre la antena.
Y sobre como debe ir eso si lo tengo entendido que va en enrollado en el cable de alta, y según lo que ley, se debe dar entre una a 3 vueltas
