Bon alors voila j'ai commencé un petit projet "Laser Game Maison"
Alors le but est assez simple,
à l'aide d'une photorésistance ont mesure sa tension celle ci varie en fonction du taux de luminosité quelle capte, arrivé à une certaine valeur on active une led en la faisant clignoter,
Dans mon cas des que la valeur arrive à 800 ou plus la led clignote, si la valeur et inférieur à 800 la LED reste éteinte.
Moi je voudrais qu'une fois la valeur atteinte donc 800 ou + la LED Clignote pendant 10sec même si entre temps la valeur est devenu inférieur à 800.
Je ces pas si c'est assez claire en tout cas j'ai fait quelque recherche et testé pas mal de fonction mais pour l'instant je ne parvient pas à mes fin !
Voici mon programme en espérant qu'une âme charitable me donne la solution
// Fonction setup(), appelée au démarrage de la carte Arduino
// Initialise la communication avec le PC
pinMode(A1,OUTPUT);
// Fonction loop(), appelée continuellement en boucle tant que la carte Arduino est alimentée
// Mesure la tension sur la broche A0
int valeur = analogRead(A0);
// Envoi la mesure au PC pour affichage et attends 250ms
Serial.println(valeur);
delay(250);
[code]
if(valeur>800)
valeur<800;
digitalWrite(A1,HIGH);
delay(100);
digitalWrite(A1,LOW);
delay(100);
if(valeur<800)
infobarquee:
bonjour,
déjà code entre balise code </>
pour ton projet, fonction millis() sans delay()
unsigned long time;
bool vrai =false;
blabla
if(valeur>800 )
time = millis();
vrai = true
while (millis() - time < 10000 && vrai == true){
clignotement de led
if (millis() - time > 10000 && vrai == true) vrai = false;
Salut, désolé pour les balises,
Merci beaucoup pour ton aide, j'avais effectivement trouvé cette fameuse fonction (millis() mes j'avais un peu de mal à assimiler son utilisation.
En tout cas ça fonctionne parfaitement je vais pouvoir avancer un peux ^^
Ça pique un peu les yeux quand même .... ce serait pas mal de choisir un nom de variable plus approprié
sur le moment c'est ce qui m'est venu à l'esprit et au plus simple de la compréhension pour l"intéressé.
donc dans ce cas, on se tape que ce soit vrai, courge, concombre, etc...
infobarquee:
j'aurai pu mettre, cible_atteinte, ca te vas?
Je voulais juste la solution, et tu me la donner donc pas de soucis tu m'a déjà bien aider merci
