Bonjour, pour un de mes projets, j'ai voulu réduire un maximum l'utilisation de PIN.
J'ai donc utilisé un PCF8574 (Documentation), c'est assez simple d'utilisation.
Voici un schéma pour relier le PCF8574 à la carte Arduino (Mega / Uno ...):
Allez prenons l'example sur une Arduino Uno : il faut relier le SDA du PCF8574 sur le SDA de l'Arduino Uno (PIN A4), et le SCL sur le SCL de l'Arduino Uno (PIN A5).
Ce qui nous donne :
Maintenant branchons une LED, sur le pin P1 du PCF8574 et celles non utilisées sur le GND:
Nous aurons ceci:
Passons au code:
Importez #include <Wire.h>
Déffinissez l'adresse du PCF8574:
#define adress 0x20
dans la fonction setup, ont initialise la communicatio I2C par:
Wire.begin();
on à donc:
on va maintenant créer une fonction qui s’appellera Write
On à donc:
dans Write(), passons une variable de type byte nommée _data (donnée)
dans cette fonction, nous y mettons la "transmission":
Wire.beginTransmission(adress); // Commence la transmission sur l'adresse défini plus haut
Wire.write(_data); // On envoie la donnée
Wire.endTransmission(); // On termine la transmission
on aura:
Passons maintenant au clignotement de la LED, dans loop() on va utiliser notre fonction Write():
alors pour le clignotement, c'est simple, c'est comme faire:
digitalWrite(LED, HIGH);
digitalWrite(LED, LOW);
mais digitalWrite est remplacé par Write
Donc comme ceci:
Write(B00000010); // On passe P1 à 1 et les autre à 0 pour allumer la LED
delay(1000); // On attend 1s (1000ms)
Write(B00000000); // On passe tout à 1 pour etteindre la LED
Donc B pour dire que c'est du binaire. Ensuite le 1 pour passer la LED en état Haut et en avant dernier car on à P7 en début et P1 en fin, en gros on a ceci:
Write(P7, P6, P5, P4, P3, P2, P1, P0);
Donc la fonction loop est comme ceci:
Le code final:
* Clignotement de LED en I2C avec un PCF8574
* @author Manghao
#include <Wire.h>
#define adress 0x20
Wire.begin();
void Write(byte _data) {
Plus qu'a téléverser sur votre carte et tout est bon, la led devrait clignoter.
C'est mon premier tuto donc si vous n'avez pas compris quelque chose ou que je me suis mal expliqué j'en suis désolé.
Cordialement Manghao.
