ICH habe es nicht so mit rechtschreibung,mit einen hast du recht der kompilirer mechert und ich finde den Fehler nicht.
error: expected declaration before '}' token
exit status 1
exit status 1
Hallo
Dann zeige deinen Sketch, damit wir dir helfen können.
if ((wert1 > obererGrenzwert ) && (wert2 < untererGrenzwert)); {
//code der zum aufüren ist
digetalWite(1,LOW); //Hiel ist die zeile Rot
digetalWite(2,LOW);
if (wer1 >obererGrenzwert){
digetalWite(1,LOW);
digetalWite(2,HIGH);
if (wer2 < untererGrenzwert){
digetalWite(2,LOW) ;
digetalWite(1,HIGH);
der Sketch läßt sich nicht übersetzen
Die Zeile enthält 1 Fehler:
Das ; nach der Bedingung schließt diese ab. Das was in {} steht, wird damit immer ausgeführt
Gruß Tommy
Ich hab die { jetzt in die näste zeile Geschoben und Der fehler ist noch da
Solange das ; da steht, ist es egal wohin Du die { verschiebst.
Ansonsten poste die vollständige Fehlermeldung.
Gruß Tommy
Das ist etwas problematisch. Ich hatte das weiter oben bereits gedanklich eingeschlossen.
Du könntest versuchen einen Editor zu benutzen, der "Autovervollständigen" unterstützt.
Eine Anleitung:
Auch hier sind Fehler.
Du solltest zwingend auf deine Rechtschreibung achten, sonst wird das nix mit der Programmierung.
Ich empfinde die Autovervollständigung für den Arduino im Notepad++ als Zumutung.
Gruß Tommy
Ok
War nur ein Anstoß. Geany hab ich dahingehend auch nicht getestet.
Hmpf.
Mus ich da etwas einstellen oder kan ich gleich loslegen?
Ja, du solltest die Beschreibung durchlesen.
Ist aber nix für Anfänger.
welch Programir sprache C oder C++?
Jetzt spint sogar der Clind
Siest du einen fehler?
setup()
pinMode (13, OUTPUT);//OUTPUT;
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
Ja.
void setup
ja, Ich sehe den wald vor lauter Bämen nicht mehr oder ich bin zu müde
Na geht doch.
Get dropsten nicht
1 zu1 aus den web editer kopirt
Ja und....was geht nicht ?
ich kann nicht auf deinen PC schauen.
Der Sketch ist def. ok.
