Code simple ESP_now 2024
Hello,
j'aimerai utiliser ESP_Now pour un projet.
Il y'a plein de tutoriels sur internet mais j'ai des erreurs de compilation qui semble être dues à une mise à jour de la bibliotheque.
Je pourrais essayer de charger une ancienne version mais j'aimerai plutôt faire avec l'actuelle.
Il y'a des exemples avec la bibliotheque mais, à vouloir être complet, il y'a trop de trucs et je ne comprend pas tout.
Si quelqu'un à un bout de code simple pour faire marcher cette bibliotheque, ou si quelqu'un sait me deboguer mon code.
Merci beaucoup
#include <WiFi.h>
#include <esp_now.h>
// Structure example to receive data
// Must match the sender structure
typedef struct struct_message {
  char a[32];
  int b;
  float c;
  String d;
  bool e;
} struct_message;
struct_message myData;
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {// fonction reception de message
  memcpy(&myData, incomingData, sizeof(myData));
  Serial.print("Bytes received: ");
  Serial.println(len);
  Serial.print("Char: ");
  Serial.println(myData.a);
  Serial.print("Int: ");
  Serial.println(myData.b);
  Serial.print("Float: ");
  Serial.println(myData.c);
  Serial.print("String: ");
  Serial.println(myData.d);
  Serial.print("Bool: ");
  Serial.println(myData.e);
  analogWrite(16,0);
  WiFi.mode(WIFI_STA);
    // Init ESP-NOW///////////////////////////////////////
  if (esp_now_init() != ESP_OK) {
    Serial.println("Error initializing ESP-NOW");
    return;
  Serial.print(F("Receiver initialized : "));
  Serial.println(WiFi.macAddress());
  esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);    // Define receive function
Les messages d'erreurs :
/private/var/folders/wt/j_8kgprx0wn27rr76whf82tr0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024116-33822-m7vhtd.9pe0b/sketch_dec6a/sketch_dec6a.ino: In function 'void setup()':
/private/var/folders/wt/j_8kgprx0wn27rr76whf82tr0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024116-33822-m7vhtd.9pe0b/sketch_dec6a/sketch_dec6a.ino:51:28: error: invalid conversion from 'void (*)(const uint8_t*, const uint8_t*, int)' {aka 'void (*)(const unsigned char*, const unsigned char*, int)'} to 'esp_now_recv_cb_t' {aka 'void (*)(const esp_now_recv_info*, const unsigned char*, int)'} [-fpermissive]
   51 |   esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);    // Define receive function
      |                            void (*)(const uint8_t*, const uint8_t*, int) {aka void (*)(const unsigned char*, const unsigned char*, int)}
In file included from /private/var/folders/wt/j_8kgprx0wn27rr76whf82tr0000gn/T/.arduinoIDE-unsaved2024116-33822-m7vhtd.9pe0b/sketch_dec6a/sketch_dec6a.ino:2:
/Users/julienlegrand/Library/Arduino15/packages/esp32/tools/esp32-arduino-libs/idf-release_v5.1-33fbade6/esp32/include/esp_wifi/include/esp_now.h:157:54: note:   initializing argument 1 of 'esp_err_t esp_now_register_recv_cb(esp_now_recv_cb_t)'
  157 | esp_err_t esp_now_register_recv_cb(esp_now_recv_cb_t cb);
exit status 1
Compilation error: invalid conversion from 'void (*)(const uint8_t*, const uint8_t*, int)' {aka 'void (*)(const unsigned char*, const unsigned char*, int)'} to 'esp_now_recv_cb_t' {aka 'void (*)(const esp_now_recv_info*, const unsigned char*, int)'} [-fpermissive]
Je suppose que tu te bases sur le code de Ruy Santos :
Il est expliqué dans les commentaires que la bibliothèque esp_now.h a changé. Il faut modifier la ligne :
en
esp_now_register_recv_cb(esp_now_recv_cb_t(OnDataRecv));
Merci beaucoup, je n'avais pas vu ce mommentaire, je vais essayer ça tout de suite
[EDIT] : c'est parfait, ça marche
