Codigo de controle
Pessoal boa noite, sou novo aqui e preciso de uma ajuda:
Preciso montar um pequeno sistema de controle de um unico LED com 3 botões:
BOTAO 01 - A qualquer tempo, quando pressionado, reseta tudo e inicia um looping da seguinte sequencia no LED: "2 pulsos x 3 a cada duas horas"
repete 3X (acende por 5s, apaga por 2s, acende por 5s, apaga por 4s)
aguarda 2 horas e repete isso...
BOTAO 02 - A qualquer tempo, quando pressionado, reseta tudo e inicia um looping da seguinte sequencia no LED:
repete 3X (acende por 5s, apaga por 2s, acende por 5s, apaga por 2s, acende por 5s e apaga por 4s)
BOTAO 03 - A qualquer tempo, quando pressionado, reseta tudo, acende o LED por 20s e para.
já tentei escrever o script inúmeras vezes e não estou conseguindo.
Faça assim.
Mostre seu melhor esforço e nós tentaremos ajuda-lo,
Publique seu codigo, mesmo que não funcione e veremos o que podemos fazer.
Mas não esqueça de usar as tags ao publicar seu codigo.
Claro, toda e qualquer ajuda é muito bem vinda!!!
const int button1Pin = 2; // Pino do Botão 1
const int button2Pin = 3; // Pino do Botão 2
const int button3Pin = 4; // Pino do Botão 3
const int ledPin = 13; // Pino do LED
bool isButton1Pressed = false;
bool isButton2Pressed = false;
bool isButton3Pressed = false;
pinMode(button1Pin, INPUT_PULLUP); // Configura o botão como entrada com pull-up
pinMode(button2Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(button3Pin, INPUT_PULLUP);
pinMode(ledPin, OUTPUT); // Configura o LED como saída
if (digitalRead(button1Pin) == LOW) {
isButton1Pressed = true;
delay(200); // Debounce
if (digitalRead(button2Pin) == LOW) {
    isButton2Pressed = true;
if (digitalRead(button3Pin) == LOW) {
    isButton3Pressed = true;
if (isButton1Pressed) {
    sequence1();
    isButton1Pressed = false; // Reseta o estado do botão
if (isButton2Pressed) {
    sequence2();
    isButton2Pressed = false; // Reseta o estado do botão
if (isButton3Pressed) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    delay(20000); // Liga o LED por 20 segundos
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    isButton3Pressed = false; // Reseta o estado do botão
void sequence1() {
for (int i = 0; i < 3; i++) {
delay(5000); // Liga o LED por 5 segundos
delay(2000); // Pausa por 2 segundos
    delay(5000); // Liga o LED novamente por 5 segundos
    if (i < 2) {
        delay(4000); // Pausa por 4 segundos entre as repetições (não após a última)
void sequence2() {
    if (i < 2) {
        delay(2000); // Pausa por 2 segundos antes da última repetição
        delay(5000); // Liga mais uma vez por 5 segundos antes da pausa final
        delay(4000); // Pausa final de 4 segundos entre as repetições (não após a última)
Após enviar pra UNO, o led já acende…
Era pra acender somente após pulsar algum dos 3 botões…
O problema do seu codigo é o uso de delays.
Delays travam o processamento do arduino.
Enquanto estiver no delay, não adianta apertar nenhum botão que não haverá nenhum efeito pois o processamento está travado.
A solução seria usar millis(), mas seu codigo vai ficar bem mais complicado.
Amanhã vou " tentar " melhorar seu codigo.
Obs. Por favor refaça seu topico colocando o codigo entre as devidas tags.
Se não souber como fazer, leia o topico recomendado quando voce se inscrveu no forum.
Olá! Bem vindo ao Forum.
Vamos aguardar uma possível versão aprimorada do seu código vinda do @ruilviana porque realmente enquanto os delays estiverem em ação, o programa não lerá nenhum outro botão. Mas, eu carreguei seu código no Wokwi e ele funcionou corretamente.
Então, eu estou desconfiado que um ou mais dos seus botões está montado errado, mandando o sinal LOW o tempo inteiro. Você está usando os pinos das diagonais para conectar os botões?
Humm
ótima dica!!
Testei aqui (alterei o +B pelo -B nos botões) e já rodou...
Já está QUASE...só tenho 2 problemas a ressolver ainda:
1º - os 3 botões ainda precisam que as sequencias finalizem para que possam funcionar e isso é um problema...eles têm que funcionar "A QUALQUER TEMPO"
2º - As sequencias não estão em looping de 2 horas (7200000ms). Ao que percebí, qualquer botão está funcionando após acabar a sequencia de 3X, entao nesse momento, não está contando mais o tempo de looping...
Para resolver o problema (1) você realmente vai ter que trocar toda a lógica do seu programa que usa delay() por millis(), como sugerido no post#4.
O problema (2) não está tratado no seu código e não ficou muito claro para mim. Os padrões de pisca do LED devem ser repetir sozinhos a cada 2 horas? Se sim, o que acontece quando um botão é apertado? Começa a contar as 2 horas de novo?
eu não sei usar o millis() vou estudar a respeito...estou pensando em agregar um botão de reset (parar qualquer programa que estiver rodando)
Sobre o problema 2, é isso...
essas sequencias precisam entrar sozinhos a cada duas horas...
tipo, se escolher apertar o botao 01, tem que ligar o led 2 vezes em uma sequencia de 3 x a cada duas horas...até que outro botão seja acionado...
botao 01 (pulsado On)
repete 3X isso:
Led On 5s
led Off 2s
led On 5s
led Off 4S
Aguarda duas horas (7200000ms) e repete 3x essa sequencia...Looping infinito, até que algum outro botão seja pulsado (pelo menos é issa solução que eu preciso entregar)
Este projeto é um trabalho de escola?
Certo. Então além do millis(), uma outra coisa que você vai precisar estudar são state machines com blocos case/switch.
Cada botão que você aperta coloca a sua "máquina" em um "estado". Esse estado será repetido indefinidamente pelo loop a cada 2h até que outro botão seja apertado.
Sim, do curso de eng eletrica UNISUL SC,
const int button1Pin = 7; // Pino do Botão 1
const int ledPin = 10;    // Pino do LED
bool ledState = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
unsigned long interval = 0;
enum State { IDLE, SEQUENCE1, SEQUENCE2, SEQUENCE3 };
State currentState = IDLE;
    // Verifica se o botão 1 foi pressionado
    if (digitalRead(button1Pin) == LOW && currentState == IDLE) {
        currentState = SEQUENCE1;
        interval = 7200000; // 2 horas em milissegundos
    // Verifica se o botão 2 foi pressionado
    if (digitalRead(button2Pin) == LOW && currentState == IDLE) {
        currentState = SEQUENCE2;
    // Verifica se o botão 3 foi pressionado
    if (digitalRead(button3Pin) == LOW && currentState == IDLE) {
        ledState = HIGH;
        digitalWrite(ledPin, ledState);
        return; // Retorna para evitar mudar de estado
    // Executa a sequência do Botão 1
    if (currentState == SEQUENCE1) {
        if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
            previousMillis += interval;
                delay(5000); // Liga por 5 segundos
                delay(5000); // Liga por mais 5 segundos
            currentState = IDLE; // Retorna ao estado inicial após a sequência
    // Executa a sequência do Botão 2
    if (currentState == SEQUENCE2) {
                delay(2000); // Pausa por mais 2 segundos
                delay(5000); // Liga pela última vez por 5 segundos
Escrevemos esse outro script aqui com millis(), onde só funcionou o botão 03...
Qual a diferença da regra para o botão 01 e do botão 02?
A diferença é que no botão 01 - o led acende duas vezes a cada sequência…
No botão 02 - o led acende 3 vezes a cada sequência.
Apesar de voce não ter atendido meu pedido para colocar seu codigo entre tags, vou postar o codigo que escrevi baseado na sua regra.
E se seu professor der nota 10 espero que voce me envie um bombom de chocolate.
Este codigo pode ser simplificado fazendo função das rotina de tempo e colocando parametros na chamada da função.
Este codigo está simulado em :
"3Botoes - Wokwi ESP32, STM32, Arduino Simulator
  Ao apertar o botao 01, tem que ligar o led 2 vezes em
  repete 3X isso:
  Led On 5s
  led Off 2s
  led On 5s
  led Off 4S
unsigned long contaTempo = 0;
unsigned long doisS = 2000U;
unsigned long quatroS = 4000U;
unsigned long cincoS = 5000U;
unsigned long trintaS = 30000U;
unsigned long duasH = 72000U;
byte flag1 = 0;
byte flag2 = 0;
int count1  = 0;
int count2  = 0;
    delay(50);                                // Debounce
      contaTempo = millis();
      flag1 = 1;
      flag2 = 0;
      count2 = 0;
      Serial.println("Entrando bot1");
  if (count1 >= 2)  {
    flag1 = 5;
    if (millis() - contaTempo > duasH) {  // reinicia depois de 2horas
      count1 = 0;
      flag1 = 1;
  if (flag1 == 1) {
    if (millis() - contaTempo > cincoS) {  // Fica acesso 5s e apaga
      flag1 = 2;
  if (flag1 == 2) {
    if (millis() - contaTempo > doisS) {  // Fica apagado 2s e acende
      flag1 = 3;
  if (flag1 == 3) {
      flag1 = 4;
  if (flag1 == 4) {
    if (millis() - contaTempo > quatroS) { // Fica apagado 4s e acende e retorna 2x
      flag1 = 1;
      Serial.print("count1  "); Serial.println(count1);
      count1++;
      Serial.println("Entrando bot2");
      flag2 = 1;
      flag1 = 0;
      count1 = 0;
  if (count2 >= 3)  {
    flag2 = 5;
      count2 = 0;
      flag2 = 1;
  if (flag2 == 1) {
      flag2 = 2;
  if (flag2 == 2) {
      flag2 = 3;
  if (flag2 == 3) {
      flag2 = 4;
  } if (flag2 == 4) {
      flag2 = 1;
      Serial.print("count2  "); Serial.println(count2);
      count2++;
    delay(30);                                // Debounce
      Serial.println("Entrando bot3");
      flag1 = 0;
      flag2 = 0;
      count1 = 0;
      count2 = 0;
      Serial.println("trintaS");
      delay(trintaS);
Opa
Ninguém do meu grupo soube explicar o que vc quis dizer quando mencionou TAGS…
Te peço encarecidas desculpas!!
sobre o funcionar, vou testar hoje no laboratório…
Serás citado…
Qual teu WhatsApp irmão??
O meu é 48 99940 7340
Muito obrigado por enquanto!
Tags são recursos de "encapsulamento "de texto.
Elas "abrem" automaticamente ao clicar aqui:
então voce insere seu codigo entre elas. (Tags).
Ao se registrar no forum foi recomendado que voce lesse o tópico:
nele contem um paragrafo que diz assim:
" Use a formatação de código
O código deve ser postado usando a formatação de código. Ela tem esse símbolo <CODE/> na barra de ferramentas que fica acima do campo onde você edita seu post................
Voce leu este tópico?
Este codigo usa uma função para os tempos, com parametros na chamada e retorno de função, assim simplificando o programa.
  repete 3X isso:
  Led On 5s
  led Off 2s
  led On 5s
  led Off 4S
unsigned long doisS = 600U;
unsigned long quatroS = 800U;
unsigned long cincoS = 1000U;
unsigned long trintaS = 3000U;
unsigned long duasH = 2000U;
byte flag1 = 0;
byte flag2 = 0;
int count1  = 0;
int count2  = 0;
byte funcTime(byte flag, unsigned long waytTime, bool LED) {
  if (millis() - contaTempo > waytTime) {
    digitalWrite(ledPin, LED);
    flag++;
    //Serial.println(waytTime);
  return flag;
      flag1 = 1;
      flag2 = 0;
      count2 = 0;
  if (count1 >= 2)  {
    flag1 = 6;
      count1 = 0;
      flag1 = 1;
  if (flag1 == 1) {
    flag1 = funcTime(flag1, cincoS, LOW);  // Apaga apos 5s
  if (flag1 == 2) {
    flag1 = funcTime(flag1, doisS, HIGH);  // Acende apos 2s
  if (flag1 == 3) {
    flag1 = funcTime(flag1, cincoS, LOW);   // apaga apos 5s
  if (flag1 == 4) {
    flag1 = funcTime(flag1, quatroS, HIGH); // Acende apos 4s
  if (flag1 == 5) {
    count1++;
    flag1  = 1;
      flag2 = 1;
      flag1 = 0;
      count1 = 0;
  if (count2 >= 3)  {
    flag2 = 6;
      count2 = 0;
      flag2 = 1;
  if (flag2 == 1) {
    Serial.println(flag2);
    flag2 = funcTime(flag2, cincoS, LOW);
  if (flag2 == 2) {
    flag2 = funcTime(flag2, doisS, HIGH);
  if (flag2 == 3) {
  if (flag2 == 4) {
    flag2 = funcTime(flag2, quatroS, HIGH);
  if (flag2 == 5) {
   //flag2  = 1;
    count2++;
      flag1 = 0;
      flag2 = 0;
      count1 = 0;
      count2 = 0;
      delay(trintaS);
      Serial.println("Termina 30S");
Amigos boa tarde...
Este ultimo código não rodou bem...
Fizemos o seguinte:
Atribuímos cada botão (função) a uma placa de arduino diferente, assim, ao invez de um só arduino desempenhar as 3 funções, cada um dos 3 faz a sua e facilita o codigo...
Só estou com um problema:
Preciso criar um botão para parar a programação que esteja rodando em algum dos 3 arduinos...coloquei um botão fisico jogando pra (HIGH) o pino reset do arduino (neste caso, nem precisa de escrever código pra isso. Ocorre que quando se clica nesse botão (espelho do reset da placa, o programa nao para imediatamente...inclusive se o programa estiver no seu periodo de pausa (aquelas 2 horas), ao clicar nesse RESET, ele ascende o LED por 2 segundos e só ai para o programa...
estou tentando com AttachInterrupt( ), mas não estamos conseguindo...
Segue o código que esta funcionando pro "BOTão2"
const int LEDsaida = 10;
const int LED1 = 9;
const int botao1 = 7;
const int botao2 = 4;
  pinMode(LEDsaida, OUTPUT);
  pinMode(LED1, OUTPUT);
  pinMode(botao1, INPUT_PULLUP);
  pinMode(botao2, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(botao1) == HIGH) {
    digitalWrite(LED1, HIGH); {
      // Sequência de piscadas do LEDsaida
      digitalWrite(LEDsaida, HIGH);
      delay(5000);
      digitalWrite(LEDsaida, LOW);
      delay(2000);
      delay(5000);
      delay(4000);
      delay(5000);
      delay(2000);
      delay(5000);
      delay(4000);
      delay(5000);
      delay(2000);
      delay(5000);
      delay(7200000); // 7200 segundos = 2 horas
     if (digitalRead(botao2) == HIGH) {
       digitalWrite(LED1, LOW);}
Se puderem me ajudar, agradecemos imensamente...
nessa parte do código pode colocar tambem a outra condição da variável bool que você fez.
nao necessáriamente precisaria dessas variáveis globais boolean, pode declarar elas dentro da função de chamada das ações que deseja fazer.
inicia o led desligado dentro do void setup.
