Código horario verano/invierno
Hola,
quiero detectar el cambio de hora verano/invierno, es decir, que a partir del último domingo del mes de marzo me reste una hora a la hora que obtiene del RTC y a partir del último domingo del mes de octubre me deje la hora como la obtiene del RTC. Mi RTC es el DS3231SN por lo que tengo como variables:
-Día de la semana [0=domingo,1=lunes,...] -Día del mes [1=enero,2=febrero,..] -Hora [0,1,..,22,23]
Una forma que se me ha ocurrido es que cuando detecte uno de esos domingos guarde la situación en la EEPROM (1=verano,0=invierno), pero tendría que poner un 1 o 0 según la situación en el momento de cargar el software en el Arduino, cosa que el día de mañana seguro que se me olvida y la lio. Además si ese domingo por alguna razón está apagado no cambiará hasta el siguiente domingo de cambio de hora ¿Alguna propuesta más práctica/fiable?
Parece una chorrada pero me estoy volviendo loco, y llevo un tiempo buscando el código en internet y no encuentro nada que me valga.
Un saludo
Cada vez que leas la hora mira si estás en horario de verano o invierno (a qué corresponde el día y mes en el que estás ahora) y ajusta la hora según ello.
Entonces estás en las mismas, si lo apagas un domingo ya pierdes la cuenta
Hombre, lo bueno de poner un RTC es que se les puede poner batería de respaldo para que lleve la cuenta independientemente del estado del dispositivo al que lo tengas conectado.
Gracias por contestar,
bokeauss: es verdad, me he liado. Los datos que da son: -Día de la semana [0=domingo,1=lunes,...] -Día del mes [1,2,..,31] -Día de mes [1=enero,2=febrero,..] -Hora [0,1,..,22,23]
Lógicamente mi RTC tiene batería, y el uso del sistema no es continuo (se enciende de vez en cuando), es por eso que cuando lo encienda cualquier día del año, quiero que me dé la hora correctamente según se este en el horario de verano o invierno.
Lo del cambio de hora va de la siguiente manera:
El último domingo del mes de marzo a las 2 de la madrugada son las 3 y el último domingo del mes de octubre a las 3 son las 2.
No sé si hay una forma sencilla de hacerlo, pero lo que se me ocurre es demasiado tedioso y supongo que no soy el primero que tiene que resolver este tema (pero no encuentro el código por ningún lado).
Mi idea es ver nada más encender el Arduino si estamos en horario de verano o invierno, y se le suma/resta según corresponda. Filtrando a groso modo (saltándome algunos días) por meses es fácil, diciendo que si es mayor o igual que abril y menor o igual que noviembre se esta en horario de verano, si no en horario de invierno. Ahora si quiero filtrar exactamente, tendría que añadir la condición de todas las posibilidades posibles del último domingo de marzo y octubre, es decir, si el domingo (0) cae en 25 o en 26 o ... en 31. Esto a su vez supone que si el último domingo es el día 25 hay que decir que el 26,27,..31 también son horario de verano/invierno. Si el domingo es el 26, el 27,28,29,30 y 31 ya son del nuevo horario, y así un buen rato.
Luego, lógicamente ese domingo de cambio horario no hay que cambiarlo hasta las 2 para que sean las 3 o a las 3 para que sean las 2, según toque.
¿Alguien conoce alguna forma más sencilla de hacerlo o el código ya escrito?
Un saludo
O se me escapa algo, o lo veo tan sencillo como dice Chiva. 1) Leo del RTC 2) Es el dia D la hora H y el mes M?? --> si lo es, programo el RTC con mi nueva hora. 3) Tengo una variable que me diferencia verano/invierno (dos estados) ya que solo lo tiene que hacer una vez. (Si no lo haces, cuando restas 1 hora, en la proxima hora volveras a cumplir la condicion de cambio de hora (te quedas "forever" atrapado en el tiempo :D). Es decir, si estoy en verano y se cumple la condicion del dia concreto, hago el cambio de hora y mi variable ahora es igual a invierno. 4) Dicha variable (es tan solo un bit) la guardo en la EEPROM del micro para que cuando se me salten los plomos de la casa y mi Arduino se quede sin alimentacion, no pierda el estado.
no?? Incluso, si no me equivoco, algunos integrados RTC tienen hasta alarma!!! Para que no tengas que estar todo el rato "preguntando"... es hoy el dia? es hoy el dia? es hoy el dia? :D XD
He mirado tu RTC por encima, y parece tener alarma:
The DS3231 contains two time-of-day/date alarms. Alarm 1 can be set by writing to registers 07h to 0Ah. Alarm 2 can be set by writing to registers 0Bh to 0Dh. The alarms can be programmed (by the alarm enable and INTCN bits of the control register) to activate the INT/SQW output on an alarm match condition.
Vaya, no se cual es tu aplicacion y si lees muy de continuo el RTC, pero una cosa mas por si quieres que te active una interrupcion que "despierte" tu Arduino......
Gracias Igor R por contestar,
lo que dices del RTC que uso es cierto, pero lo único que he encontrado es un ejemplo de uso pero no implementa el uso de las alarmas. He usado la siguiente ejemplo:
http://code.google.com/p/gfb/source/browse/arduino/DS3231/DS3231.pde
Respecto a lo que propones, no sé si no lo entiendo bien, pero era la idea incial que tenía. Lo que pasa es que es para un sistema que se enciende de vez en cuando. Por tanto, nada más encenderse tendría que darme la hora acorde a la época del año que se este, sin tener que estar horas/días encendido. Y lógicamente el domingo que tiene que cambiar de fecha debería de poder de estar apagado y por tanto no cumplirse nunca el momento de cambio de hora.
Un saludo
Pero tu RTC hace eso por ti.... Es decir, es un reloj independiente. Tu lo pones en hora, y el solito va aumentando de segundos, horas, minutos, dias,....
Arduino no entra para nada en ese proceso. Simplemente, cuando Arduino quiere saber que hora/dia es, le pregunta....RTC, me dice la hora, por favor?? Y muy amablemente te contesta (todo esto por I2C). Una vez sabiendo la hora/dia/mes que es, haces tus calculitos, y los muestras en un lcd o haces lo que quieras con ellos. Si es el caso que hay que cambiar la hora, pues Arduino le da la orden para que se "sincronice" con dicha hora, y a seguir "pasando el tiempo"....
A que si te pregunto la hora que es en Canarias y vives en la peninsula, sabes contestarme mirando tu reloj? Pues es lo mismo.... (espero que seas de Espanya y no te ponga en un aprieto...ja,ja,ja). Miras la hora, y como sabes que en Canarias es una hora menos, se la restas y me la dices, no??
Piensalo en facil sin I2C, chips y cosas raras..... Tengo un reloj/calendario, y si me dice la hora y dia, con dicha informacion soy capaz de hacer las "correcciones" para ajustarlo a mi horario verano/invierno. Es mas, soy capaz de decir que hora es Hong Kong, cual en New York, etc. Es decir, no tendrias ni que programarlo con la nueva hora.....
Pero para "sincronizarle" la nueva hora al RTC el arduino tiene que estar funcionando, y si ese domingo esta sin batería ¿cuándo le va a sincronizar al RTC? Por ejemplo, este año el domingo 27 de marzo a las 2 serán las 3. Se supone que al encenderse y leer la hora del RTC, si es más tarde que el 27 de marzo a las 2, entonces le suma una hora, no? Pero no es tan fácil, ya que el 27 yo lo he mirado en el calendario, pero tiene que ser capaz de calcularlo el solo (último domingo de marzo que varia todos los años). Como he comentado antes, lo laborioso son los días de marzo que les afecta el cambio de hora, ya que en abril ya es todo el mes igual.
Otra interpretación que hago es que si le sincronizas al RTC con una hora más cuando se de la condición que sea más tarde del 27 de marzo a las 2, ¿cómo sabes que no lo has hecho ya antes?
Un saludo
Repito.... no pierdes nada cuando se apaga el Arduino!! El RTC con su pila , es completamente independiente del Arduino. Solo tienes que ponerlo por primera vez que lo montes en la hora y fecha, y te durara anyos encendido!! Cuando Arduino se enciende, tan solo tiene que preguntar al RTC, me da la hora y la fecha, por favor? te bastara para tener de nuevo TODA la informacion que necesitas. El Arduino no tiene por que guardar nada (es opcional)..... simplemente tiene que saber "asimilar" que hacer con dicha informacion.
La verdad es que no entiendo realmente el problema.... :astonished:
1) Guardo una tabla en mi Arduino con las tareas que tengo que hacer. La entrada es la fecha, y el me dice que tengo que hacer porque ando "jodido" de memoria. 2) Mi Arduino se despierta, despues de 10 dias de resacon (el garrafon esta haciendo muy mal a este pais). 3) Y pregunta al RTC, me puedes decir a que estamos? 4) Con dicha informacion, voy a la tabla y resulta que con esa fecha/hora estoy en horario verano y que originalmente mi reloj cuando lo programe por primera vez y es mi CONDICION INICIAL, estaba en invierno, asi que me devuelve un -1 para restarle una hora a lo que me dice el RTC (ya me he creado todas las correcciones basandome en mi CONDICION INICIAL). Me da absolutamente igual haber estado dormido esos dias y haberme perdido el gran momento del cambio de hora. Que me quiten lo bailao con el juergon que me pegao!!! 5) Me da igual que si es bisiesto, martes, julio.... porque mi "chuletario" (una tabla, constantes,...a eleccion del programador) para cuando pierdo la memoria, en cuanto le diga le fecha y hora, me va a decir que factores de correcion le tengo que hacer.
No pienso quedar con vosotros nunca a tomar canyas en hora "zulu" que seguro llegais a horas diferentes..... :D Como hara la gente para quedar por telefono que le recojan en el aeropuerto de Madrid a una hora determinada si vuelan desde Brasil y alli hay "x" horas de diferencia?? Buff, y alli es verano cuando aqui es invierno!! Lo haran con un Arduino?? Debe ser un MEGA!!!
Es conya!!
:D :D :D
Sin que te lo tomes a mal....primero no sera mejor saber/buscar que info te da el RTC?? Es que si no, entramos en bucle que no tiene ningun sentido....
Del datasheet: "Real-Time Clock Counts Seconds, Minutes, Hours, Day, Date, Month, and Year with Leap Year Compensation Valid Up to 2100 The RTC maintains seconds, minutes, hours, day, date,month, and year information. The date at the end of the month is automatically adjusted for months with fewer than 31 days, including corrections for leap year. The clock operates in either the 24-hour or 12-hour format with an AM/PM indicator. Two programmable time-ofday alarms and a programmable square-wave output are provided. Address and data are transferred serially through an I2C bidirectional bus. A precision temperature-compensated voltage reference and comparator circuit monitors the status of VCC to detect power failures, to provide a reset output, and to automatically switch to the backup supply when necessary. Additionally, the RST pin is monitored as a pushbutton input for generating a ?P reset. "
No pasa na... ;)
Gracias por contestas:
bokeausa: El código que has puesto funcionaría siempre y cuando el arduino este encendido del 25 al 29 de marzo y octubre, ¿y si no lo está? Si se apaga el 23 y se enciende el mes siguiente, no detectará la transición.
Entiendo que la variable HORARIO DE VERANO la metes en la EEPROM. Esta era mi idea inicial pero ya ves que por ser para un sistema no encendido permanente no me sirve.
if (dia>24 && dia<30 && mes == Marzo && DiaDeLaSemana== Domingo) {
HORARIO DE VERANO = True
HORARIO DE INVIERNO = False
if (dia>24 && dia<30 && mes == Octubre && DiaDeLaSemana== Domingo) {
HORARIO DE INVIERNO = True
HORARIO DE VERANO = False
Respecto al año, si que tiene ese dato también. Siento no haberlo comentado pero el problema que tengo no es con el funcionamiento del RTC en sí, a él le pones la fecha y hora y la mantiene. Mi problema es saber si a esa hora le tengo que sumar una hora o no, según los humanos tengamos el horario de verano o invierno.
Igor R: Ahora creo que te nos entendemos, lo que pasa es que la idea no es usar una tabla, sino un algoritmo que me detecte que esta en horario de verano/invierno. Si fuese que cambia todos los 1 de abril y 1 de noviembre el algoritmo estaría chupado:
if (mes>=abril && mes<octubre)
hora=hora+1;
if (hora>=24)
hora = 0;
Lo que pasa es que no son los 1 del mes, sino el último domingo.
Además, ahora que lo pienso tampoco es tan simple ya que si le suma una hora cuando son las 23horas, la hora se convierte a cero, pero el día sigue siendo el anterior, por lo que durante la hora 0 tendría que sumarle también 1 al día hasta que se haga la 1 para, entonces, dejarla como la lee del RTC. Esto es de locos.
Un saludo
Bueno, aquí tenéis el código que he creado. Sólo ajusta la hora según el Arduino se “despierte” un día de horario de verano o invierno. No he ajustado el día del mes [1…31], y el del año no se ve afectado ya que como requisito de configuración del RTC habrá que decir que hay que colocarle la hora según el horario de invierno (así me ahorro líneas de código)[Para la versión 2.0]
Si alguien ve algún error que me avise por favor:
void calculo_horario (void){
  //Todo abril y todo noviembre (más adelante se le resta para los días de
  //octubre que no son horario de verano
  if (month>=4&&month<=10){
    hour=hour+1;
  //Para los días de marzo desde el último domingo del mes
  if (month==3&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==31){
    if(hour>=2){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==30){
    if(hour>=2){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==29){
    if(hour>=2){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==28){
    if(hour>=2){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==27){
    if(hour>=2){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==26){
    if(hour>=2){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==25){
    if(hour>=2){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==31){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==30){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==29){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==28){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==27){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==26){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==31){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==30){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==29){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth>=28){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==27){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==31){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==30){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==29){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==28){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==31){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==30){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==29){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==5&&dayOfMonth==31){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==5&&dayOfMonth==30){
    hour=hour+1;
  if (month==3&&dayOfWeek==6&&dayOfMonth==31){
    hour=hour+1;
//Para los días de octubre que no son de horario de verano (se le resta la hora
//anteriormente sumada)
  if (month==10&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==31){
      if(hour>=2){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==30){
      if(hour>=2){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==29){
      if(hour>=2){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==28){
      if(hour>=2){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==27){
      if(hour>=2){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==26){
      if(hour>=2){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==0&&dayOfMonth==25){
      if(hour>=2){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==31){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==30){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==29){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==28){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==27){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==26){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==31){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==30){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==29){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==28){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==27){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==31){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==30){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==29){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==28){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==31){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==30){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==29){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==5&&dayOfMonth==31){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==5&&dayOfMonth==30){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==6&&dayOfMonth==31){
    if (hour==0){
      hour==23;
    hour=hour-1;
  if (hour>=24){
    hour=0;
Un saludo
Hola,
he corregido el código anterior, ahora aparte suma el día de la semana y el del mes. Además me he dado cuenta que lo que enuncié como datos del RTC DS3231SN# no estaba correcto, ya que el domingo es 1 y no 0, es decir: dayOfWeek[1=domingo,2=lunes,…,7=sábado]
A continuación muestro el código que he hecho, si veis algún error por favor comentarmelo
Como requisito al poner la hora del RTC es que ésta se ponga en horario de invierno y no de verano.
Os recuerdo que este código no reconfigura el RTC sino que modifica el dato para posteriormente imprimirlo en pantalla/datalogger,…
La idea es que funcione incluso en sistemas que no están encendidos permanentemente (lógicamente el RTC ha de tener su batería para que cuente el tiempo independiente de lo que pase con el Arduino)
    hour=hour++;
    if(hour>=2){
    hour=hour++;
    if(hour>=2){
    hour=hour++;
    if(hour>=2){
    hour=hour++;
    if(hour>=2){
    hour=hour++;
    if(hour>=2){
    hour=hour++;
    if(hour>=2){
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==25){
    if(hour>=2){
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==28){
    hour=hour++;
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==26){
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==27){
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==28){
    hour=hour++;
    hour=hour++;
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==5&&dayOfMonth==29){
    hour=hour++;
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==6&&dayOfMonth==30){
    hour=hour++;
  if (month==3&&dayOfWeek==7&&dayOfMonth==31){
    hour=hour++;
      if(hour>=3){
        hour=hour-1;
      if(hour>=3){
        hour=hour-1;
      if(hour>=3){
        hour=hour-1;
      if(hour>=3){
        hour=hour-1;
      if(hour>=3){
        hour=hour-1;
      if(hour>=3){
        hour=hour-1;
  if (month==10&&dayOfWeek==1&&dayOfMonth==25){
      if(hour>=3){
        hour=hour-1;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
  if (month==10&&dayOfWeek==2&&dayOfMonth==26){
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
  if (month==10&&dayOfWeek==3&&dayOfMonth==27){
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
  if (month==10&&dayOfWeek==4&&dayOfMonth==28){
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
  if (month==10&&dayOfWeek==5&&dayOfMonth==29){
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
  if (month==10&&dayOfWeek==6&&dayOfMonth==30){
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
  if (month==10&&dayOfWeek==7&&dayOfMonth==31){
    if (hour==0){
      hour=22;
      if (hour==1){
      hour=23;
        hour=hour-2;
  //Al incrementar la hora en verano, hay que ajustar el día de mes y mes una hora antes que el RTC
  if (hour>=24){
    hour=0;
    dayOfMonth=dayOfMonth++;
    if(dayOfMonth>=32){
      dayOfMonth=1;
      month=month++;
    dayOfWeek=dayOfWeek++;
    if(dayOfWeek==8){
      dayOfWeek=1;
Un saludo
acarreo, tienes que simplificar tu codigo como dice bokeauss…
Sumar una hora a todos los dias a partir del ultimo domingo de marzo hasta octubre (completo) quedaría una cosa así… (no he probado el codigo pero en principio tiene que funcionar)
if (month>=4 && month<=9){
   hour++;
else if (month==3 && dayOfWeek ==1 && (dayOfMonth>=25){
   hour++;
Si trabajas con formato de fechas del tipo YYYYMMdd, ej 20110324 para el 24 de marzo del 2011, te simplifica la vida (una fecha mayor, siempre es un numero mayor y viceversa) Lo mismo para horas en formato 0000-2359
Puedes hacer tabla multidimensional anyos, cuantos dias tiene el mes: byte diasMes[][12] PROGMEM = { {31, 28, 31,....,31}, //2011 (31, 29, 31,...,31}, //2012 ... };
Me refiero que te lo puedes "preparar" para que todo te sea mas sencillo....
Veo mas facil tener una tabla con los dias, que complicarse con codigo....
2011: Domingo 27 Marzo 02:00 -- Domingo 30 Octubre 03:00 2012: Domingo 25 Marzo 02:00 -- Domingo 28 Octubre 03:00 2013: Domingo 31 Marzo 02:00 -- Domingo 27 Octubre 03:00 2014: Domingo 30 Marzo 02:00 -- Domingo 26 Octubre 03:00 2015: Domingo 29 Marzo 02:00 -- Domingo 25 Octubre 03:00 2016: Domingo 27 Marzo 02:00 -- Domingo 30 Octubre 03:00 2017: Domingo 26 Marzo 02:00 -- Domingo 29 Octubre 03:00 2018: Domingo 25 Marzo 02:00 -- Domingo 28 Octubre 03:00 2019: Domingo 31 Marzo 02:00 -- Domingo 27 Octubre 03:00 2020: Domingo 29 Marzo 02:00 -- Domingo 25 Octubre 03:00
Te haces una tabla multidimensional con los anyos y los 2 dias de cada anyo que son los cambios y a correr.... O vectores. Pero me refiero a ir a lo practico... Tu codigo solo tiene que entrar con el anyo de la fecha actual, y le dicen los dias. Entonces solo tienes que mirar si estas mas de la fecha o no...
Sigo viendolo mas facil que todas las vueltas que se le esta dando... ;) . Me debo estar dejando algo.... Un par de tablas, ponertelo facil con el tema formato de fechas, y un if con las condiciones (que no deben ser muchas, solo la especial si estas en una hora mayor 2300 cuando le sumas una hora que cambias de dia....que miras en otro vector cuantos dias tiene ese mes segun el anyo (para saber si cambias de mes). no??
