comando per lcd 16x2
Buonasera a tutti, ho una domanda veloce veloce (anche banale).
Devo fare in modo che sul display lcd visualizzi una scritta seguito poi da una variabile e poi di nuovo un testo.
float t=0;
void loop(){
lcd.print("Temp: ",t,"°C");
Vorrei visualizzare la seguente scritta sul display lcd, ma non mi ricordo il comando per poter far seguire "scritta"+variabile+"scritta".
Il comando che ho scritto io è errato e lo so :slight_smile: , qualcuno può aiutarmi? grazie.
Fai 3 lcd.print di seguito. Non guadagni nulla combinando testo e variabili, perché il tempo impiegato per inviare i dati al display è proporzionale comunque al numero di caratteri inviati, e le soluzioni possibili sono solo peggiorative. Pensa, piuttosto, se t deve essere veramente float, oppure ti conviene usare un int moltiplicando la temperatura per 100 (risparmi 2 byte e la pesantezza e l'imprecisione dei float). Se è float, devi anche pensare alla formattazione per la visualizzazione.
Datman:
... Se è float, devi anche pensare alla formattazione per la visualizzazione.
... perché ? ... è cosa che fa la print(), anzi, puoi anche specificare quanti decimali stampare :wink:
Guglielmo
AnYmUs:
Devo fare in modo che sul display lcd visualizzi una scritta seguito poi da una variabile e poi di nuovo un testo ...
... come ti è stato detto, posizioni il cursore ad inizio riga e poi fai tre print, una per la stringa "Temp: ", un altra per la variabile t ed infine, una per la scritta " C°" ... occhio però perché non son osicuro che il carattere '°' sia implementato nel set di caratteri del LCD ... ::slight_smile:
Guglielmo
Dovrebbe essere il carattere 223, anche se è un quadratino. Volendolo un po' più aggraziato, bisogna definirlo.
Datman:
Dovrebbe essere il carattere 223, anche se è un quadratino. ...
Infatti, ricordavo bene che c'era qualche altra cosa .... si, un quadratino, non tanto bello esteticamente, ma ok ... tanto è piccolino :smiley: :smiley: :smiley:
Guglielmo
Sì. Una volta l'ho ridefinito così:
0b00100
0b01010
0b00100
Beh, una cosa del genere:
byte bmpGradi[8] = {
  B00000,
  B01000,
  B10100,
  B01000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000
const byte icoGradi = 1;
void initLcd() {
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.createChar(icoGradi, bmpGradi);
  lcd.setCursor(3, 0);
  lcd.print(temp, 1);
  lcd.write(icoGradi);
... beh ... Datman lo aveva scrittto nella sua parte "essenziale", ma è praticamente lo stesso simbolo :smiley:
Guglielmo
Si, beh, infatti, ma gli ho anche detto come si usa :wink: (tra l'altro è una porzione di mio codice per un progetto di monitoraggio temperatura dell'inverter fotovoltaico..)
... ho rimosso io un paio di post inutili per la discussione.
Guglielmo
