Come controllare un servomotore con il serial monitor
Ciao, sto imparando ancora ad usare Arduino, ho lo starter kit elego e mentre stavo provando ad usare i servomotori mi sono ricordato che avevo letto che si può usare il serial monitor per dare comandi ad Arduino, mi potreste aiutare?
Prova a leggere QUESTA discussione ed ad installare la relativa libreria ... :wink:
Tutti dettagli anche su GitHub
Guglielmo
Grazie :ok_hand:
Di nulla :slight_smile:
La cosa più semplice è che la installi (lo si fa dal Library Manager del IDE), ti leggi bene il readme che l'accompagna e ti guardi gli esempi :wink:
Guglielmo
Ciao, grazie per l'aiuto, ho provato a scrivere un codice tutto mio e funziona, ma non capisco perchè ogni tanto, dopo che metto il comando non succede niente.
Ho collegato il cavo arancione del servo con il pin ∼9, quello rosso al pin 5V e quello marrone al GND. allego il codice qua sotto.
#include <Servo.h>
char comando;
Servo myservo;
int pos = 0;
int attivo =1;
  myservo.attach(9);
   comando = Serial.read();
   if (comando == 'a')
    int pos = pos + 45;
   //for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) {
     myservo.write(pos);
     Serial.println("yep, i'm right");
   //  delay(10);
   if (comando == 'b')
     int pos = pos - 45;
   //for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
     myservo.write(pos);
     Serial.println("yep, i'm left");
   //  delay(10);
Prova a mettere comando = Serial.read(); solo la prima volta.
provo subito...
Funziona, Grazie mille!
Usa un alimentatore separato per il servo e connetti assieme GND. Il regolatore lineare a bordo della scheda arduino non è pensato per erogare tanta corrente.
Ciao.
