Bonjours à tous,
J'ai passé beaucoup de temps à travailler sur un fonction qui
- Envoie une commande AT+
- Qui lit la répomse
- Qui filtre la réponse
- et traite la réponse
Ca fait beaucoup et il me semble que finalement elle bug quelques fois.
Dans le doute, je souhaite retraivailler ce sujet en m'inspirant d'une autre librairie qui envoie simplement la commande comme ceci, par exemple
cell.println("AT+CENG");
et juste après, il y a une autre fonction, celle que je ne maitrise pas, qui va lire la réponse, attendre un paramettre, pour après, pouvoir traiter les données qui m'intérsse.
Le principe me plait et me semble plus simple et plus légé.
Ceci dit avec mes compétences d'autodidact, j'ai du mal à maitriser cette fonction et il me semble important que je la maitrise bien
Voici la fonction la fonction en question
WaitResp(100, 500,"+CENG:");
// Traitement de la suite de la réponse, après le +CENG:
et les fonctions qui y sont liées.
La première chose que j'aimerais bien comprendre, c'est les deux premiers paramètre de cette fonction, soit
uint16_t start_comm_tmout
et
uint16_t max_interchar_tmout
Je ne comprends pas exactement ce que fait le premier et le second.
Es-ce que le prmier est egal à 100, es-ce qu'il va considéré les caractère reçu depuis le 101ème?
Le deuxième, es-ce que le timeout n'est pas en seconde, mais en nombre de caractere reçu?
Je suis un peu dans le flou
L'autre grand questionnement, c'est la fonction RxInit(), j'ai aussi du mal "à la traduire"
byte WI968C::WaitResp(uint16_t start_comm_tmout, uint16_t max_interchar_tmout,
char const *expected_resp_string)
byte status;
byte ret_val;
RxInit(start_comm_tmout, max_interchar_tmout);
// wait until response is not finished
do {
status = IsRxFinished(expected_resp_string);
} while (status == RX_NOT_FINISHED);
if (status == RX_FINISHED) {
// something was received but what was received?
if(IsStringReceived(expected_resp_string)) {
// expected string was received
ret_val = RX_FINISHED_STR_RECV;
else {
ret_val = RX_FINISHED_STR_NOT_RECV;
else {
// nothing was received
ret_val = RX_TMOUT_ERR;
return (ret_val);
byte WI968C::IsRxFinished(char const *expected_resp_string)
byte num_of_bytes;
byte ret_val = RX_NOT_FINISHED; // default not finished
// Rx state machine
if (rx_state == RX_NOT_STARTED) {
// Reception is not started yet - check tmout
if (!_cell.available()) {
// still no character received => check timeout
#ifdef DEBUG_GSMRX
DebugPrint("\r\nDEBUG: reception timeout", 0);
Serial.print((unsigned long)(millis() - prev_time));
DebugPrint("\r\nDEBUG: start_reception_tmout\r\n", 0);
Serial.print(start_reception_tmout);
#endif
if ((unsigned long)(millis() - prev_time) >= start_reception_tmout) {
// timeout elapsed => GSM module didn't start with response
// so communication is takes as finished
#ifdef DEBUG_GSMRX
DebugPrint("\r\nDEBUG: RECEPTION TIMEOUT", 0);
#endif
comm_buf[comm_buf_len] = 0x00;
else {
// at least one character received => so init inter-character
// counting process again and go to the next state
prev_time = millis(); // init tmout for inter-character space
rx_state = RX_ALREADY_STARTED;
if (rx_state == RX_ALREADY_STARTED) {
// Reception already started
// check new received bytes
// only in case we have place in the buffer
num_of_bytes = _cell.available();
// if there are some received bytes postpone the timeout
if (num_of_bytes) prev_time = millis();
// read all received bytes
while (num_of_bytes) {
num_of_bytes--;
if (comm_buf_len < COMM_BUF_LEN) {
// we have still place in the GSM internal comm. buffer =>
// move available bytes from circular buffer
// to the rx buffer
*p_comm_buf = _cell.read();
p_comm_buf++;
comm_buf_len++;
comm_buf[comm_buf_len] = 0x00; // and finish currently received characters
// so after each character we have
// valid string finished by the 0x00
if (IsStringReceived(expected_resp_string) == 1){
//Serial.println("not ready");
return (RX_FINISHED);
else {
// comm buffer is full, other incoming characters
// will be discarded
// but despite of we have no place for other characters
// we still must to wait until
// inter-character tmout is reached
// so just readout character from circular RS232 buffer
// to find out when communication id finished(no more characters
// are received in inter-char timeout)
_cell.read();
// finally check the inter-character timeout
#ifdef DEBUG_GSMRX
DebugPrint("\r\nDEBUG: intercharacter", 0);
< Serial.print((unsigned long)(millis() - prev_time));
DebugPrint("\r\nDEBUG: interchar_tmout\r\n", 0);
Serial.print(interchar_tmout);
#endif
if ((unsigned long)(millis() - prev_time) >= interchar_tmout) {
// timeout between received character was reached
// reception is finished
#ifdef DEBUG_GSMRX
DebugPrint("\r\nDEBUG: OVER INTER TIMEOUT", 0);
#endif
comm_buf[comm_buf_len] = 0x00; // for sure finish string again
// but it is not necessary
ret_val = RX_FINISHED;
return (ret_val);
Method checks received bytes
compare_string - pointer to the string which should be find
return: 0 - string was NOT received
1 - string was received
byte WI968C::IsStringReceived(char const *compare_string)
char *ch;
byte ret_val = 0;
if(comm_buf_len) {
#ifdef DEBUG_GSMRX
DebugPrint("DEBUG: Compare the string: \r\n", 0);
for (int i=0; i<comm_buf_len; i++){
Serial.print(byte(comm_buf[i]));
DebugPrint("\r\nDEBUG: with the string: \r\n", 0);
Serial.print(compare_string);
DebugPrint("\r\n", 0);
#endif
#ifdef DEBUG
Serial.println("ATT: ");
Serial.print("RIC: ");
Serial.println((char *)comm_buf);
#endif
ch = strstr((char *)comm_buf, compare_string);
if (ch != NULL) {
ret_val = 1;
/*#ifdef DEBUG_PRINT
DebugPrint("\r\nDEBUG: expected string was received\r\n", 0);
#endif
DebugPrint("\r\nDEBUG: expected string was NOT received\r\n", 0);
#endif
return (ret_val);
void WI968C::RxInit(uint16_t start_comm_tmout, uint16_t max_interchar_tmout)
rx_state = RX_NOT_STARTED;
start_reception_tmout = start_comm_tmout;
interchar_tmout = max_interchar_tmout;
comm_buf[0] = 0x00; // end of string
p_comm_buf = &comm_buf[0];
comm_buf_len = 0;
_cell.flush(); // erase rx circular buffer
Si vous pouviez me consacrer un peu de temps à éclairer ma lanterne, vous me donner un gros coup de pousse pour reprendre mon truc au propre.
Milles mercis
(J'espère ne pas avoir manquer de donner des infos)
