Hello,
Je recois cette chaine de caractère
228,03,1771,2d71,17,49
et je n'ai besoin que de 1771 et de 17.
J'ai fais la fonction ci-dessous qui fonctionne.
J'informe la chaine, la position que je souhaite exploiter, le délimiteur que sépare les mots/caractères et la variable ou la partie souhaitée sera stoskée.
Je souhaiterais faire plus simple afin d'aléger mon code.
Es-ce qu'il y a une autre solution, comme une fonction existante?
Il mesemble qu'il y a une fonction qui commence par stro... . Je ne sais plus.
Auriez-vous un exemple à me donner?
Attention, la longeur de la partie à extraire peut changer de taille
Milles mercis
void WI968C::get_value(char * chaine, byte index, char * delimiter, char * get_val)
// Get the value from a char delimited with comma
// 123,rftzg,4568
// get_value(1), will return rftzg
// char chaine[]= {block0,block1,block2,block3}
// Initiate the
byte ind = 0; // Position of the block of data into the chaine
byte x = 0; // index of val. Value to retunr.
byte ic = 0; // Index Chaine
bool flag = false; // True when it's part of block we need to extract
// If we need the first block (block0), flag must be true
if(index == 0)
flag = true;
// In my comment, take in concideration that index is egal to 0. We need to print the first block : 'block0'
do // Go trough chaine, one by one
//Serial.println(chaine[ic]);
switch(chaine[ic]){
case ' ': // When it read a comma, increment ind. Ind will no be egal to index and then val will not take new value.
if(chaine[ic]==delimiter[0])
ind++; // See default:
ic++;
continue; // return to the begin of 'do' loop and check next position of chaine
case ',':
ind++;
ic++;
continue;
case ':':
ind++;
ic++;
continue;
default:
if(ind == index) // if ind is egal to index. Index is the block we decide to have printed
get_val[x] = chaine[ic]; // Store the desired value in val
// Serial.print(F("Def")); Serial.println(val[x]);
x++;
ic++; // Go to next position of chaine
//Serial.print(F("co")); Serial.println(co);
}while( ic <= strlen(chaine)); // As long as ic is < than the amount tof caracter in chaine, and then leave the do loop
get_val[x]='\0'; // Close val with \0
//Serial.print(F("sr:")); Serial.println(get_val);
//return get_val;
