Comment stocké une fonction GPS dans une variable
Bonjour,
Je m'excuse pourcette question qui doit être bien simple, mais je ne vois pas comment faire.
J'ai ceci (TinyGPS):
Serial.print(gps.hdop() == TinyGPS::GPS_INVALID_HDOP ? 0 : gps.hdop()
et ceci
Serial.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
        printFloat(flat, 2);
(les deux lugne ci-dessus, m'affiche les même valeurs...)
Qu'es-ce que c'est exactement les deux = ici
et le moins 6?
Est-ce que le -6, va afficher 6 chiffres après la virgules? Il semble bien que oui.
Ce que j'ai merais faire, c'est faire ceci
//Serial.print(flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat, 6);
Donc j'ai pensé faire ceci:
flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE ? 0.0 : flat;
Alors ca marche, mais j'aimerais bien comprendre
ceci:
Mon interpretation est la suivante:
Si TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE est TRUE, flat (de gauche) prend la valeru de 0.0, si FALSE flat (de gauche) prend la valeur de flat (après les :)????
:frowning: :frowning: :confused:
Serial.print([color=red]flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE[/color] ? [color=green]0.0[/color] : [color=blue]flat[/color], [color=purple]6[/color]);
c'est l'opérateur ternaire: [color=red]test[/color] ? [color=green]expression1[/color] : [color=blue]expression2[/color] qui retourne expression1 si le test est vrai et sinon expression2
ça veut dire comparer l'égalité de flat à la valeur GPS_INVALID_F_ANGLE, si elles sont égales retourner 0.0 sinon retourner flat
ensuite ça va dans le print et comme c'est un nombre flottant on dit d'afficher avec 6 décimales
si vous voulez mettre la valeur corrigée dans flat vous pouvez faire
flat = (flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE) ? 0.0 : flat;
Bonjour J-M-L
merci pour ces explication,
On est d'accord que ceci
f_speed = (gps.f_speed_kmph() == TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED ? 0 : gps.f_speed_kmph());
est la meme chose que ceci:
f_speed = (gps.f_speed_kmph() == TinyGPS::GPS_INVALID_F_SPEED) ? 0 : gps.f_speed_kmph();
Bonne soirée!!
