Salut tout le monde je débute sur Unity et j'aimerais faire communiquer une carte arduino UNO avec Unity. Mais je ne sais pas comment procéder j'ai actuellement regardé des tutos et j'ai au final obtenue ce code qui ne fonctionne pas car Unity ne reconnait pas :
"Assets\Tutscript.cs(2,17): error CS0234: The type or namespace name 'Ports' does not exist in the namespace 'System.IO' (are you missing an assembly reference?)"
"Assets\Tutscript.cs(6,5): error CS0246: The type or namespace name 'SerialPort' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?)"
Le code que j'ai utilisé sur arduino est:
// Initialise la communication série à 9600 bauds
// Lit la valeur du capteur analogique connecté à la broche A0
int sensorValue = analogRead(A0);
// Envoie la valeur du capteur à Unity via la liaison série
Serial.println(sensorValue);
// Attends un court délai avant la prochaine lecture
delay(100);
Et le code unity que j'ai utilisé est :
using UnityEngine;
using System.Collections;
using System.IO.Ports;
public class Move : MonoBehaviour
SerialPort sp = new SerialPort("COM3", 9600);
void Start()
sp.Open();
sp.ReadTimeout = 1;
void Update()
try
print(sp.ReadLine());
catch (System.Exception)
L'objectif de mon projet est de pouvoir crée une main sur unity qui est capable de recevoir des variables à partir de potentiomètre connecté arduino. L'objectif étant de pouvoir voir les mouvements de cette main dans un casque VR.
