Communication filaire entre 2 arduinos
Bonjour toniboudi
Voilà, ça se câble côté DUE sur Serial3:
Réception
Serial3.begin(9600); // Tx 14 > UNO Rx 2 Rx 15 > UNO Tx 3
` // Recoit
	if (Serial3.available() > 0) {
		String receivedString = Serial3.readStringUntil('\n');
		if (receivedString.startsWith("D:")) {
			float distance = receivedString.substring(2).toFloat();
			Serial.print("Received distance: ");
			Serial.println(distance);
Côté UNO sur mySerial:
Envoi
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX2 > DUE 14, TX 3 > DUE 15
#include <SoftwareSerial.h>
const int trigPin = 11;
const int echoPin = 12;
float duration, distance;
	pinMode(trigPin, OUTPUT);
	pinMode(echoPin, INPUT);
	mySerial.begin(9600);
	digitalWrite(trigPin, LOW);
	delayMicroseconds(2);
	digitalWrite(trigPin, HIGH);
	delayMicroseconds(10);
	duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
	distance = (duration * 0.0343) / 2;
	Serial.print("Distance: ");
	mySerial.print("D:");
	mySerial.println(distance);
	delay(100);
Importsnt, n'oublies pas la remarque de @fdufnews
Cordialement
jpbbricole
Bonjour fdufnews
Ce dessin contient des erreurs, il ne correspond pas aux 2 programmes de @toniboudi, des 2 côtés, Tx et Rx sont croisés.
Cordialement
jpbbricole
ah bon! merci beaucoup :+1: :+1: :+1:
Tu es un grand garçon, tu choisis les broches qu'il faut en TX ,et RX, mais tu mets un pont diviseur sur le TX de la Uno pour passer 5V en 3.3V.
Et ça devrait marcher :+1:
Ca vaudrait le coût de rectifier ton schema, pour correspondre au broche utilisé par les programmes de @toniboudi, si c'est simple à faire?
