Cómo ejecutar acciones una sola vez
Hola que tal, estoy aprendiendo sobre programar en arduino (solo), mi duda es que si puede haber un comando para que se pueda ejecutar una acción por solo una vez, tipo que le indique a un motor avanzar por 1 seg, pero solo una vez? . Gracias
Su publicacion se MUEVE a su ubicacion actual ya que es mas adecuada.
Todo lo que ejecutes en el setup() será por única vez
Moderador:
Por favor, lee las Normas del foro
Edita tu título, usa uno que no tenga justamente lo que se considera un título inútil.
Ver en las normas punto 5.
5. Piensa un título y descriptivo
Trata de resumir tu problema con un título inteligente, útil e informativo.
No hay una sentencia específica para eso, justamente en eso consiste la programación.
O sea, tu programa debe controlar que la acción se ejecute solo una vez.
Como dice @Surbyte , lo que se ejecute dentro de la función setup() se ejecuta solo una vez (salvo que tu programes otra cosa) y lo que se ejecuta dentro de loop() se repite indefinidamente pero, de todos modos, puedes hacer que algo se ejecute solo una vez.
Con una variable de control lo haces facilmente.
