Cómo se soluciona exit status1
Será posible que una conexión del motor directamente al pin de 5V haya dañado el primer Arduino?
"Esa es la pregunta correcta" (Yo robot) :wink:
@axel-117 cuando conectas el USB de la placa problemática, enciende el LED de "power" y parpadea brevemente el LED "Tx"?
No, solo "L" y "ON"
A ver...
Estaba viendo tu esquema y el servo está mal conectado, el cable naranja no va en el pin Tx, jamás, y según el código debería ir en el pin 10.
Si estás intentando subir código con el servo conectado a Tx lógicamente va a dar error porque el servo interfiere con la comunicación serial.
Por eso te dije que probases desconectando todo del UNO, para evitar este tipo de situaciones.
Si la otra placa UNO también tiene el micro (ATmega328) con zócalo podrías intercambiarlos y ver si el error se repite ahora en la otra placa, de ser así el micro está "kaput".
