Como visualizar decimales en generador de frecuencia?
Hola, estoy construyendo un generador de frecuencia de onda cuadrada, en un arduino UNO, me encontré un código muy cercano a lo que yo quiero y he logrado modificarlo para mis necesidades, funciona de 0.5Hz a 100,000Hz, se puede visualizar en un LCD 16X2, así como también los microsegundos y el ciclo de trabajo, tiene tres botones, uno para subir frecuencia, otro para bajar frecuencia y uno mas para mover el ciclo de trabajo que va incrementando en pasos de 25% y al pasar de 100% vuelve a cero.
Al parecer todo funciona bien, pero me gustaría que los Hz, se visualizaran con decimales, ya que solo aparecen números enteros, pero no se por donde empezar, ya que no encuentro como hacerlo, por eso necesito de su ayuda por favor, aquí dejo el código que estoy trabajando:
#include <TimerOne.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);// RS,E,D4,D5,D6,D7
unsigned long t=5000,f,k=512;// default 5000 μs (200 Hz), meander, pulse
byte k1,kn,kn1,kn2;
int drive,drive0;
  lcd.begin(16, 2);// LCD 16X2
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(6,INPUT);// button at input 6
  pinMode(7,INPUT);// button at input 7
  pinMode(13,INPUT);// button at input 13
  Timer1.initialize(t); // period
  Timer1.pwm(9, k); // k - fill factor 0-1023.
  kn=digitalRead(6);// button input 6 (- pulse period)
  kn1=digitalRead(7);// button input 7 (+ pulse period)
  kn2=digitalRead(13);// button input 13 (+ circle fill factor)
  if(kn==HIGH){ // decreasing the period
    drive++;
    if(drive<20){
      t=t-10;
    // if the button is held for a long time, the correction of the pulse
    else if(drive>20 && drive<40 ){
      t=t-100;
    else if(drive>=40 && drive<100){
      t=t-1000;
    else if(drive>=100){
      t=t-10000;
  else{
    drive=0;
  if(kn1==HIGH){// adding a period
    drive0++;
    if(drive0<20){
      t=t+10;
    else if(drive0>20 && drive0<40 ){
      t=t+100;
    else if(drive0>=40 && drive0<100){
      t=t+1000;
    else if(drive0>=100){
      t=t+10000;
  else{
    drive0=0;
  if(t==0 || t>1600000){ // limiting the pulse duration to the minimum, if
    t=10;
  if(t>1500000 && t<1600000){ // limiting the pulse duration to the
    t=1500000;
  f=1000000/t; // calculate the frequency
  k1=k*100/1024; // calculate% fill factor
  if(kn2==HIGH){// button for adjusting the fill factor (in a circle from
    k=k+256;// step 16 out of 1024 (you can do 8 for smoother adjustment)
  if(k>1024){
    k=0;
// displaying information on the indicator
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("T=");
  lcd.print(t);
  lcd.print("us");
  lcd.setCursor(12,1);
  lcd.print(k1);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("F=");
  lcd.print(f, 1);
  lcd.print("Hz");
  delay(300);
Gracias.
Tienes que declarar la variable f como float, así como la has declarado (unsigned long) por ser tipo entero no puede almacenar valores con decimales.
Saludos
Será dificil explicarte porque obviamente tu no entiendes el código ya que lo mas importante de el que es el uso del Timer1 no lo has visualizado.
Mira esta línea
Ahi dice que se usa una librería que llama a su vez al Timer1 del Arduino UNO. El UNO tiene 3 timers, el 0, el 1 y 2.
Luego dice al comienzo del loop
inicializa el Timer1 con el valor de t expresado en periodo de la señal.
y con un pwm expresado por la segunda expresión Timer1.pwm(9, k) o sea sobre el pin 9 y con valor k entre 0 y 1023 o sea en 10 bits.
La inicialización de período se hace usando un entero largo pero que no tiene capacidad para poner decimales.
Una de la partes del código mas importantes es esta
if (t == 0 || t > 1600000)
donde se limita a que valores de periódo se puede generar señales. y dice entre 0 algo que no es posible y 1.600.000
Con un T = 1.600.000 useg obtienes una f = 1/T = 625Khz
Tu quieres decimales bueno todo depende de lo que pueda o no dar TimerOne.h
Veamos si arrancas en 625000.0 entonces de ahi para abajo tal vez sea posible
Siempre podras lograr lo que el entero mas proximo en Periodo consiga.
Supongamos 450000.5 Hz => 1/450000.5 = 2222219.7 useg
Si eliges 2222220 => f = 1/t = 450000,45 Hz que estuvo bastante cerca.
Si eliges 2222219 => f = 1/t = 450000,65 Hz que se aleja un poco de tus .5 deseados.
Se entiende?
Asi iras logrando cosas cercanas.
En este momento eso no lo ves porque presentas todo con enteros y deberías usar floats.
Cabe aclarar que con números grandes floats puede presentar problemas de representación.
Gracias por la ayuda, declaré, float y automaticamente aparecen los valores decimales, pero sucede que al cambiar la frecuencia a veces se descontrola y hasta pone numeros negativos, supongo que es por lo que me comenta el compañero Surbyte.
Cierto, apenas comienzo con mi primer proyecto con arduino y he aprendido poco, pero creo que entiendo lo que me quiere decir, pues tambien tengo entendido que el arduino uno, no es el ideal para generar frecuencias, al menos no de manera precisa, pero a base de "trucos" es como se logra hacerlo funcionar con sus limitaciones. Analizaré todo lo que me expone en su respuesta y si la solución es reducir el rango de frecuencia, creo que no me afecta, solo quiero que funcione lo mejor posible. Muchas gracias.
Solo puedes obtener lo que la inversa del período permita.
Si jugaras con el TIMER podrias lograr tal vez alguna mejora extra pero no se si vale la pena.
Gracias por el consejo, empezaré a mover aquí y allá, a ver si logro algo mas, por lo menos aprendo un poco mas como funciona un código.
Hola de nuevo, ya tengo mi generador de frecuencia, con limitaciones por la forma en que funciona, pero me sirve para experimentar, quiero agregar el funcionamiento de un relay en el pin 8, que dure 2 minutos prendido y otros 2 minutos apagado, tengo un codigo, he intentado meterlo en varios lugares del codigo ya hecho y no me funciona, a veces hasta se deja de ver el display LCD, algo estoy haciendo mal, pero no se que, aqui dejo el codigo, agradezco la ayuda. Compila, pero no funciona.
unsigned long t=62500,f,k=0;// default 62500 μs (16 Hz), meander, pulse
int RELE = 8;
byte k1,kn,kn1,kn2;
int drive,drive0;
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(RELE, OUTPUT);
  digitalWrite(RELE, HIGH);
  delay(120000);
  digitalWrite(RELE, LOW);
  delay(120000);
  if(kn == HIGH && kn1==HIGH){
    t = 196080;
    drive++;
    if(drive<20){
      t=t-10;
      t=t-100;
      t=t-1000;
      t=t-10000;
  else{
    drive=0;
    drive0++;
    if(drive0<20){
      t=t+10;
      t=t+100;
      t=t+1000;
      t=t+10000;
  else{
    drive0=0;
    t=10;
    t=1500000;
  if(k>1024){
    k=0;
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("T=");
  lcd.print(t);
  lcd.print("us");
  lcd.print(k1);
  lcd.print("%");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("F=");
  lcd.print(f);
  lcd.print("Hz");
  delay(300);
No podés usar delay() y mucho menos de 2 minutos.
Saludos
Entonces tengo que usar otra placa de arduino? o alguna sugerencia para incluirlo en el mismo codigo? gracias.
No, no tenés que usar otra placa, tenés que corregir el código y usar millis() en lugar de delay().
Así como está el código, activa el relé y queda 2 minutos "muerto", luego desactiva el relé y otra vez 2 minutos sin hacer absolutamente nada. Solo pasados esos 4 minutos hace el resto en unos pocos microsegundos y luego otra vez lo mismo porque, logicamente, se repite el loop()
Buscá en Documentación que hay un excelente tutorial sobre el uso de millis().
Saludos
Gracias por al ayuda, en efecto, lei la documentacion y ahora entiendo un poco lo de millis(), veo que funciona como un contador del reloj y cada cierto tiempo podemos programarlo para hacer una funcion, independiente de lo que corre en el programa, tambien entendi que delay, detiene el avance del programa y por eso no es muy conveniente usarlo para todo. Cada vez funciona mejor mi proyecto. Gracias.
No funciona como un contador. Es un contador de milisegundos que lleva el tiempo que esta energizado el arduino. Empieza en 0 y cuando le das energía al arduino comienza a contar milisegundos hasta los 49.7 dias aprox que se pone a 0 y vuelve otra vez.
Gracias por la aclaración, sigo aprendiendo...
