Comunicacion de Arduino a Java
Buenas tardes a todos, estoy programando en java y arduino para realizar una aplicacion que relize lo siguiente: cuando un sensor conectado a arduino detecte algo, le mande una señal a java para que tome una foto, pero mi problema surge en que no encuentro la manera de que arduino le mande la señal a java para que tome la foto, la parte del codigo que tengo en arduino es:
float PIN_SENSOR =A0;
const int LED_ROJO=13;
float c=0.0;
float valor;
Serial.begin(9600);//Abre el puerto serial
pinMode(PIN_SENSOR, INPUT);
pinMode (LED_ROJO, OUTPUT);
digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
c= analogRead(PIN_SENSOR);
valor = fmap(c, 0,1023,0.0,5.0);
if(valor>0.5)
Serial.println("Persona Detectada");
digitalWrite(LED_ROJO,LOW);
digitalWrite(LED_ROJO,HIGH);
float fmap(float x, float in_min, float in_max, float out_min, float out_max)
return (x - in_min) * (out_max - out_min) / (in_max - in_min) + out_min;
Ademas no se si tambien el codigo de arduino este completamente correcto para que realize lo que quiero.
De antemano Gracias
El de Arduino supongo que sí está bien.
lotd12:
Lo dejas conectado al USB; cuando se tiene que accionar, envías cualquier cosa al puerto serie; lo que desencadenaría un "evento" en la aplicación Java. Es ahí donde programas el accionamiento de la cámara.
