Estoy haciendo un proyecto con arduino.
A la hora de comunicar datos entra dos arduinos, solo consigo trasferir valores int hasta 255. Cuando introduzco un numero mayor lo reduce a un byte.
envio codigo master:
#include <Wire.h>
Wire.begin(); // join i2c bus (address optional for master)
int x = 0;
Wire.beginTransmission(8); // transmit to device #8
Wire.write("x is "); // sends five bytes
Wire.write(x); // sends one byte
Wire.endTransmission(); // stop transmitting
Serial.print("x es: ");
Serial.println(x);
x++;
delay(250);
y codigo slave:
#include <Wire.h>
Wire.begin(8); // join i2c bus with address #8
Wire.onReceive(receiveEvent); // register event
Serial.begin(9600); // start serial for output
delay(100);
// function that executes whenever data is received from master
// this function is registered as an event, see setup()
void receiveEvent(int howMany) {
while (1 < Wire.available()) { // loop through all but the last
char c = Wire.read(); // receive byte as a character
Serial.print(c); // print the character
int x = Wire.read(); // receive byte as an integer
Serial.println(x); // print the integer
el codigo funciona bien hasta 255, cuando el master envia 256 el slave lee 0
Pienso que puede ser definicion de tipo de dato.
Querria un ejemplo de la instruccion: Wire.write(data, length)
Muchas gracias
