Buenos dias, tardes, noches...!
Por internet he comprado un juego de Comunicaciones RF Transmisor y Receptor 433 MHZ y ya tengo todo un dia intentando hacerlos andar y nada...
Les pongo el sketch que estoy usando
Transmisor
#include <VirtualWire.h>
vw_setup(2000);
vw_set_tx_pin(7);
if(Serial.available())
char c = Serial.read();
if(c == '1')
vw_send((uint8_t *)c, 1);
else if(c == '0')
Receptor
pinMode(52,OUTPUT);
digitalWrite(52,LOW);
vw_setup(2000);
vw_set_rx_pin(53);
vw_rx_start();
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
uint8_t buf[buflen];
if(vw_get_message(buf, &buflen))
for(int i = 0;i < buflen;i++)
if(buf == '1')
- digitalWrite(52,HIGH);*
_ else if(buf == '0')_
* digitalWrite(52,LOW);*
Y nada que esto da vida... ademas tengo otra duda, compre 3 juegos.. 3 receptores y 3 trasmisores, la señal de uno de los trasmisores puede ser captada por cualquiera de los 3 receptores ?
Ya logre solucionar el problema pero el foro no me deja borrar el post :~, pero por otro lado con estos Sketch aun estando los dos arduinos uno al lado del otro y cada uno con antena soldada parese responder cuando quiere...
Si le das 0 se apaga de inmediato pero luego le das 1 y no pasa nada luego le das 1 y nada .. luego una vez mas y de inmediato el led prende y luego pasa lo mismo al intentar apagarlo.. tarda en responder..
Ahora si tengo una pregunta.. que tanta informacion puede trasnferirse con estos modulos ?
