Salve, ho un problema con la comunicazione seriale tra il mio computer, con processing e arduino.
In processing ho creato 5 Scrollbars, da cui riesco a prendere la posizione, e ottenere un valore che va da 0 a 180.
Questi valori però sono praticamente identici per l'arduino, quindi per distinguerli ho provato ad aggiungere 200, 400 etc per ogni scrollbar, così per poi decodificare sull'arduino i valori, dopo la comunicazione seriale tramite usb.
Con un solo servo la comunicazione seriale funziona perfettamente, con due servo, solo il servo connesso al pin 5 funziona, oppure il servo connesso al pin 6 va a scatti.
La comunicazione seriale è disegnata in modo da attivarsi solo quando lo sketch di processing nota un cambio di posizione su una scrollbar, ed è pensata per muovere un servo alla volta.
Questo è il codice di processing
import processing.serial.*;
Serial myPort;
//creazione degli oggetti scrollbar
HScrollbar hs1;
HScrollbar hs2;
HScrollbar hs3;
HScrollbar hs4;
HScrollbar hs5;
PFont f;
int pollice, oldPol;
int indice, oldInd;
int medio, oldMed;
int anulare, oldAnu;
int mignolo, oldMig;
size (270, 480);
//fullScreen();
noStroke();
background(255);
hs1 = new HScrollbar(0, height/5, width, 20, 1);
hs2 = new HScrollbar(0, height/20*7, width, 20, 1);
hs3 = new HScrollbar(0, height/2, width, 20, 1);
hs4 = new HScrollbar(0, height/20*13, width, 20, 1);
hs5 = new HScrollbar(0, height/5*4, width, 20, 1);
String portName = Serial.list()[1]; //La porta può variare, ricordarsi di cambiarla in base alla porta dell'arduino, quando connesso di solito basta 1
myPort = new Serial(this, portName, 9600);
printArray(PFont.list());
f = createFont("Trebuchet MS", 24);
textFont(f);
textAlign(LEFT);
void draw() {
//myport.write();
background(255);
//per il confronto e la scrittura seriale
oldPol = pollice;
oldInd = indice;
oldMed = medio;
oldAnu = anulare;
oldMig = mignolo;
//per disegnare le scrollbar
hs1.update(); hs1.display();
hs2.update(); hs2.display();
hs3.update(); hs3.display();
hs4.update(); hs4.display();
hs5.update(); hs5.display();
//per ottenere la posizione della scrollbar
pollice = (int)(((hs1.getPos())/width)*180);
indice = (int)(((hs2.getPos())/width)*180);
medio = (int)(((hs3.getPos())/width)*180);
anulare = (int)(((hs4.getPos())/width)*180);
mignolo = (int)(((hs5.getPos())/width)*180);
//scrivere sopra le scrollbar il vcalorevalore della stessa
text("Pollice: " + pollice, 0, height/5-10);
text("Indice: " + indice, 0, height/20*7-10);
text("Medio: " + medio, 0, height/2-10);
text("Anulare: " + anulare, 0, height/20*13-10);
text("Mignolo: " + mignolo, 0, height/5*4-10);
/*La comunicazione seriale in questo sketch è attivata solo
quando viene riconosciuto un cambiamento nella posizione della scrollbar*/
if (pollice != oldPol) {
myPort.write(pollice);
if (indice != oldInd) {
myPort.write(200 + indice);
if (medio != oldMed) {
myPort.write(400 + medio);
if (anulare != oldAnu) {
myPort.write(600 + anulare);
if (mignolo != oldMig) {
myPort.write(800 + mignolo);
class HScrollbar {
int swidth, sheight; // width and height of bar
float xpos, ypos; // x and y position of bar
float spos, newspos; // x position of slider
float sposMin, sposMax; // max and min values of slider
int loose; // how loose/heavy
boolean over; // is the mouse over the slider?
boolean locked;
float ratio;
HScrollbar (float xp, float yp, int sw, int sh, int l) {
swidth = sw;
sheight = sh;
int widthtoheight = sw - sh;
ratio = (float)sw / (float)widthtoheight;
xpos = xp;
ypos = yp-sheight/2;
spos = xpos + swidth/2 - sheight/2;
newspos = spos;
sposMin = xpos;
sposMax = xpos + swidth - sheight;
loose = l;
void update() {
if (overEvent()) {
over = true;
over = false;
if (mousePressed && over) {
locked = true;
if (!mousePressed) {
locked = false;
if (locked) {
newspos = constrain(mouseX-sheight/2, sposMin, sposMax);
if (abs(newspos - spos) > 1) {
spos = spos + (newspos-spos)/loose;
float constrain(float val, float minv, float maxv) {
return min(max(val, minv), maxv);
boolean overEvent() {
if (mouseX > xpos && mouseX < xpos+swidth &&
mouseY > ypos && mouseY < ypos+sheight) {
return true;
return false;
void display() {
noStroke();
fill(204);
rect(xpos, ypos, swidth, sheight);
if (over || locked) {
fill(0, 0, 0);
fill(102, 102, 102);
rect(spos, ypos, sheight, sheight);
float getPos() {
// Convert spos to be values between
// 0 and the total width of the scrollbar
return spos * ratio;
questo invece è il codice dell'arduino
#include <Servo.h>
Servo pollice;
Servo indice;
Servo medio;
Servo anulare;
Servo mignolo;
int val;
int brightness = 0;
int j;
pollice.attach(5);
indice.attach(6);
medio.attach(9);
anulare.attach(10);
mignolo.attach(11);
if (Serial.available())
val = Serial.read(); // read it and store it in val
if (val < 200) {
pollice.write(val);
} else if (val < 400) {
j = val - 200;
indice.write(j);
} else if (val < 600) {
j = val - 400;
medio.write(j);
} else if (val < 800) {
j = val - 600;
anulare.write(j);
} else if (val < 1000) {
j = val - 800;
mignolo.write(j);
delay(10);
Ho provato a leggere questo post (in inglese) ma non ho capito come fare nel mio caso.
