concatenare valori
Non so se sia giusto scrivere qui oppure su qualche forum c/c++
Prendo dei valori da un file di testo su sd e tutto ok, valori su una scheda sd.
Valore 12345678. Prendo i primi due e poi a seguire due alla volta.
Vorrei concatenare val3 e val4 (esempio val3=56 e val 4=78 vorrei valore 5678) Ho cercato varie cose su internet ma niente solo stringhe, su interi non ho trovato.
Altra cosa strana se provo a prendere 4 valori per esempio dal 5 al valore 8 taglia i caratteri)
void prova()
  String testo;
  int test2; //debug
  miofile = SD.open("test2.txt");
  if (miofile) { //Se il file è stato aperto correttamente
    if (miofile.available() > 0) { //CONTROLLO SE IL FILE NON E' VUOTO
      testo = (miofile.readString()); //nella var tutto il testo
    miofile.close();// chiudo
  // valori che cambio in Int
  val1 = testo.substring(0, 2).toInt();
  val2 = testo.substring(2, 4).toInt();
  val3 = testo.substring(4, 6).toInt();
  val4 = testo.substring(6, 8).toInt();
Se val3 e val4 sono due variabili numeriche per fonderli insieme basta che fai x= (val3*100) + val4
-zef-:
Grazie mille zef hai capito al volo. Dove posso trovare la spiegazione? Perché *100?
ehm...se val3 = 34 e val4 =56 dove val3 rappresenta le migliaia e le centinaia e dove val4 rappresente decine ed unità...per avere un unico numero pari a 3456 dovrai fare :
x = (val3*100) + val4;
// cioè
x = (34*100) + 56;
// cioè
x = 3400+56;
//...e qua penso non serva continuare
ORSO2001:
// cioè
x = (34*100) + 56;
// cioè
x = 3400+56;
Ok grazie mile. Matematica. Scusa l'ignoranza :slight_smile: :):slight_smile:
