le secteur 1 comporte toutes les cellules d'adresses 0 à 4095
le secteur 2 comporte toutes les cellules d'adresses 4096 à 8191
le code proposé ci dessus n'agit donc que sur deux cellules mémoire du secteur 1 , il n'a aucune influence sur les autres secteurs de la mémoire Flash.
concernant les cellules effacées il faudrait se plonger dans le code de bas niveau (dans la mesure ou il est disponible) pour trouver le détail des mises à jour de données en mémoire Flash seteur par secteur.
(L'extension ESP pour IDE ARduino 'sous-traite' la gestion d ela mémoire Flash adess fonctiosn fournies par ESpressif)
Faute d'avoir vu ce code de bas ou très bas niveau, ma compréhension pour l'instant est la suivante :
quand le commit arrive :
-les 4096 cellules du secteur sont effacées (pas de détail !)
-les 4096 valeurs présentes dans un buffer (RAM) sont écrites en Flash après mise à jour du buffer par quelques EEPROM.write(), les autres valeurs du buffer étant inchangées.
Ceci permet de réécrire ce qu'il faut réécrire et changer ce qu'il faut là ou il faut ....et ne rien perdre !!
A priori, je ne pense pas qu'il efface:
il lit le secteur , fait les modifs dans le buffer en RAM et le commit -specifique à ESPxxx- force l'écriture dans l'"EEPROM": les données en dehors des adresses 1 et 2 sont dans le même état qu'avant..
en passant, excusez moi pour la bêtise de ma question:
pourquoi jouez vous avec l'"EEPROM", alors que vous pouvez utiliser les mêmes bouts de circuit comme un système de fichier et que spiffs a fait tous les efforts possibles pour maintenir l'intégrité de ce bout de circuit? (c'est mêm dans sa raison sociale sous github , "wear levelled SPI flash file system for embedded devices " GitHub - pellepl/spiffs: Wear-leveled SPI flash file system for embedded devices? si vous voulez stocker davantage, ou avez l'expérience de fichiers sur PC, faire tout en spiffs vous simplifiera la vie, au prix peut être d'une certaine lenteur...
de mon point de vue cela se réalise par effacement et réécriture
en absence d'EEPROM physique, l'EEPROM est émulée en Flash , non dans la petite Flash interne des soc ESP8266 mais dans le circuit intégré Flash SPI de 'forte capacité' indispensable en complément.
Deux contraintes :
-la technologie Flash des Flash SPI en général
-les particularités des puces utilisées en accompagnement des soc ESP8266 (W25Q32BV de Winbond la pluart du temps , notament dans les modules ESP-12)
La technologie Flash utilisée içi permet d'écrire un 0 sur un 1 mais pas un 1 sur un zéro Il faut donc effacer pour remettre partout des 1, puis des 0 par endroits
ça ne peut se faire ni par octets, ni par pages , mais par secteurs (ou groupes de secteurs) qui, dans le cas des puces Winbond accompagnant généralement les ESP8266 ont une taille de 4ko
D'où le rôle central de ce buffer dont la taille est nécessairement celle des secteurs
(ceci est intégré également à SPIFFS qui en plus assure effectivement en plus une répartition d'usure.)
N.B je n'ai pas été dans les tréfonds du 'framework' d'Espressif (lDF) pour étudier par le détail la gestion de bas niveau de la mémoire Flash et vérifier que c'est 'comme je l'imagine à partir des contraintes technologiques des puces.
parfait là c'est plus clair !!
je suis en plein impression 3D des supports de DEL !
Nous sommes d'accord s'il s'agit de l'écriture physique en Flash (ici Flash imitant une EEprom)
EEPROM.write écrit physiquement en RAM
J'ai aussi regardé les librairies Arduino touchant d'une manière ou d'une autre à la mémoire Flash
Elles appellent toujours des fonctions de bas niveau d'Espressif où se passe la cuisine que j'imagine (sur la base de qui me parait incontournable au vu des notices techniques des composants)
Un jour peut être j'irai voir ces fonctions de bas niveau (drivers Flash-SPI dans l'IDF) et je découvrirai que ça se passe autrement
En attendant au vu de la doc W25Q32BV et de la librairie Arduino j'en reste à ce qui me parait le plus plausible même si cela parait peu élégant et illogique à première vue.
JE reste toujours intrigué par le fait que l'on peut aussi profiter d'une librairie, spiffs, qui assure l'équilibrage de l'usure "wear levelling" au prix de temps longs et variables (j'ai joué avec les programmes de démo, qui mesurent les temps d'écriture: d'un essai à l'autre, les temps variaient beaucoup). Si l'usure de l"eeprom"flash est un problème, ou si on est paresseux (gestion de fichiers presque classiques) , c'est peut être interessant.
Si l'usure de l'EEPROM émulée en Flash est un réel problème à l'échelle de la durée de vie présumée de l'objet alors oui, autant profiter de SPIFFS.
A chacun de peser le pour et le contre dans les situations qu'il rencontre.
l'EEPROM dans ce fil a été proposée comme une des solutions possibels sans négliger cette question
désolé ! j'ai été imprudent en proposant de répartir l'usure de la Flash sur plusieurs secteurs, c'était une 'fausse bonne idée" que je n'avais pas testée.
En relisant la description de la librairie EEPROM pour ESP8266 on voit qu'elle est limitée à un secteur unique Pas question donc avec cette librairie d'étendre l'EEPROM émulée sur plusieurs secteurs de mémoire Flash.
EEPROM.begin(size) : before you start reading or writing, size being the number of bytes you want to use. Size can be anywhere between 4 and 4096 bytes........... EEPROM library uses one sector of flash located just after the SPIFFS.
